Старый 05.02.2012, 12:44   #631
Vl@dK
Машина: ФФ2 и КИА Соренто
Третья зима эксплуатации, проблем пока не было.
Старый 05.02.2012, 22:26   #632
Alex-L
Аватар для Alex-L
Машина: Mitsubishi Lancer-X
Да, по ходу придется разбирать усилок - греть плату, менять емкости и т.п....
Сегодня тепло (-10...12) - все работало нормально и прокрутки стартера выдерживало, однако поутру все равно был еле слышен высокочастотный фон при отсутствии полезного сигнала.
Разберу - посмотрю что там можно сделать. Тюнинговать по мощности не вижу смысла - мне и так хватает, а вот все емкости поменять на WIMA MKP - это можно - может еще лучше звучать будет Вот на что электролиты менять - пока не знаю.
Теперь о свисте: раньше до включения компа в один канал проскакивал хрип, затем я перетянул все питание (сделал по уму)+ новые колонки и кабеля к ним.Теперь в колонки до включения компа идет писк очень тихий в течении нескольких секунд до загрузки драйвера звуковой карты
У меня питание 4Га (7 метров) от АКБ до усилка через автомат Mystery MCB-70, земля 4Га (50см) от штатной (т.е. без краски и т.п.) клеммы на заднем левом крыле.
Сигнал Remote на включение усилка выдает контроллер после загрузки ОС, так что этих писков я не слышу.
Старый 07.02.2012, 17:25   #633
d@mon-s
d@mon-s is on a distinguished road
Аналогичная проблема:
при морозе -20С пока не проегреется усилок (мин 5-7) в колонках появился фоновый шум. При температуре выше -10С его не было.
Питание аналогично Вашему, "+" 4Га 5 метров, "-" 4Га 1 метр.
Кстати, просадки при заводе тоже появились!
А в пятницу вечереом (было где то -15С) на ходу пропал звук!
Ребут компа не помог. После очередного ребута уже и комп отказался грузится!
В субботу днем решил посветлому перепроверить все кабеля и с ужасом обнаружил полностью севший аккум!
После чего плюнул на все и пошёл пить коньяк!
Проблемой пока не занимался - холодно очень...
d@mon-s вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.02.2012, 17:50   #634
Alex-L
Аватар для Alex-L
У меня АКБ в порядке: 12.3в при -14, при не работающем двигателе. Однако при -15 усилок не выдерживает прокрутку стартера - пропадает звук (remote на месте).
Ребут у меня не помогает - только выключение/включение компа.
зюыю Коньяк решает большинство проблем с PcCar
Старый 07.02.2012, 18:02   #635
d@mon-s
У меня АКБ тоже в порядке - неделю (с морозами -25С..-28С) заводился на холодную с полоборота. Я думаю, что когда пропал звук, в усилке что то стало с ремоутом, т.е. (я так думаю) усилок просто был все время включен и посадил аккум.
ЗЫ А коньяк действительно решает много проблем!
Миллионы мужчин не могут ошибаться!
Старый 07.02.2012, 18:23   #636
Alex-L
Аватар для Alex-L
Вполне возможно. А у тебя (давай на "ты"?) усилок пищит только пока не прогреется? У меня пищит постоянно, только пока не прогреется слышно хорошо даже при работающем двигателе, а потом просто громкость этого писка снижается до порога слышимости, но в тишине если хорошо прислушаться - все равно слышно. Так что в моем случае такого быть не могло.
А писк скорее всего из-за емкостей ну и может быть с катушками/трансформаторами чего сталось...
Старый 07.02.2012, 20:16   #637
d@mon-s
Конечно на "ты"
Сразу оговорюсь - у меня комп подключен к усилку по аналогу, т.к. по оптике мой усилок после 10-20мин работы начинает заикаться (я писал об этом ранее... притом именно усилок,т.к. оптические кабели, МП менял... и даже ставил внешнюю звуковуху с оптикой). А по аналогу было все ок. Так вот - в мороз ниже -20С усилок "шумел" в колонки. Но после ~10 мин. работы шум исчезал. На счет исчезал плавно или резко не скажу, т.к. сразу включал музыку, чтоб не слушать шум. Этот шум больше похож на "белый шум", а не на писк. Притом это точно не наводка с генератора или движка, т.к. при температуре выше -5С даже при подключении по аналогу в динамиках кристальная чистота.
Ну на днях заведу авто, заберу все домой и посмотрю что к чему...А то читал что у народа при -25 электролит с кондеров вытек! Мож и у меня что то похожее.
Старый 18.02.2012, 14:44   #638
Alex-L
Аватар для Alex-L
Вот и мне тоже так думается. Вынимать/разбирать пока лень - холодно, а по весне надо будет его проапгрейдить
Стали часто появляться очень сильные искажения, даже на маленькой громкости. Заменил оптику на коаксиал - напрямую от фишки на матери до усилка. Стало проявляться реже. Возможно проблема в планке:
Изображения
Старый 18.02.2012, 18:52   #639
leman
Аватар для leman
Машина: Opel Astra х2
leman will become famous soon enoughleman will become famous soon enough
У меня была проблема с наводками при включении компа, независимо от температуры. Проблема была в минусовой петле земля компа (материнки) - монитор (вга / юсб тачскрина) - усилок (av вход на меню усилка) - земля машины - земля компа (материнки). Земля у усилка и БП компа в одной точке (багажник), материнка также заземлена через корпус и железные кронштейны корпуса в багажнике (точка на кузов выходит другая, но достаточно близко). Если отключить av выход усилка (настроечное меню) от монитора, то все включалось и работало нормально. Если подключить и в таком состоянии включить комп, то наводки были просто писец, очень громко и усилок отрубался через минуту такого безобразия.
Решил проблему подключением av выхода усилка к монитору через видеотрансформатор. Звук на усилок подключен через оптику.
Сейчас есть тихий писк при включении (до момента загрузки дров аудио, как я понимаю). На холоде вроде погромче, но летом тоже слышно. Мое имхо - это фонит звуковая карта т.к. шум явно меняется при загрузке компа и дров аудио. Может в какой-то степени виноват БП (M2-ATX). Проблема присутствовала на двух материнках, симптомы одинаковые, в обоих случаях было подключение по оптике.
Opel Astra'07
Постройка CarPC in progress:
Закупка компонентов 100%
Сборка 99%
Установка 99%
leman вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.02.2012, 03:10   #640
Vl@dK
Настраивая комп по случаю покупки ссдишника узнал причину возникновения треска.
Установка час тоты дискретизации выше 96кгц
приводит к треску. Емнип даже пришлось перезагрузиться.
Часовой пояс GMT +4, время: 13:54.
