Старый 23.06.2013, 11:16   #651
Leha080
блин после тыканья всего , процесс запустился! но запись не идет! как так?
процесор грузится на 40- 50% в диспечере. Прогу дляя контроля скачал, в ней видно что сервис работает а файлов нету
Старый 23.06.2013, 11:25   #652
Попробуй перегрузится, и если перед этим сервис был запущен, то запись должна пойти.
Старый 23.06.2013, 11:56   #653
Leha080
Да хрен! да еще и проц на 50% грузит. Да что сука не так, я 3 для уже пытаюсь его запустить, тем более там настрек то нет, чтоб можно было что-то постоянно пробывать!
Старый 23.06.2013, 22:58   #654
Leha080
в машине требует фреемворк 3.5 на вин8, пока не ставил. Можно вопрос, сейчас использую миникам ,эта программа поддерживает поток Н262??? тоесть у меня разрешение только тянет 960х720 дальше тормоза, будет ли эта программа работать с большим разрешением ? загрузка системы изменится? я как бы понимаю плюс этой программы ,но этот же плюс есть у миникам?
Старый 24.06.2013, 09:10   #655
Да.
Да существенно. У меня доходит до 20% с процесором i7, если нет мощного процесора, то замарачиваться не стоит с миникамом.
Старый 24.06.2013, 15:11   #656
pupupupkin
Машина: Mitsubishi Pajero Sport
pupupupkin is on a distinguished road
Друзья, не могу понять - между кусками роликов пропуски по несколько секунд - от одной-двух, до четырех-пяти..
Пробовал разные настройки и комбинации, заработало тоже не с первого раза. Камера B910, в системе два диска - HDD и SSD, на оба одинаково.
Пишу под Windows 7 32bit 1920х1080 30fps без сжатия, получается 500мб/минута - объем не пугает, нулевая загрузка процессора - все очень классно, но куда-то теряются эти секунды(
Перепробовал уже чуть ли не все комбинации какие только пришли в голову - разные кодеки, драйверы, переустанавливал систему начисто - лучшее чего могу добиться - это стабильной работы и потерянных секунд на "стыках". Причем несколько секунд теряется при длине ролика в 60 сек., чем ролик длинее - тем больше теряется.
Как будто бы из-за кэширования записи.. Другого уже в голову не приходит.
Пионом пишется точно встык, но там нет субтитров и звука(
Причем MPC в некоторых роликах показывает меньшую длину, а в некоторых последний кадр например с 57й секунды не меняется до конца (60сек) ролика. И в конце при покадровом просмотре это не копии последнего кадра, а как будто просто последний кадр.
Кто-то с таким сталкивался? В какую хоть сторону попробовать копать?
Последний раз редактировалось pupupupkin; 24.06.2013 в 15:32. Причина: Ошибся с камерой, не C910 у меня, а B910
pupupupkin вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.06.2013, 15:16   #657
Fiks1225
Машина: С-MAX
Fiks1225 is on a distinguished road
Думаю, что эти секунды теряются на перезапись огромного файла из временной папки в папку с роликами. В настройках эти папки на разных логических дисках?
GA-945, Dual-Core 2160, 4GB, OCZ Vertex 240G, M4-ITX, DR-GPS U-BLOX-4, Lilliput 859GL, Logitech C920, Win XP SP3
Fiks1225 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.06.2013, 15:17   #658
pupupupkin
Нет, а одном..
А DxDvrCapture предполагает возможность отключения кэширования?
Старый 24.06.2013, 15:48   #659
Fiks1225
Машина: С-MAX
Тогда это вопрос к Илия, по завершении записи файл из временной папки копируется и стирается или перемещается?
Ролики пишу по минуте в H264 , по 32 Мб получаются. Потеря между роликами несколько кадров. Вот 4 ролика подряд http://www.youtube.com/watch?v=SXmY9s0G0Dw смотри каждую минуту момент склейки.
У меня WinXP, кеширование записи на диск выключено в настроках системы.
Старый 24.06.2013, 15:55   #660
pupupupkin
Спасибо за такую быструю реакцию!
Поищу системные параметры кэширования, а если что попробую XP..
Часовой пояс GMT +4, время: 23:52.
