Старый 04.03.2012, 17:55   #651
Andycar
Машина: SAAB 9-5 Aero
Приветствую всех обладателей эксклюзивного продукта! Ну вот, и я наконец подключил свой, один из 100, по оптике, соединил с акустикой - звук есть...
Но столкнулся вот с чем: вместо меню на экране моего монитора сплошное желтое поле... подключение обычное композитное самопайным, но хорошим кабелем, с хорошими тюльпанами.
Подозреваю, что проблема моя в гальванической развязке, RMT усилка подключен постоянным +12В от молекса M2-ITX.... Может быть с этим связано?
З.Ы.: Ремоутом с М2-ITX включать усилок пока нормально не получилось (сразу выключается, так как на проводе "ремоут" плюс пропадает... а может быть, сила тока маловата... Не знаю в чем тут дело, но схемку мода ремоута для М2-ИТХ не паял.)
З:З:Ы: прошу прощения за ламерские вопросы, бывалые писикарщики проходили все это наверняка уже давно
Старый 05.03.2012, 11:29   #652
Andycar
P.S.
"RMT усилка подключен постоянным +12В от молекса M2-ITX...." Имелся в виду +12В вот с этого разъёма (слева):
Старый 05.03.2012, 21:44   #653
leman
Аватар для leman
Машина: Opel Astra х2
leman will become famous soon enoughleman will become famous soon enough
С рабочего компа картинку не видно, но подозреваю, что проблема с ремоутом решается организацией ремоута через релюху, видимо у усилка слишком большое потребление по ремоуту для M2-ITX. У меня с M2-ATX через реле работает нормально.
Про желтый фон не очень понятно. Кнопку меню на пульте нажимать пробовали?
Opel Astra'07
Постройка CarPC in progress:
Закупка компонентов 100%
Сборка 99%
Установка 99%
leman вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.03.2012, 22:26   #654
Andycar
Сообщение от leman Посмотреть сообщение
кнопку не пробовал нажимать ))) попробую. )
Старый 07.03.2012, 00:14   #655
Andycar
Сегодня подсоединил "глазок" ИК-приёмника, долго искал на пульте кнопку "меню"... не нашёл. Нажимал все подряд - всё одно жёлтое поле на мониторе вместо меню...
Старый 07.03.2012, 19:08   #656
d@mon-s
d@mon-s is on a distinguished road
Сообщение от Andycar Посмотреть сообщение
Там не "меню", там "setup". Но это не важно... т.к. при нажатии других кнопок включаются разные режимы и они индицируются на экране. Например кнопками "вверх"/"вниз" на экране будет "volume 25".
В меню усилка можно войти только если на ремот будет +12В.
Для пробы можете бросить перемычку с +12в питания усилка.
в Это время на усилке (со стороны тюльпанов) должен загорется зеленый светодиод (power). Вот только тогда можно входить в меню.
Из перечисленных проблем может быть след.:
1) возможно монитор не поддерживает видеорежим/разрешение, который выдает усь (вы не указали что у вас за монитор).
2) возможно стоит поиграться переключателем NTSC|PAL на том же усилителе (со стороны тюльпанов). Возможно AV вход моника не поддерживает какой то из режимов.
d@mon-s вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.03.2012, 01:41   #657
Andycar
Всем спасибо, кто откликнулся - причина "непоказывания" меню усилка была банальна - в пульте от усилка батарейка была "прикрыта" фабричной изолирующей плёночкой ))
Батарейку поставил - теперь всё показывает
Кстати вместо ремоута с M2-ITX вполне успешно работает +12В с молекса...
Старый 20.03.2012, 17:14   #658
leha-mentos
Аватар для leha-mentos
перключил на усилке режим видео и на мониторе пропали помехи. И решило было поиграться настройками, а не тут-то было. Похоже, что я потерял ИК приемник. Подскажите, чем его можно заменить? Или может, кто даст на время настроиться?
Старый 26.03.2012, 10:40   #659
leha-mentos
По поводу писка. Списался с производителями. Сказали, что писк скорее всего издают какие то элементы питания, которые надо занова покрыть каким то лаком. Сказали, чтоб привез усь и они все исправят.
Старый 26.03.2012, 14:42   #660
awtoap
Аватар для awtoap
А че гадать - как правило трансформаторы, дроссели....вот их пропитываешь и все будет ок. Вот только счя не скажу чем точно...но раньше эпоксидкой.
Часовой пояс GMT +4, время: 06:10.
