Старый 01.07.2011, 10:09   #651
ewgen1
у мен я с последней версией хрень какая то.после выхода из спячки к примеру запускается панель приборов но самого икара нет!просто висит панель на работчем столе и все.пока не перезагрузишь.раньше такого не наблюдалось.
Старый 01.07.2011, 14:25   #652
илюханец
Машина: Nissan Pathfinder
илюханец is on a distinguished road
1- какая у тебя винда...
2- в микшере новом можно любой бегунок настроить на мастера...
Так что непонятна проблемма...
Вин ХР про, Теперь по порядку: В конфиге ставлю "Звук" мастером, естественно два мастера не дружат, поэтому "Общую громкость" обзываю по иному, при такой ситуации громкость из скина не регулируется вообще, т.е кнопки громкости не реагируют на нажатия, ползунок не ползет, другая ситуация, вертаю все в зад, в раздел управления линиями (каналами) "Общей громкости" добавляю каналы от "Звук", при такой ситуации громкость физически кнопками из скина тоже не регулируется, но ползунки "Общая громкость" и "Звук" движутся одновременно, причем если двигать ити ползунки из микшера, то громкость регулируется, мне кажется кнопки громкости жестко привязаны к управлению "Общей громкостью" и может у авторов будет время подсказать где поправить файлики? не очень хотца переходить на семерку.
илюханец вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.07.2011, 16:16   #653
Actyon
Аватар для Actyon
вопросик по дизайну. При нажатии на кнопку панелей (нижней или верхней) они выезжают как бы слева на право, а можно ли сделать так чтоб панель выезжала снизу вверх или сверху вниз, в зависимости от панели, а так же выезжающая панель имела немного другой фон думаю так было бы более красивше, а то выезжающий таран через весь монитор отвлекает.
Старый 01.07.2011, 16:28   #654
Alex-NN
Аватар для Alex-NN
Машина: Nissan Almera N16
Сообщение от Actyon Посмотреть сообщение
Есть тема по оформлению. http://www.pccar.ru/showthread.php?t=14242
Может все же не валить все в одну кучу. Самим же потом легче будет искать.
Старый 01.07.2011, 16:54   #655
Сообщение от instalator Посмотреть сообщение
Ну дак, что на счет вылетов при открытии аудио?
Ошибку повторить не получается
Это происходит при открытии любых треков, или какого то конкретного формата? просто в прошлой версии что то подобное появлялось, но тогда такое было где-то у 20% установивших икар. А сейчас пока у тебя одного из 330 установивших.
Давай так, через несколько дней будет обновление, там многое поправили, возможно и эта ошибка пропадёт, но если останется, то тогда займёмся именно её, только от тебя потребуется очень подробное описание всех действий.
Старый 01.07.2011, 16:57   #656
Сообщение от Tvorun Посмотреть сообщение
на 2 день пользования лицензия что в конце 1 поста истекла=) Подскажите где взять триал, ну или где купить уже, а то на мониторах пока пусто...
Странная ситуация, триал 90 суток, поэтому почему у тебя за два дня кончился не понятно
Может ставил на комп с неправильной датой, а потом её поменял на правильную?
Старый 01.07.2011, 16:59   #657
Икара вообще в памяти нет? или он в памяти, только картинки на экране нет?
Старый 01.07.2011, 17:13   #658
Сообщение от илюханец Посмотреть сообщение
тоже проблема с регулировкой громкости, звук идет по оптике к усилку стандартным реалтековским устройством (мать зотак 630), в виндовом микшере, регулируется как "Звук" в икаровском еще и "PlayerVolume" при этом регулируется только громкость самой песни, звук кнопок, иго и пр. регулируется только через "Звук". Полностью проделал вышеописанную процедуру, результат - 0. Кнопки громкости в икаре регулируют только "Общая громкость" Как быть? Надоело громкость крутить через микшер
В твоём случае этих действий делать было не надо. Так что желательно вернуть всё обратно.
Желательно нажать кнопочку RESET в настройках микшера. И рассказать что и как регулирует икар при стандартных настройках. Желательно скриншот всех доступных линий и скриншот всех доступных каналов, и я думаю всё настроим.
Старый 01.07.2011, 18:26   #659
C4ncer
Аватар для C4ncer
Регион: 43
Машина: Hyundai/Elantra HD/2007
C4ncer has a spectacular aura aboutC4ncer has a spectacular aura about
У меня проблема точно такая же, иногда после выхода из сна ICar зависает наглухо. До установки последней версии подобного точно не было.
После нескольких нажатий на экран выходит виндовое сообщение с предложением закрыть зависшее приложение. После закрытия остаётся ошибка с не помню каким ругательством на MainScript.exe
C4ncer вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.07.2011, 18:56   #660
Сообщение от C4ncer Посмотреть сообщение
Какая система и какой медиа источник включен в этот момент?
PS. Очень давно подобное было у меня с радио. Если уснуть с музыкой, то всё отлично, но стоит уснуть с радио, то при просыпании икар слетал, неделю бились, но проблему тогда нашли.
Часовой пояс GMT +4, время: 13:53.
