Старый 12.12.2015, 19:41   #651
duzzy
Машина: SUBARU Impreza WRX
Сергей_RX
Я выложил обновленный скрипт тут http://pccar.ru/showpost.php?p=346055&postcount=3
пролистай немного, тебе нужен скрипт Скрипт WSH ALBUM LIBRARY
скачай его и замени... ссылка после его описания.
В НОВОЙ ТЕМЕ КОММЕНТЫ НЕ ПИШЕМ, ВСЕ ОБЩЕНИЕ ЗДЕСЬ !
Старый 12.12.2015, 19:47   #652
Сергей_RX
Регион: 30
Машина: Lexus RX400H
Сергей_RX is on a distinguished road
Спасибо попробую. Т.е. этот срипт в последних сборках не установлен?
Сергей_RX вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.12.2015, 20:02   #653
duzzy
Сообщение от Сергей_RX Посмотреть сообщение
не за что
нет это новый вариант он более плавный, старый падал/крашился при зуме и немного продергивался при прокрутке...
заменить можно так... переключился в сборке на нужную панель, правый клик мыши по панели со скриптом, затем в появившемся меню выбрать Preferences ---> Show Script, далее в открывшемся редакторе один клик по полю со скриптом, далее выделяешь весь скрипт в редакторе Ctrl + A, далее удаляешь, затем распаковываешь скачанный архив открываешь текстовый файл выделяешь все копируешь и вставляешь в редактор скриптов в фубаре затем жмешь кнопку Apply и ОК.
в настройки скрипта попасть почти так же... правый клик мыши по панели со скриптом, затем в появившемся меню выбрать Preferences ---> Show Properties... в появившемся окошке смотришь то что нужно настроить, там же можно сбросить настройки скрипта до состояния по умолчанию... кнопки вверху окошка Clear затем Apply.
Старый 13.12.2015, 19:33   #654
sp_1969
Регион: Латвия
sp_1969 is on a distinguished road
Доброго всем!
Может кто нить подскажет тему где фубар используется отдельно под тачскрин, без интеграции в какой либо фронтэнд?
(Что то близкое к данным сборкам но без кнопок добавления в плейлист и удалением файлов + нужна кнопка свернуть.)
p.s.
а что со звуком стало в этих сборках? При равных настройках эквалайзера играет хуже, чем фубар "neutron"...но может это субъективно).
sp_1969 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.12.2015, 19:55   #655
Евген_21
Аватар для Евген_21
Регион: 38
Сообщение от sp_1969 Посмотреть сообщение
Доброго всем!
p.s.
смотри пост 597. Или здесь http://pccar.ru/showpost.php?p=345936&postcount=597
Старый 13.12.2015, 20:40   #656
duzzy
sp_1969
Привет !
Есть вот такая но она еще не совсем готова, придется немного подождать.
https://drive.google.com/file/d/0B60...ew?usp=sharing
скриптовая на MPS (Mega Panel Splitter)
еще есть такая из прошлых, собранная на PSS (Panel Stack Splitter)
видос только загрузил...
Старый 14.12.2015, 00:32   #657
sp_1969
Регион: Латвия
sp_1969
Привет !
Я не особо в терминах разбираюсь..По мне почти идентичны..внешне..
А изменение цветовых схем тоже будет реализовано?
А протестировать можно будет?
Да и всё же..прикрутить кнопку свернуть можно как то? Иногда очень надо в машине просто свернуть и открыть другое приложение. (клавы нет под руками)
Старый 14.12.2015, 00:45   #658
duzzy
sp_1969
ну да внешне они похожи, но просто сами темы собраны на разных компонентах...
в той что на первом видео цветовых схем нет как и прозрачности через панель...
та сборка что на втором видео с цветовыми схемами кнопок и сменой фона...
в обеих сборках присутствуют кнопки свернуть закрыть.
по первой из видео еще много чего делать, чистить код и т.д., время пока особо нет плотно заняться.
вторую могу сейчас скинуть она в финальном виде
ссылка:
https://mega.nz/#!vQonEB5D!CIiRf4b8Z...8rzm6mVxrEA64Y
вот тема с готовыми сборками и скриптами к компоненту WSH Panel Mod(JavaScript) для фубара, и другой полезной инфой.
http://pccar.ru/showthread.php?p=346036#post346036
В теме по ссылке комменты не пишем общаемся тут.
Старый 14.12.2015, 10:34   #659
sp_1969
Регион: Латвия
sp_1969
ссылка:
Что то видать не все скомпилировалось в сборку.. Половина иконок на кнопках прямоугольниками..DSP штук 15 (эквалайзера нет).
Старый 14.12.2015, 13:12   #660
duzzy
Скачал проверил все нормально
Какая винда стоит?
Глифы на кнопках это шрифты.
Эквалайзером не пользуюсь.
Шрифты (либо установить в систему, либо в корень папки фубара скопировать в папку fonts)
Segoe UI Symbol
Guifx v2 Transports
Wingdings (должен быть в ОС)
Эквалазер
Нужно кинуть в папку user-components в папке фубара
вот в архиве шрифты и эквалайзер
http://rghost.ru/8WPM8K8Pz
вообще компоненты каждый себе сам подбирает по вкусу, вот официальный репозиторий с компонентами https://www.foobar2000.org/components
Последний раз редактировалось duzzy; 14.12.2015 в 14:24.
Часовой пояс GMT +4, время: 13:20.
