Старый 22.11.2015, 15:31   #6581
HoHaMe
Машина: Пежо
HoHaMe is on a distinguished road
Сообщение от Durasel Посмотреть сообщение
Ставил Самсунг на его место спутников в два раза больше.раньше не проверял. Только поставил.
Проблему решил? У меня таже канитель.
HoHaMe вне форума
Старый 23.11.2015, 14:50   #6582
MotorDan
MotorDan is on a distinguished road
Всем доброго.
Я только начал строиться, но уже есть вопросы.
Прошил Nexus 7 (1 Gen) 3G на прошивку от Тимура, которая указана в шапке. Думал, что нексус будет в разы быстрее загружать после полного выключения, но видимо я ошибся или что-то не доделал... у всех долго запускается?
Теперь вопрос по питанию. Не хочется сильно углубляться в нексус, тем более извлекать батарею. Я так понимаю питание через OTG кабель не вариант.Склоняюсь к варианту с датчиком Холла. Как правильно питать нексус?
MotorDan вне форума
Старый 23.11.2015, 15:08   #6583
bizz
Машина: Toyota Vista SV30
bizz will become famous soon enoughbizz will become famous soon enough
Грузится не более минуты, точное время не засекал. Батарейку не убирал, питается и просыпается по питанию на USB.
bizz вне форума
Старый 24.11.2015, 11:28   #6584
Maniac82
Регион: 42
Машина: Murano
Maniac82 is on a distinguished road
Кто подскажет почему не определеяется ардуина в программах различных по USB на нексусе 2012? В настройках программ не появляется. Хотя раньше вроде работало. Подключена к хабу при этом она работает, как клавиатура видится, кнопочками с руля управляет планшетом. А в устройствах в программе нет ее.
Прошивка тимуровская. На 4.4.4 с ядром даниеля тоже самое.
Через OTG кабель на телефоне нормально все.
Maniac82 вне форума
Старый 24.11.2015, 19:28   #6585
maxerorlov
maxerorlov is on a distinguished road
Сообщение от bizz Посмотреть сообщение
А как через usb питание подавать? Я подключил к планшету Y-образный кабель otg через этот кабель подаю питание напланшет но на планшете нет зарядки!!!!! Кабель папа micro usb, мама micro usb и полноценный usb к нему у меня покдлючен easy cap !!!батарейку выкинул из планшета остался только контроллер к нему подключил питание для планшета!!!
maxerorlov вне форума
Старый 24.11.2015, 19:55   #6586
sandr2010
Регион: 34
Сообщение от maxerorlov Посмотреть сообщение
А как через usb питание подавать? Я подключил к планшету Y-образный кабель otg через этот кабель подаю питание на планшет но на планшете нет зарядки!!!!!
Какое безобразие - нет зарядки! В режиме OTG (с обычным шнурком OTG) у вас не будет ни зарядки ни запуска по питанию. Сам шнур OTG нужно переделывать. Поищите: "OTG+зарядка". Либо запуск по датчику холла.
sandr2010 вне форума
Старый 24.11.2015, 20:07   #6587
maxerorlov
Спасибо !!!может и по easycap подскажешь???))) почему то видео подтормаживает особенно когда виджеты ставишь torque !!!!!
Старый 24.11.2015, 20:39   #6588
sandr2010
Регион: 34
Видимо мультизадачности не хватает процу. А без виджетов есть тормоза у изикапа и какой изикап и какая программа для изикапа?
Старый 25.11.2015, 00:37   #6589
Глебыч
Машина: L200
Глебыч is on a distinguished road
Народ, подскажите, пожалуйста! Поиском не знаю как ответ такой получить, а читать всю тему сил нет))) Купил Нексус 2013 , Андроид 5.1, поставил ядро Тимура, все работает ОК! Если я подключу камеру ЗХ ч/з EasyCap четко на чипе STK1160, то при включении камеры от лампочки ЗХ ,если я в этот момент смотрю на экране видео или навигацию, эти программы сами приостановятся и на экране появится изображение с камеры? Или я сам должен еще программу для камеры запустить? Дело в том что на данный момент меня интернет-магазин напарил и прислал вообще EasierCap. Он-то работает, но программу нужно самому с экрана запускать, а Тимур пишет, что драйвер STK 1160 зашит в его ядре...Кто может достоверно ответить как работает ядро Тимура с STK 1160?
Глебыч вне форума
Старый 25.11.2015, 01:09   #6590
Durasel
Машина: Гранта
Durasel is on a distinguished road
Сообщение от HoHaMe Посмотреть сообщение
Материнку менять. Для начала проверь не заломил ли ножки на площадках которые на крышку контачат. У меня одна была заломана. Припаял провод не помогло, видимо глючный попался. Хороший человек, который мне делал этот планшет и подготавливал, не бросил в беде. Очень порядочный, нашёл донора, проверяет и должен скоро выслать. За что огромное , ему, Спасибо!!! Очень приятно иметь дело с такими мастерами. Ник без его разрешения оглашать не буду.
Durasel вне форума
android, nexus 7
Здесь присутствуют: 124 (пользователей: 0 , гостей: 124)
Часовой пояс GMT +4, время: 15:15.
