Результаты опроса: Оставлять ли АКБ в планшете?
оставлять 126 37.17%
не оставлять 213 62.83%
Голосовавшие: 339. Вы ещё не голосовали в этом опросе
Старый 01.11.2016, 15:53   #641
Denkos
Сообщение от Khasan Посмотреть сообщение
На какой микросхеме сделать преобразователь?
Преобразователь напряжения KIS-3R33S (MP2307) / Деталька / Сообщество EasyElectronics.ru
http://we.easyelectronics.ru/blog/part/2031.html
и ему подобные
Старый 15.12.2016, 17:40   #642
ВладимирC
Машина: Hyunday Grandeur 3.3
Народ, а парочкой КИСов в Москве никто не поделится? Не бесплатно естесственно.
Старый 27.01.2017, 05:36   #643
Altezza
Аватар для Altezza
Машина: Toyota altezza
Altezza is on a distinguished road
Всем привет, скажите пожалуйста.
Сделал по "4) выкинуть батарейку, включать запитку планшета от постоянного +."
Ядро стоит, то что всегда 100%.(без зарядки)
Интересует включение при подачи питания. Как реализовать.? Ставить другое ядро где со 100 и зарядкой.? Или прошивку.?
Программой я думаю не подойдет.
Altezza вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.01.2017, 05:45   #644
Denkos
Сообщение от Altezza Посмотреть сообщение
Скрипт есть посмотри В тем 2012 на первой стр.
Старый 17.05.2017, 17:03   #645
Freezedsky
Машина: Skoda Octavia A5 FL
Freezedsky is on a distinguished road
Всем здравствуйте!
Подскажите, может знает кто. Суть вопроса вот в чем:
Есть Nexus 7 2012 WIFI. Установлен в съемном исполнении. АКБ внутри, питается по схеме №2. Встройку не делаю, так как не хочу кромсать торпедо (и не уверен, что смогу аккуратно сделать). При этом не устраивает разряд АКБ планшета при полной нагрузке устройства (если активен WIFI и работает PowerAmp с навигатором - заряд идет, а если включить еще что-то - АКБ разряжается).
Для получения большей стабильности возникла вот такая идея:
- АКБ так и остается в планшете, при этом с преобразователя прямо на "+" и "-" на матплате подается питание.
- На "+", идущий от АКБ к матплате вешается выключатель.
Суть такая: планшет вне машины работает от своего АКБ, выключатель на его "+" замкнут. Когда планшет ставится в авто, он подключается уже напрямую от AAC и выключатель на "+" АКБ размыкается. Получается, что в таком режиме питание от АКБ планшет не берет.
На первый неискушенный (мой) взгляд все получается довольно гладко, но есть сомнения:
- Будет ли планшет работать от прямого питания при его подаче в обход контроллера батареи? По идее должен, ведь сам контроллер и контрольные провода (те два, что по середине) остаются нетронутыми...
-По задумке получается, что при подключении в машине, в момент между установкой планшета (подключением бортового питания), и отключением питания от встроенного АКБ, планшет кратковременно будет получать питание и от "борта", и от АКБ. Вопрос: чем это черевато? Сгорит материнка или контроллер батареи? Или ничего не произойдет?
Буду очень благодарен за ответ!
Freezedsky вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.05.2017, 17:47   #646
sandr2010
Регион: 34
Если преобразователь настроите на 4,0-4,2В, то ничего не случится - есть и такие проекты.
Старый 18.05.2017, 03:01   #647
oleg707
Аватар для oleg707
Wink
Сообщение от Freezedsky Посмотреть сообщение
Всем здравствуйте!
почитай мой проект
Старый 12.08.2017, 14:08   #648
Karshiga
Регион: Казахстан
Машина: Prado 120 GX
Karshiga is on a distinguished road
кто нибудь сможет помочь? Планшет Samsung Galaxy Tab 3 10.1 3G, прошивка Cyanogemode 12.1 Unofficial, версия андроид прошивки 5.1.1, рутован, убрал батарею оставив контроллер питания, DN и DP сначала отрезал, и он не включался, пришлось восстановить запаяв обратно. От минус контроллера питания перекинул провод на минус разъема, только тогда он запустился. Подаю 3,7В - запуск успешный, но при 76%-ном уровне заряда, далее повышаю до 4,4В-4,5В - запуск успешный, заряд 99%. Но заряд постепенно падает. Думал решу скриптом в Таскере, но планшет через буквально 2-3 минуты выходит из приложений на рабочий стол и зависает, потом темный экран, но при этом в верхнем правом углу видны иконки уровня заряда и тд. После чего через некоторое время без бутлого "Samsung Galaxy Tab 3" на дисплее появляется голова человечка от CyanoGen, то есть их бутлого. дальше он крутится и все. потом зависает. Помогает удерживание кнопки Power. Происходит перезагрузка. И как в дне Сурка, все по новой. CPU-Z показывает уровень температуры батареи 36-37 градусов, Core0 и Core1 - 49-50 C, sec-fuelgauge-36-37C, skin0-33,5C, mslcdle-69-70C. Питаю от самодельного блока на 2-х NSD, питал и от преобразователя на 6А. Кто знает как стабилизировать этот планшет до нормального рабочего состояния?
Karshiga вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.08.2017, 07:17   #649
jonikus81
Аватар для jonikus81
Регион: Казахстан
Машина: MMC DELICA 94 (булка)
jonikus81 is a jewel in the roughjonikus81 is a jewel in the roughjonikus81 is a jewel in the roughjonikus81 is a jewel in the rough
Пробуйте запитать не от NSD, а от чего ни будь по стабильнее и надежнее. Самсы очень критичны к напряжению, а NSD имеет отвратительную способность при повышении силы тока уменьшать напряжение, хоть там и заявлено 3А. У меня 5 амперный NSD давал нехилые просадки.
jonikus81 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.08.2017, 15:43   #650
и провода потолще, от NSD до планшета
Часовой пояс GMT +4, время: 01:17.
