Старый 10.10.2013, 20:40   #641
Сообщение от Leha080 Посмотреть сообщение
когда будет версия ИКар чтоб громкость в фубаре регулировалась, ну для ASIO
Не знаю, у Александра сейчас время совсем нет, а моё освоение делфи происходит очень медленно. Пока сделал что бы изменение масштаба шрифтов в windows не влияло на изменение шрифтов в икаре, считай весь день на это убил. Так что когда я разберусь в икаре на столько, что бы заняться микшером сейчас сказать не могу, но может у Александра к зимой больше время будет, тогда это сделаем в первую очередь.
Старый 10.10.2013, 20:52   #642
Сообщение от YraY Посмотреть сообщение
Можно ли сделать чтобы при добавлении трека в "избранное" появлялось информационное сообщение, не подтверждающее а просто информационное, сейчас не известно сработало ли нажатие на кнопку и скопировался ли трек в избранное
Можно, но для начала надо сделать скины окошек для этих сообщений допустим del_track_popup.skin и copy_cur_track_popup.skin, а потом в файл ExecTBL.ini добавить команды
Код:
"DeleteCurrentTrackWithPopup","DeleteCurrentTrack||Popup;del_track_popup.skin;5"
"CopyCurrentTrackToFavoriteFolderWithPopup","CopyCurrentTrackToFavoriteFolder||Popup;copy_cur_track_popup.skin;5"
А уже потом добавлять команды DeteleCurrentTrackWithPopup и CopyCurrentTrackToFavoriteFolderWithPopup как ты это делал ранее
Старый 11.10.2013, 15:39   #643
Сегодня поймал глюк, когда вечером при поиске спутников Икар переключился на дневную тему. Хотел выложить, но оказалось лог ведется в один файл и накопилось почти за неделю очень много Как отделить сегодняшний вечер не знаю.
В общем, вот он: Вложение 32915
Там в конце именно то, что нужно
Нужное место в логе я не нашёл, но кое что поправил, теперь тестируй получилось или нет, так как больше никто кроме тебя на это не жалуется, то и тестировать только тебе.
Также сделал чтобы шрифт в икаре не менялся, если в windows задан масштаб текста больше 100%.
Сообщение от Andy_ro Посмотреть сообщение
Прошу прощения. Все галочки на месте.
Просто они призрачно бледные - еле разглядел. Может сделать их потемнее?
Выбрал самую контрастную тему, пробуй
Тип файла: rar iCarDS_1_7_0_35.rar (1.37 Мб, 1358 просмотров)
Тип файла: rar iCarDSConfig.rar (1.03 Мб, 1102 просмотров)
Старый 11.10.2013, 16:17   #644
vovan656nac
Машина: Hyundai i40
vovan656nac is on a distinguished road
Здравствуйте, извините, читаю темы, пробую искать поиском, но чего та не получается найти как настроить эквалайзер и усиление. Я понимаю, что усиление
это чтобы уравнять разницу в звучании? Сильно не пинайте если был невнимателен
и пропустил.
vovan656nac вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.10.2013, 16:26   #645
Сообщение от vovan656nac Посмотреть сообщение
и пропустил.
Неясно, что именно не получается настроить? Двигаешь ползунки, удерживая кнопку запоминаешь текущее состояние эквалайзера на эту кнопку. Усиление включается нажатием на красную кнопку с аналогичной надписью, но работает только если в качестве плеера выбран DSPlayer.
Старый 11.10.2013, 16:34   #646
vovan656nac
Машина: Hyundai i40
Спасибо за ответ, но придвижении кнопки эквалайзера, звучание не меняется.
А, как тогда уравнять громкость? При минимальной громкости плеера почти не слышно, не слышно также и интернет радио, громкость у них одинаково регулируется, а вот на HD радио звучит громче, как исправить или уровнять?
Старый 11.10.2013, 16:48   #647
При удержании кнопки на ней запоминается текущее состояние эквалайзера, а при обычном нажатии на неё это состояние загружается. Кнопке ЭКВАЛАЙЗЕР должно быть написано ВКЛЮЧЕН. Режим АВТО позволяет задавать настройки для каждого трека, но это достаточно сложный процесс, и невостребованный.
В настройках скина выбираешь режим работы микшера ПО ЗАДАННЫМ НАСТРОЙКАМ или АВТОСОХРАНЕНИЕ. Для первого режима надо настроить микшер и эквалайзер для каждого медиаисточника и сохранить их нажав на на кнопку СОХРАНИТЬ ДЛЯ МУЗЫКИ (РАДИО и т.д.) . Тогда при смене медиа источника загрузятся заданные для него состояния микшера и эквалайзера. В режиме автосохранение при смене медиаисточника запоминается его состояние, и загружается состояние нового, при возврате загрузится сохранённое состояние
Старый 11.10.2013, 16:56   #648
vovan656nac
Машина: Hyundai i40
Спасибо большое, в этом начал разбираться. На плеере звучание меняется, а вот на HD радио нет, почему? И ещё, HD радио подключено через линейный вход, а ползунок в микшере линейного входа где громкость, никак не реагирует чего делать?
Старый 11.10.2013, 20:11   #649
Что бы эквалайзер действовал на HDRadio надо указать вход компа, к которому подключено радио в конфигураторе для HDRadio. А также отключить воспроизведение с этого входа в Windows, иначе звук будет идти и через Windows и через икар одновременно, и влияние эквалайзера будет незаметно.
Наверно надо в iCarDSConfig сбросить настройки микшера, причём радио обязательно должно быть подключено к линейному входу.
Опять же не мешало бы определить точно ли радио подключёно к линейному входу, точнее сейчас драйвера портов позволяют менять их назначение, допустим один и тот же порт может выступать в роли линейного или микрофонного, физически он один, а в микшере windows будут разные линии.
И какая windows используется?
Старый 11.10.2013, 21:43   #650
vovan656nac
Машина: Hyundai i40
А, это где сделать? "Отключить воспроизведение с этого входа в Windows"
Windows-7 профи полная, подключён точно к линейному входу и определён как линейный вход. А как сбросить настройки микшера в iCarDSConfig, чёта не нашёл?
Часовой пояс GMT +4, время: 15:32.
