Старый 12.07.2009, 20:18   #641
Mustang
Mustang is on a distinguished road
Лол после повторной пропайки платформы - стал сильно грется и второй IRFZ. Сума сойти можно.
Mustang вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.07.2009, 21:20   #642
Mustang
Запустил без нагрузки - ничего не греется. С нагрузкой греется. Ну почемуже раньше не грелось с нагрузкой !? ...
Помогите с нормальным запуском платы, почему она сразу стартует
Старый 13.07.2009, 10:55   #643
Vladget
Машина: HONDA CR-V-08
ты сам спрашиваешь и тут же сам отвечаешь ( то непропай то брак детали) вон видишь чел собрал на монтажке пучок проводов и это работает а у тебя печатка если раньше работало потом полез паяльником и сразу не работает (работает не так) выход один ув. стекло и смотрю чего ты там "напаял" а потом что такое "пропайка" что в дефиците канифоль (флюс) или она дорогая жалеешь так она смывается хорошо не жалей и не надо будет пропаивать (извини если объясняю истины) но ты "кричишь" а никто не слышит а вообще удачи или поменяй 44 на 3205 их сложно заставить греться если все правильно "пропаял"
Старый 13.07.2009, 11:09   #644
Vladget
Ну ты ее (плату схему) мучаешь (в смысле по времени) да по запуску там всего два маленьких транзистора и обвязка если сразу стартует то они не работают проверяй накосячил здесь R12 поставь 51К транзисторы практически любые правильная полярность правильно спаять ВСЕ! удачи
Старый 13.07.2009, 11:16   #645
Mustang
Ещё бешено греется L7805, радиатор становится гарячим менее чем через 1 минуту (при подключении к материнке)
Старый 13.07.2009, 20:34   #646
Vladget
а ты как хотел с 12-14В зделать 5В и без этого ставь вентиллятор
Старый 14.07.2009, 14:40   #647
anmar1
Регион: 18
Машина: 2110
anmar1 is on a distinguished road
Что за термопрокладка между диодами и радиатором? Можно просто пасту тепловодную или надо еще чтоб электричество не проводила?
anmar1 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.07.2009, 19:19   #648
Mustang
Сообщение от anmar1 Посмотреть сообщение
"чтоб электричество не проводила"
Старый 22.07.2009, 11:33   #649
Ant_28
Регион: 28
Машина: 1991\Toyota\Sprinter Carib
Ant_28 is on a distinguished road
По умолчанию Собрал - все работает!!!
Ну вот господа карпутерщики-блокопитанияпосхемеСергеяЛебедевасборщики, я сегодня закончил собирать блок питания. Все правильно сказано - правильно собраный БП в дополнительном геморое не замечен. Из граблей было 2 вещи: 1. При пайке повисла сопля по вторичным цепям и напряжения на выходе не было, но так как я, как "умная Маша" прочитал большую часть ветки, внял рекомендациям и пробные запуски делал через токоограничительный резюк то даже ничевошеньки не спалил. 2. Транзисторы на схему запуска ставил 3904, 3906. Сначала их впаял правильно, потом черт меня дернул впаять их неправильно, перепаял правильно и все ок (при неправильной впайке блок запускается сразу при подаче питания, причем с подключенной матерью выдает пониженные напряжения, при включении повера на мамке напруги стабилизируются, все запускаются).
Блок питания тестил с прожерливой мамкой, потребляемый ток в дежурке 100 мА, потребляемый ток в запущеном состоянии 9.6 А - тянет на ура, только вот греется без кулера, надо приторочить. При запуске БП с одним хардом (12В/5В - 0.5А/0.7А) потребляемый ток от источника - 1.1А
вот фота результата рукоблудия
З.Ы. Кстати, Сергей Лебедев может к списку людей, которые собрали его блок и не задали ни одного вопроса, добавить еще одного человека - меня. Ну просто действительно, уже все так разжевано, что не собрать - НЕВОЗМОЖНО!!!
З.Ы.Ы. Ну вот, теперь если приспичит задать вопрос - придется стиснуть зубы и терпеть.
Последний раз редактировалось Ant_28; 24.08.2009 в 06:30.
Ant_28 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.08.2009, 11:13   #650
svzhilkov
Машина: Subaru Forester SG5
svzhilkov is on a distinguished road
Подскажите паста теплопроводная кремнийорганическая КПТ-8 использовать для транзисторов при установке радиатора можно? Ток она проводит??? Паста белая.
svzhilkov вне форума   Ответить с цитированием
блок питания
Часовой пояс GMT +4, время: 07:29.
