Старый 02.01.2015, 01:09   #661
seriousstas
Машина: Nissan Qashqai+2
что то не вдохновило, может дело в 50 версии, может в сборке...а может руки кривые... проверял на новой версии икара специально установленной для этих целей.... при нажатии на фубар в икаре загружается предустановленная сборка, выхожу, опять загружаю-все работает твоя сборка, но как убрать твой плейлист не понял...
А тут - http://pccar.ru/showpost.php?p=193457&postcount=117
4 и 6 пункт . Не оно ?
Старый 02.01.2015, 04:43   #662
popingus
Регион: 46
Машина: Ford Focus I
popingus is on a distinguished road
Сообщение от Lexins Посмотреть сообщение
Вот мой пример встраивания сборки от macarych
http://youtu.be/5Xyh0rv408Y?list=UUF...xHMAN6zMlHsujw
Подскажи, пожалуйста, не могу разобраться. Скачал твою сборку и файлик конфигурации. Все поставил, пути поправил. Фубар в икаре не реагирует на кнопки в панели управления медиаплеером и на добавление файлов-папок. Сам браузер файлов работает. Нажимаешь "загрузить папку", либо "загрузить файл" и никакой реакции. Вообще фубар реагирует только на боковые клавиши навигации по плейлисту и все.
popingus вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.01.2015, 09:41   #663
Krysanov
Аватар для Krysanov
Регион: 04
Машина: lexus rx300
Сообщение от popingus Посмотреть сообщение
Во-во, один в один жду сборку от макарыча
Старый 02.01.2015, 09:54   #664
Krysanov
Аватар для Krysanov
Регион: 04
Машина: lexus rx300
Танцы с бубнами?! Нет , не оно. Спасибо
Старый 02.01.2015, 11:12   #665
popingus
Регион: 46
сборку икара ждешь? по моему тут фубар уже не при чем. кажеться, что икар ему команды не отправляет
Старый 02.01.2015, 12:15   #666
Lexins
Машина: Kia Cerato
Lexins has a spectacular aura aboutLexins has a spectacular aura aboutLexins has a spectacular aura about
Во первых если встраиваешь foobar, то в Config нужно стандартным плеером выбрать DSPlayer, далее в настройках ICar назначить foobar медиа программой
Lexins вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.01.2015, 14:25   #667
Если делать так, то это будет не фубар, а DSPlayer.
Мы тут немножко все свалили в кучу.
Сборка от Макарыча Foobar2000, это самодостаточная программа которая работает в не зависимости от Икара и выход звука не зависит, какой проигрыватель у нас выбран в конфиге Икара.(поэтому сборка встроена как отдельная программа)
А тот фубар который встроен в икар, он уже завязан на настройки конфига Икара.
Старый 02.01.2015, 15:02   #668
Krysanov
Аватар для Krysanov
Регион: 04
Машина: lexus rx300
только почитал и начал обдумывать как ответить людям, а тут уже все написано как надо.... Я вот, что думаю, видать плохо объясняю свои хотелки раз народ все с ного на голову переворачивает,
Господа, сорри! Впредь буду писать как для 1 класса, чтоб наверняка и без двойного толкования...
Макарыч!!!!! Жду сборку твою по моим (и не только) хотелкам с большими буквами и без всяких там бубнов с танцами по ТОНКОЙ настройке!!!!
Старый 02.01.2015, 15:05   #669
Krysanov
Аватар для Krysanov
Регион: 04
Машина: lexus rx300
Старый 02.01.2015, 15:32   #670
Lexins
Машина: Kia Cerato
Я как раз и говорю про фубар, как отдельную программу, так ее и использую, и в видеопримере это видно. Но если пути к foobar2000(как сборке) совпадают с foobar(как плеер для икара), то тут вариант с заменой на DSPlayer и нужен.
Часовой пояс GMT +4, время: 05:07.
