Старый 06.02.2017, 17:59   #631
Krysanov
Аватар для Krysanov
Регион: 04
Машина: lexus rx300
Евгений, при установки ПЕРЕЗАПУСКАТЬ фубар запускается , но через несколько минут, а до этого затык .. если ОСТАВИТЬ В ПАМЯТИ, то запускается мгновенно, ничего не мельтешит, только сикбар летит (картинками не пользуюсь, отвлекает)
Вот было бы здорово лайт версию этой сборки, да со Славиной фишкой, где на главном экране икара отображается композиция...
Старый 06.02.2017, 18:40   #632
shumaz
shumaz is on a distinguished road
Евген_21
Да я так-же вписал перезапуск во все три ячейки ..
shumaz пробовал службу менять ? Я привязал это к новой версии bluesoleil ,
но возможно помогло именно это - манипуляция со службой. Воскресает БТ сразу, через пару секунд . Ранее. три года почти - всегда был серым значек.
о_О... спасибо за наводку ребят... попробую поставить "перезапускать" в службе!
скорей от мобилы зависит . В идеале - андроид
с также 4-й(но не обязательно , у меня 2-я) весией БТ
у меня андроид (HTC One), а блютуз наверное 2-я версия (TRENDnet TBW-106UB).
просто не пойму до конца... у тебя если отойти с телефоном от машины (что бы потерялась связь по блютузу) и потом вернутся, то bluesoleil подключается снова? у меня ток если перезапустить iCarDS (что бы он вызвал подключение).
я отключил оболочку, которая идет с драйверами из автозапуска .
подхват нормальный. Автоподключением занимается монитор , который идет с "майн" скриптом.
имеешь виду от Asus или оболочку виндовую?
я при установке драйверов выбрал "использовать только Windows wireless функцию"
P.S. переставил iCarDS (от Lexx09) и настроил загрузку икара как оболочки (отсюда).
вопрос: в конфигураторе (iCarDSConfig.exe) Exit Mode что выбрать нужно Exit или Hibernate?
вопрос 2: уже вроде даже спрашивал... всё обсуждаем по foobar2000 пункт "При переходе в ждущий режим: перезапустить", а как быть с ЯндексНавигатором/Навителом и т.д.? выбрать так же "перезапустить" или "оставить в памяти" пусть стоит?
P.S.S> Стас извини... до теста лайтовой сборки так и не добрался... постараюсь сегодня ночью поганять её.
shumaz вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.02.2017, 19:19   #633
Krysanov
Аватар для Krysanov
Регион: 04
Машина: lexus rx300
Сообщение от shumaz Посмотреть сообщение
блюстак сам прекрасно спит, поэтому оставь в памяти.
Попробуй так. Из автонастройки икара убери все... в настройках фубара и блюстака поставь ОСТАВИТЬ В ПАМЯТИ, сохрани. Теперь перезагрузи комп.
Не знаю как у тебя запускается икар скриптом или ручками, но не суть. (НО лучше костыль если есть, пока отключи)...запусти Икар, ручками запусти фубар. блюстак (в любой последовательности). все теперь оправь комп спать.... и посмотри как будет просыпаться.....
насчет блюсолея речь не идет вообще, так я им не пользуюсь... А остальное запускается очень даже неплохо, имхо
Старый 06.02.2017, 19:20   #634
Евген_21
Аватар для Евген_21
Регион: 38
А ты пробовал открывать ещё разные проги , окна, у меня то-же работает при 1000мс (если один фубар),
но если понаоктрываю всякого (ситигид, погода итд..) , то 2000 минимум
Пробовал, только Фубар + BlueStacks, все было выставлено перезапустить. Но для чистоты эксперимента, оставлю работать несколько прог. Пробный запуск сделаю через 12 часов, видео сниму Стас , а ситигид ты перезапускал или в памяти оставлял?
Krysanov
А у меня даже и не видно перезапуска. Но эксперимент продолжу. Как выше сказано.
Оформления и темы для iCarDS
Старый 06.02.2017, 19:25   #635
Krysanov
Аватар для Krysanov
Регион: 04
Машина: lexus rx300
Это я писал про Light версию сборки (которую еще не доделал..).
приятная новость, буду ждать выхода
Старый 07.02.2017, 09:25   #636
Евген_21
Аватар для Евген_21
Регион: 38
seriousstas
Вот видео выхода из гибернации, прошло более 12 часов. Оставил запущенными несколько программ. Фубар, сити гид, семь дорог,
погода,... Сити гид поставил на перезагрузку-2000 мс, фубар-950 мс а семь дорог оставил в памяти. Все корректно отработало, фубар реагировал на переключение панелей, сибкар не бежал.
Старый 07.02.2017, 15:56   #637
seriousstas
Машина: Nissan Qashqai+2
Евген_21
Поставил где ?
Ты используешь оригинал , без общего таймера . я так понял ,
по параметру "время на захват при автозагрузке" - он не задействован при сне,
поставь для теста 50 000 или 0 - ничего не изменится .
У тебя 7-ка , там по другому работает сон . Успевают выгрузится все программы и тд.
В 8-ке нужен общий таймер .Тебе можно ничего и не менять в ExecTBL.ini, просто поставить RestSuspTime на "0".
Ситигид я не перезапускаю .
Старый 07.02.2017, 16:11   #638
seriousstas
shumaz
Да не спеши - уже на днях доделаю...
даже не обращал внимания - сегодня попробую ...
Если ничего не глючит - зачем перезапускать..
а вообще эмуляторы при возможности не используй..
На PiPo x10 bluestacks пробовал - там он довольно "тормозно" работает ставил для активации
виндового Вайбера без смарта .
Мой приговор - PiPo x10 - не для авто (А вот для быта - самое-то!) . Ява скрипты Фубаровские ему не по-зубам
и дт.. Я кстати успел его окирпичить (что-то выключил в биосе) и воскресить уже :
http://4pda.ru/forum/index.php?showt...ost&p=58063282
flight22 - то я)
Старый 07.02.2017, 18:39   #639
Krysanov
Аватар для Krysanov
Регион: 04
Машина: lexus rx300
seriousstas
Евген_21, посмотрел видео, при просыпании сплошные мельтешения!!! Это результат перезапуска программ... Меня напрягает именно мельтешение нужных мне программ, поэтому убрал ПЕРЕЗАПУСК фубара, выше я об этом писал.. Ты не пробовал так? Завтра с утра сниму видео как просыпается комп после 10 часового сна...
Старый 07.02.2017, 18:52   #640
seriousstas
Krysanov
мельтешить будет , если поставить на перезапуск более одной программы .
У меня перезапускается только Фубар - поэтому проблем не вижу вообще ..
Часовой пояс GMT +4, время: 08:25.
