Результаты опроса: Оставлять ли АКБ в планшете?
оставлять 126 37.17%
не оставлять 213 62.83%
Голосовавшие: 339. Вы ещё не голосовали в этом опросе
Старый 30.08.2017, 22:18   #651
wave_is
Попробовал в одной машине запитать планшет без батареи...
все хорошо, только когда АКБ в машине стал умирать он утащил за собой планшет. Частые просадки напряжения, частое прикуривание... и вот результат. Минел на ходе не помог.
Больше инсталлироать планшет без батареи не хочу.
Вопрос как смонтировать Андроид планшет чтобы обеспечить одновременную зарядку и работу ОТГ?
Перепробовал кучу OTG Charge HUB. Не работают с андроидом ;( Либо зарядка, либо ОТГ.
Можно припаять к банке планшета альтернативный контроллер заряда и подать на него 5в. Кто-то делал подобное? Как при этом автоматизировать включение планшета?
Есть ли способы добавить USB периферию в обход юсб? Например какое-то вайфай решение с пробросом портов...
Старый 30.08.2017, 22:31   #652
sandr2010
Регион: 34
Есть и такие проекты : параллельно батарейке(выход контроллера) подпаять dc/dc преобразователь настроенный на 4,0-4,2В. Автоматизацию можно сделать по датчику холла,по зарядке,по подключению различной usb периферии( http://pccar.ru/showthread.php?t=25819 ) , по блютуз/вайфай подключению/обнаружению...
Старый 31.08.2017, 01:40   #653
oleg707
Аватар для oleg707
почитай мой проект.
Старый 31.08.2017, 09:39   #654
blogsylar
Машина: Ford Focus 3
Я припаивался и к нексусу и к зенпаду на плату, параллельно контроллеру с батареей. На нексусе, при этом, заряд шел к 100%, опускался до 90 и снова поднимался до 100. На зенпаде, в независимости от настроенного напряжения, заряд тупо стоит на месте. Работает отлично!
Насчет добавить периферию в обход USB, можно пожертвовать чем-нибудь, например wi-fi модулем, если есть 3/4 G, и распаять вместо него вход USB. Слышал, что, вроде, можно и параллельно ему припаяться, но, хз
Старый 31.08.2017, 13:59   #655
jonikus81
Аватар для jonikus81
Регион: Казахстан
Машина: MMC DELICA 94 (булка)
jonikus81 is a jewel in the roughjonikus81 is a jewel in the roughjonikus81 is a jewel in the roughjonikus81 is a jewel in the rough
Просто интересно, что же за такой блок питания, который уносит с собой планшеты?
jonikus81 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.09.2017, 21:29   #656
wave_is
Сообщение от jonikus81 Посмотреть сообщение
думаю проблема не в БП, а в АКБ, которая регулярно выдает 9-20
Старый 01.09.2017, 23:38   #657
sandr2010
Регион: 34
Да нет - скорее всего в преобразователе.
Старый 01.09.2017, 23:47   #658
oleg707
Аватар для oleg707
Осциллограммы батареи при старте, мои.
Если на ДС-ДС по входу дать 7В, потом резко (после заводки) 15 и потом ( стабилизация генератора) 14,3, ЧТО ДС-ДС выдаст по выходу?! Так что верю, что плохая батарея сведёт с ума ДС-ДС, а тот пиками напряжения пробьёт внутренние дс-дс планшета.
Старый 11.09.2017, 18:55   #659
ekid
Машина: Volvo XC90
ekid is on a distinguished road
Добрый день. Nexus 7 2013 WiFi. Убрал батарею. Подключил 4,2 вольта DC-DC. Поставил перемычку на контроллере(минус). Все работало отлично. Заряд показывало 100%. В течении дня на дисплее заряд медленно падал(напряжение 4,2). В конце написал ноль и вырубил планшет. Запускаю кнопкой....показывает пустую батарею и тухнет. Как правильнее поступить? Спасибо.
PS контроллер такой http://pccar.ru/showpost.php?p=350087&postcount=794
поднял напряжение до 4,8V. Все заработало. Показывает 100%. Буду наблюдать.
Последний раз редактировалось oleg707; 11.09.2017 в 22:48.
ekid вне форума   Ответить с цитированием
Часовой пояс GMT +4, время: 03:33.
