#6511 | |
![]() Регистрация: 16.04.2014
![]() Цитата:
#6512 |
![]() Регистрация: 08.05.2015
Машина: LR D3
![]() Можно. У меня так сделано. Но есть минус. Планшет не понимает, что он на зарядке и через 30 минут вырубает экран. Пока так катаюсь. Не охота вытаскивать и перепаивать.
#6513 |
![]() Регистрация: 21.05.2012
Регион: 22
Машина: x-trail t31
![]() буду прошивать на autodroid 1.2
1.правильно понимаю что для nexus 7 2012 wifi надо брать grouper (а не Tilapia) ? (сейчас у меня 4.4.4 сток с ядром Даниэля) 2.Порядок прошивки - просто zip закинуть и прошить с очисткой или что-то еще нужно делать ? (сначала поставить TWRP ?) 3. актуально ли форматировать на ALL-F2FS |
#6514 |
![]() Регистрация: 25.01.2015
Регион: 44
Машина: Toyota Avensis T250
#6515 |
Регион: 22
Машина: x-trail t31
![]() прошил на автодроид, перед этим отформатировал разделы под f2fs дальше заставки google дело не идет, форматнул на ext4 - прошил все загрузилось.
Кто нибудь успешно шился под f2fs? что я не так сделал? все по инструкции 1. Make shure you have the leatest verion of TWRP installed and adb up and running. 2. Reboot to recovery 3. Go into Wipe/Advanced Wipe 4. Select "System", click on "Repair or Change File System" 5. Click on "Change File System" 6. Select "F2FS" 7. Swipe to Change 8. Repeat Stepp 4-7 first for "Cache" and then for "Data" (data last) 9. Go back to the main menu of the recovery and select "Reboot"/"Recovery" 10. Connect the Tablet to your pc and open ADB. 11. "adb push "/path/to/your/rom.zip" "/sdcard/" " 12. "adb push "/path/to/your/gapps.zip" "/sdcard/" " (PA gapps are not working, use slim gapps) 13. insatall rom + gapps as usual |
#6516 |
![]() Регистрация: 21.01.2010
#6517 |
Регион: 22
Машина: x-trail t31
#6518 |
#6519 |
![]() Регистрация: 27.08.2015
Машина: Гранта
![]() Добрый вечер. Столкнулся с такой проблемой, если к usb забудь подключено какое либо устройство типа флешки или на звуковуху по оптике подаётся звук и проигрывается музыка, то про попытке выключить зажигание(соответственно планшет должен перейти в ждущий режим) , планшет зависает и перегружается.Если перед отключением ACC, за 15 секунд минимум отключить хаб и закрыть приложения, то планшет засыпает нормально Ещё заметил что когда подключаю хаб с остальным устройствами .имеющимися в хабе(флешка и звуковуха на которую по оптике уже подаётся сигнал) пропадает gps сигнал(перестаёт видеть спутники). Если в хаб не вставленно ничего, то все работает. Вопросы: 1.Кто сталкивался? 2.Проблемма совтоваая или железная? 3. Как решить? 4. Какого хрена так происходит ?
#6520 | |
![]() Регистрация: 17.05.2011
Регион: 42
Машина: Murano
![]() Цитата:
Единственное упоминиание нашел в данном посте: http://pccar.ru/showpost.php?p=213525&postcount=600 Но ссылка ведет в никуда. |
Метки |
android, nexus 7 |
Здесь присутствуют: 54 (пользователей: 0 , гостей: 54) | |
