Старый 28.03.2014, 03:04   #631
Glouck
Машина: Nissan Elgrand
Glouck will become famous soon enough
насчет траектории я думал уже. плавные линии не уверен что получится рисовать, но какие-то маркеры, которые отображают траекторию, и которые могут двигаться по сигналам i2c вполне можно сделать.
А по поводу чего есть сомнения? Там есть возможность рисовать по точкам?
Я такое реализовал на ардуине с разрешением 128х72 (на большее памяти не хватает)
Glouck вне форума
Старый 28.03.2014, 04:14   #632
-=zds=-
Машина: Toyota CAMRY
вот набросал как страница меню управления входами выглядеть будет, как вам?
Так уматно. Теперь в одном месте и в одинаковом формате. Единственное над попробовать еще как это все управляется.
Chaser продал
forester продал
Legacy продал
-=zds=- вне форума
Старый 28.03.2014, 07:00   #633
ancc
Регион: 42
Машина: 2003\Lexus\RX330
Сообщение от Gorynch Посмотреть сообщение
Так и просятся пункты, чтобы в них пальцем тыкали
По делу: как перемещаться между пунктами при наличии 4 кнопок (выбор режима, меню, влево, вправо)? Сквозная от первого до последнего?
одна кнопка перемещаться между пунктами, вторая переключать, например как в active inputs сделано.
ancc вне форума
Старый 28.03.2014, 07:09   #634
ancc
Регион: 42
Сообщение от Glouck Посмотреть сообщение
круто у вас реализовано. Вы какое-то внешнее OSD использовали?
там все сложней в OSD устроено. надо вообще разбираться как напрямую писать в память OSD не используя встроенные фонты. Это можно делать, но этим пока не занимался.
ancc вне форума
Старый 28.03.2014, 07:12   #635
ancc
Регион: 42
Сообщение от iddqd1 Посмотреть сообщение
Может можно как-нибудь отдельное меню с "инженерными" настройками сделать, и на долгое нажатие "меню" повесить?
А смысл? Думаю пусть такие инженерные настройки идут в конце меню и никому мешать не будут.
ancc вне форума
Старый 28.03.2014, 08:30   #636
iddqd1
iddqd1 is on a distinguished road
Да по большому счету никакого
Если будет (а оно наверняка будет) управление по i2c, то вообще можно без меню обходится ))))
iddqd1 вне форума
Старый 28.03.2014, 18:18   #637
-=zds=-
А может столбики еще по приоритетам переставить. Например так: hdmi,VGA, av1,av2,и последний yPbr как его там. Ну VGA можно и первым сделать. Но ypbr точно последним, а то нафига через него гонять чтоб до вга добраться, этим входом мало кто пользуется
Chaser продал
forester продал
Legacy продал
-=zds=- вне форума
Старый 28.03.2014, 19:02   #638
ancc
Регион: 42
Сообщение от -=zds=- Посмотреть сообщение
ну вообще логика в этом есть.
ancc вне форума
Старый 28.03.2014, 21:07   #639
Glouck
Не совсем, использовал вот такую штуку. Там выделяется синхра и по прерываниям, ногой процессора, рисует точки в видео поток.
Понятно... Если будет желание - поделюсь своими наработками.
Glouck вне форума
Старый 28.03.2014, 23:17   #640
p_osipov
p_osipov is on a distinguished road
Кстати, еще одна идейка:
реализовать режим "терминал" - в котором контроллер запрашивает из ардуины по i2c символы, которые надо вывести и передает в ардуину нажатия на кнопки влево/вправо/вверх/вниз/выбор с клавиатуры и пульта.
Вход в режим - по команде ардуины или по выбору соответствующего пункта меню.
Выход из режима - по команде ардуины или кнопкой "выкл".
Хорошо бы выводить символы в окне с полупрозрачным фоном.
Это откроет такие просторы для творчества - можно вывести лог самого контроллера или ардуины, можно реализовать редактирование настроек ардуины и т.д....
p_osipov вне форума
Часовой пояс GMT +4, время: 13:52.
