Старый 05.12.2008, 22:14   #631
Janik
Janik is on a distinguished road
Камера->Обработка->Logitech FaceTracking OFF
опция появляется если в названии устройства присутствует слово 'logitech'
Проверил, не работает!
Народ, помогите!!
Janik вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.12.2008, 22:21   #632
St@rz
Аватар для St@rz
Машина: INDESIT/2007
Собираюсь взять IP-камеру. С ней программа будет работать или нет?
Старый 07.12.2008, 17:25   #633
Wanted
Hello world!
Аватар для Wanted
На данный момент поддержка IP камер не реализована. Но вполне осуществима!
Оставь напоминание в соседней ветке!
Мой mediaBMW
Видеонаблюдение в машине? ДА!
Старый 07.12.2008, 18:01   #634
St@rz
Аватар для St@rz
Хорошо.
Старый 12.12.2008, 13:35   #635
SBorovkov
Отчитываюсь:
Вчера опробовал аналоговую камеру mintron MTV-53S80HP-IRVF + dazzle на известном тут софте . Результаты странные. Камера упорно пытается привести кадр с состояние "объекты на белом фоне". И, надо сказать, ей это удается почти всегда при настройках по умолчанию. То есть она реально видит больше, чем я глазами в темноте, но при таких настройках можно забыть про возможность прочитать номер на автомобиле, так как он превращается в сплошное белое пятно (читай - белый фон ).
Нашел способ загнать камеру в более темный режим (выключил AGC, оно же АРУ, хотя способ и плохой), результат улучшился, но номера нормально можно прочитать ночью только на грузовиках сзади, они не светятся в фарах. Да и способ уж очень не нравится - в реальной темноте вообще ничего не видно.
Еще один вывод: Atom 330 (которые 2 ядра+hyperthreading) тянет перекодирование видео из mpeg2 в divx на уровне 60% общей загрузки всех четырех камней. Однако, перекодировать пока не хочу. Дело в том, что недописанный mpeg2 файл нормально смотрится плеерами в отличие от AVI. То есть в случае некорректно завершенного процесса записи файла mpeg2 прекрасно смотрится, а avi - нет.
Старый 12.12.2008, 14:55   #636
Wanted
Hello world!
Аватар для Wanted
Отчитываюсь:
Странно ибо у меня точно такая же камера с Даззлом. А зачем тебе перекодирование программное из mpeg2 в divx? Не проще на Даззле сразу поставить писать в DivX???
Кстати AVI Также можно битый спокойно читать, есть утилитка DivFix которая позволяет битый дивх просмотреть!
Мой mediaBMW
Старый 12.12.2008, 15:29   #637
SBorovkov
Что именно странно?
Перекодировать хотел - думал получить меньший поток, но все равно получается порядка 700 килобайт в секунду почему-то. Плюс даззл не умеет текст накладывать.
То, что атома 330 хватает на кодирование может быть интересно тем, кто думает писать с вебкамеры, там аппаратного кодирования нет по-любону.
зы. А ты камеру настраивал? Я даже платку сделал с джамперами, чтобы проще было эксперементировать. Режим автоматического убирания IR фильтра приводит к тому, что камера в минимально темное время суток в ЧБ режиме пашет :-(. Пробовал светить фонарем в камеру, типа встречная засветка, отключать BLC - камера начинает двигать диафрагмой (видно по четырем лучам от ярких источников), лучи получаются фонаря яркие, но видно лучше чем с BLC. Для того, чтобы в обычных ночных городских условиях было видно машины и их цвета, надо сообщить камере, что надо изображение темным сделать, я это пока только отключением AGC сделать смог.
В общем в настройках самой камеры я пока не разобрался.
Старый 12.12.2008, 15:40   #638
Wanted
Hello world!
Аватар для Wanted
Что именно странно?
Странно, что моя ведет себя нормально даже без выставления джамперов. Хотя схемку сам себе спаял тоже, вот только лень пока подключить и поиграться с настройками.
Ночью иногда бывает проблема, когда на улице нет фонарей, а навстречу идет машина и камера не успевает переключить IR фильтр и в начале немного засвечивает.
Мой mediaBMW
Старый 12.12.2008, 16:57   #639
SBorovkov
Стой, у меня при всем по умолчанию, камера ir-фильтром не шевелит! Может у нас разные модификации камеры?
Для того, чтобы моя начала шевелить IR фильтром, мне надо замкнуть jp11-1 на землю.
Вот дока на камеру такую же камеру, но с другим объективом и без таблички выдержек (другой доки не нашел)
http://www.mintron.com/HTM/New_PRODU...3S80H%20MU.doc
Насколько я понял:
agc - автоматическое усиление (по умолчанию включено)
ATW/AWB - видимо что-то с балансом белого.
H-Mirror - зеркало по горизонтали
V-Mirror - зеркало по вертикали
BLC - компенсация задней засветки, по умолчанию включена, при этом вроде как камера допускет большую встречную засветку, точный механизм мне непонятен.
ZOOM - зум*2
Enhance - программное улучшение четкости, по умолчанию включен
Gamma - По умолчанию гамма 0.45, при замыкании на землю - 1.
Color bar - цветные прямоугольники, для проверки
AES/ALC - Автоматический выбор затвора или s0..s2. По умолчанию - автоматический.
FLC - функция убирания мерцания (для ртутных ламп, видимо)
IR_SW_A - не знаю, переключение фильтра в одно из положений?
IR_SW_B - не знаю, переключение фильтра в другое положение?
IR_SW_ON/OFF - пока не замкну, камера не шевелит сама IR фильтром.
F/I ON/OFF - Frame integration? Вроде как в темных условиях замыкание изображение делает из пересвеченного нормальным, но очень шумным.
Остается вопрос что такое AUTO IRIS и как включить ручной выбор выдержки (из возможностей камеры, описанных на первой странице).
Последний раз редактировалось SBorovkov; 13.12.2008 в 02:35.
Старый 12.12.2008, 17:29   #640
aptm
Аватар для aptm
Машина: VW Passat Variant
...Остается вопрос что такое AUTO IRIS...
Auto-Iris - автоматическая диафрагма объектива телевизионной камеры.
camgrabber, видео, дороги, запись, камера в машине
Часовой пояс GMT +4, время: 01:31.
