Старый 19.02.2012, 04:15   #641
Alex-L
Аватар для Alex-L
Машина: Mitsubishi Lancer-X
Не, косяки явно в аппаратной части усилка - думаю пипец емкостям.
Замена оптики на коаксиал - скорее всего совпадение и самовнушение
Частота у меня 44.1
Старый 28.02.2012, 20:41   #642
d@mon-s
d@mon-s is on a distinguished road
В общем господа, у меня след. проблема:
Усилитель включается... В колонках шум... Пробовал отключать разные динамики, саб (думал мож какой дин накрылся) - не помогло! В перегруз не падает...
И самое интерсное - вхожу в меню и вижу, что некоторые символы не отображаются!!!
Например:
жму кнопку "вверх" - на экране "Volume 25"
еще жму кнопку "вверх" - на экране "Vol me 26"
еще жму кнопку "вверх" - на экране "Volume 27"
еще жму кнопку "вверх" - на экране " 8"
еще жму кнопку "вверх" - на экране "Volume 9"
и т.п.
Причем так во всех пунктах/подпунктах меню в том или ином виде!
Снял усилок, на днях буду вскрывать - смотреть...
Даже не знаю что делать...
d@mon-s вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.02.2012, 22:36   #643
awtoap
Аватар для awtoap
В морг )))). Начинай смотреть кондерчики...
Старый 28.02.2012, 23:20   #644
ну почему же сразу в морг, похоже софтина у усилка слетела, перепрошить надо. А вот как это уже другой вопрос.
Старый 29.02.2012, 00:56   #645
awtoap
Аватар для awtoap
Проблема не постоянна...поэтому нужно смотреть что и как вокруг конкретно...а вот про прошивку стоит забыть (врядли найдете)...возможно просто подвисает проц опять же из-за грязного питания.
Старый 29.02.2012, 12:54   #646
d@mon-s
Проблема уже постоянна. Он как две недели назад перестал играть - так и до сих пор... Просто были сильные морозы - не хотел разбирать машину...
Сегодня вскрыл... С кондерами вроде все нормально (по крайней мере визуально я не обнаружил никаких вздутостей или потёков). Может кто подскажет, откуда начинать копать? Оборудование (тестеры, паяльники, осцилографы есть). Может кто занет контрольные точки с напряжениями и т.п. Фото в аттаче.
ID:	25620   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	25621   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	25622   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 01.03.2012, 03:44   #647
awtoap
Аватар для awtoap
Ищи главный(управляющий) проц...проверяй питание и генерацию на кварце (если в норме, то скорее слетела прошивка, что печально)...по плате я только вижу АЦП, Dolby Decoder, правее декодера вроде TASxxx...остальные марки чипов не читабельны.
Старый 02.03.2012, 00:07   #648
leha-mentos
Аватар для leha-mentos
Тоже заметил писк. Но у меня усь пока играет с кенвудом. И грешить на кенвуд причин нет. Писк идет от ксенона. Они оба запитаны от аккума плюсом, но вот масса у них точно разная. Масса общая у уся и головы. У меня писк появляется на горячую. Чет я даже расстраиваться начинаю и разочаровываться в этом усилке. Да, и при настройке подключил усь к потолочному двд самым дешевым проводом из ашана. На экране было непонятно что. Картинка бежала серыми полосами. Подключил его к входу, куда припаен выход с видео головы. Короче говоря не хочется думать, что Челленджер это Москвич в автозвуке: задумка хорошая, а на деле - АЗЛК - автомобиль заранее лишенный качества.
Старый 02.03.2012, 13:37   #649
d@mon-s
Разобрался я со своим усилком...
Может кому пригодится...
Итак, после долгих осмотров и прозвонов, решил я таки подключить его на столе к писишному БП и подкинуть один динамик... Включаю - работает изюмительно!
Собираю, несу в машину, подключаю - опять страшный фон!
Начинаю исключать подключенные компоненты - саб, дины, кросы...
Все равно фонит! Но на столе же такого не было!!!
И тут меня дернуло выташить линейки (3,5 jack - 2 RCA). Шум сразу пропал!!! Подключил линейки - опять фонит! Сильнее доткнул 3,5 jack в МП и "о чудо!" - фона нет, звук чистый, меню на экране без искажений!
Вот уж не думал, что недоткнутый китаёзный 3,5 jack, воткнутый в лин. выход МП может давать такой эффект!
А посаженный аккум (о котором я писал выше) был посажен усилком, но по другой причине. Проблема была со стандартными проводами с клемами, что шли в комплекте с М2-АТХ. Видомо от траяски или перепадов температуры образовался плохой контакт на плюсовой клеме М2-АТХ, из-за чего БП пытался стартонуть каждую секунду, после чего отключался (т.е. БП секунду-две работает, потом отключается и по новой). Со стороны этого не видно (моник не успевал включаться). Соответственно ремот на усилок тоже подавался (хотя не должен был - ведь пяти секунд работы не было).
Вот такие пироги! Рад аки слон, что не попал на ремонт!
Старый 04.03.2012, 02:16   #650
leha-mentos
Спасибо за подсказку. Попробую вытащить линейки и подключить к Монику заново.
Часовой пояс GMT +4, время: 08:57.
