Старый 21.07.2016, 13:58   #641
SNICKERSov
SNICKERSov is on a distinguished road
у меня такая. С кнопок на карточке можно рулить громкостью и выключать звук.
т.е. те что подороже имеют просто отдельные клавиши для звука? (чего то на фотках я их не увидел)
Но главный вопрос, если вы обладатель HiFimeDIY Sabre Android DAC "Tiny", то расскажите:
1. звук полностью с телефона переходит на ЦАП, или только в спец плеерах?
2. громкость регулируется с клавиш на телефоне и через плеер?
SNICKERSov вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.07.2016, 14:10   #642
CryoFast
Машина: 2002 Mitsubishi Galant EA5A
CryoFast is on a distinguished road
Сообщение от SNICKERSov Посмотреть сообщение
Я владелец HiFimeDIY Sabre Android DAC "Tiny" отписываюсь:
1) звук полностью с телефона переходит на ЦАП
2) громкость регулируется с клавиш на телефоне (подскажите хоть один плеер где громкость регулируется программно)
CryoFast вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.07.2016, 15:43   #643
SNICKERSov
Сообщение от CryoFast Посмотреть сообщение
1- отлично
2- Да все понимаю, просто меня смутила фраза в описании HiFimeDIY Sabre Android DAC (за 69$):
It supports up to 96kHz/24bit, and responds to the phones up/down volume keys.
может я её не правильно перевел? Но какой тогда смысл делать акцент на том, что теперь можно управлять громкостью через телефонные кнопки?! (нету на корпусе самого шнурка кнопок). Логичный ответ, что этого нельзя было делать раньше!
По этому и засомневался!
Ну раз и в более дешевой можно, тогда может кто нить ответить на последний вопрос: чем будет отличаться HiFimeDIY Sabre Tiny USB DAC от более дешевых китайских плат по типу этой: китаец раз и китаец 2, просто разброс цен выходит 400р, 1200р, 2500р, если все будет играть +- одинаково, то в чем смысл ?
Вот по описанию китайские играют напрямую с PCM2706 (он и преобразователь интерфейса, и ЦАП), а в HiFime PCM2706 используется только как интерфейс для ЦАПа Sabre ES9023. Он что, реально лучше?
Старый 21.07.2016, 21:34   #644
seaway
seaway is on a distinguished road
Подскажите будет ли работать данная звуковуха creative Sound Blaster USB USB X-FI Surround 5.1 Pro SBX , в описании ее написанно что она поддерживает android , только вопрос такого рода по блютузу или usb , поддержка выводв звука с android или просто управление этим девайсом через андроид а звук выводится от PC или других устройств ? )
Хотелось бы к Nexus 7 2013 прикрутить чтобы 4 канала звук был прошивка 6.0.1
seaway вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.07.2016, 01:20   #645
Rage2
Машина: Ford Focus III
Сообщение от seaway Посмотреть сообщение
Работать будет, но криво. Принудительный ресемплинг в 48кГц.
Многоканал не поддерживается андройдом, будет только стерео, т.е два канала.
Старый 22.07.2016, 01:33   #646
MCuk
MCuk is on a distinguished road
Подскажите по такому конвертеру CM6631A , аналогичный вопрос:
1. Будут гнаться все звуки на оптику или только со специальных плееров?
2. Работать будет на всех прошивках и ядрах или надо определённые? Нексус 2012.
MCuk вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.07.2016, 12:16   #647
seaway
А если попробовать в связке с pcm2707 через usb а с нее по линейному во вход Creative тогда 5.1 получится ?
Старый 22.07.2016, 13:01   #648
vladj
Аватар для vladj
Машина: Toyota-Echo
Ты уточни хотелку...сначала речь вёл о 4-х каналах, сейчас о 5.1. Входной формат многоканальный что-ли ? Или стерео?
Если стерео то любой usb цап и его стереовыход просто распараллель на 4. Из стерео после цапа 5.1 можно получить только
с помощью внешнего проца DSP и звук будет некачественным после преобразований. А карта креатива просто не видна будет
после usb цапа.
Старый 22.07.2016, 13:18   #649
seaway
после usb цапа.
Блин чуть в заблуждение завел , звуковуха просто вот такая creative Sound Blaster USB USB X-FI Surround 5.1 Pro SBX а вывести хочу 4 канала с планшета так как в данной звуковой есть софт которым можно настроить каждый канал и он работает под андроид , вот и хочу поинтересоватся как будет работать ЦАП через ЮСБ планшету + эта карта ,линейный выход с ЦАПА на вход карты , далее на колонки .
Старый 22.07.2016, 14:16   #650
armlive
Машина: Nissan Qashqai
Это где такой софт под андроид есть для этой звуковой?
Nexus 7 (2013) Nissan Qashqai
Часовой пояс GMT +4, время: 04:30.
