Старый 26.09.2012, 02:14   #631
e-statik
Вопросик по привязке телефона. Win7 x64, iphone 4S, поставил BlueSoleil 8.0.395.0, зарегил.
Настроил там телефон - он нашелся, всё ок. В центрифуге всё работает.
А в iCarDS (1.7.0.0) при заходе в "Коммуникатор" получаю "ошибка запуска приложения".
Что делаю не так?
White Octavia RS FL DSG
Старый 26.09.2012, 02:37   #632
odessit
Машина: 2006 Acura MDX - Navi
комуникатор и телефон это разные приложения насколько помню...
настроил тел заходи в тел...
Старый 26.09.2012, 08:34   #633
Сообщение от OsDima Посмотреть сообщение
1) Есть одна проблемка. Версия 1.7.0.8 Скин еще не обновил до сентябрьского. POI в рабочем состоянии. Мобильная камера оповещается со звуком и в шапке, а стационарная и еще несколько типов poi только в шапке - звука нет. Заходил в настройки оповещения - звуковой файл существует и привязан к типу POI. До этого редактировал параметр скорость в POI, вроде работает, при меньших скоростях сообщений нет (достали в пробках на версии 1.6.**.41).
Смотри опцию ЗВУКОВЫМ СИГНАЛОМ для конкретного вида POI, если стоит значение НЕТ, то звукового предупреждения не будет
2) При установке рейтинга (не foobar) играет текущая мелодия, но курсор прыгает на первую позицию (раздражает этот недочет). Следующая мелодия играет как положено (как будто и не прыгало).
Исправим
3) "Семь дорог" грузится в ICAR-е нормально всегда со второй попытки. С первой всегда слетает и закрывается вкладка.
Задай время до захвата окна 0, а лучше всего встрой без захвата используя скрипт ProgScriptNew
4) Не могу нормально настроить радио. Неудобное автосканирование или сканирование канала. Дайте ссылку по настройке.
Честно говоря сам никогда не пользуюсь автопоиском, обычно он находит несколько сильных радиостанций пропуская всё остальное, поэтому сам всегда настраиваю вручную. Наверно поэтому и не уделял этому должного внимания. В следующей версии скина посмотрю что можно сделать с автопоиском
5) При плохом приеме GPS, чтоб не говорила при заведении из сна, что я уже поехал, ставил 7 - спутников и 7- скорость (где-то находил данный пост) но все равно говорит что двигаюсь (хотя не говорит что я дома). Возможно задержка по времени в обработке GPS координат при выходе из сна - поможет.
В последнее версии скина что то не так с этими сообщениями, сейчас разбираюсь, у меня сообщение о начале движения стало звучать два раза.
6) Стоит у меня VOBD от Витамина. Как приложение работает отлично (Жаль что проект заглох). Можно ли получить датчик в ICar-e при работающей VOBD.
Плагин для получения данных от VOBD http://www.pccar.ru/showthread.php?t=14657
А если речь о одновременном получении данных программой VOBD и плагином iCarVOBD, то сервер раздающий данные от адаптера реализован так что данные передаются только одной программе, или плагину или VOBD.
Старый 26.09.2012, 11:08   #634
e-statik
Вот жеж черт, затупил
Спасибо, работает )
Старый 26.09.2012, 19:22   #635
kauk
Аватар для kauk
Регион: 68
Машина: LADA Priora
я все насчет музыки - задержки похоже влияют на переключение треков, если в фубаре все по нулям (без задержек), то все переключается отлично (версия 1.7.0.8), если включить задержки (я по 500мс сделал все), то опять переключается через раз, может проиграть две-три песни и остановиться, а может и после каждой останавливаться (возможно вы это знаете, но на всякий случай озвучил)
и насчет плейлистов - можно вкратце рассказать каким образом можно будет делать плейлисты из cue-файлов в икаре? сохранять их можно будет в отдельный файл? чтобы после перестановки системы не делать двойную работу? AIMP-ские плейлисты вообще не вариант открыть икаром?
HardWare - LILLIPUT 8" 859GL, GA-880GM-D2H, ATHLON II X2 265, TITAN , DDR-III 2х2Gb, ASUS Xonar D1, SSD 32 Gb SATA-II Silicon Power + WD 2.5" 500Gb, M4-ATX, Slot DVD±RW, Bluetooth V2.1+EDR Adapter, Card Reader, Wi-Fi 802.11b/g/n USB Adapter, GPS BU-353, Logitech Quickcam Pro 9000, 2 USB Hub 7-ports, USB Microphone, 2.4G Mini Wireless Keyboard with TrackPad, Rear view Camera, OBDII USB, 3G Huawei E171, IrLink.DK+2RC
SoftWare - W7, iCar, Garmin Mobile PC, CarDVR, IrLink3
Priora CarPC
Старый 26.09.2012, 20:00   #636
kauk
Аватар для kauk
Регион: 68
Машина: LADA Priora
немного не по теме, Bersenev, у тебя вроде гармин, не вылетает ошибка ERROR:....что-то там с GPX? и после этого не запускается, пока папку garmin в c:\users\local\roaming не заменишь на бекапную, в чем причина интересно, раза три за день приходится восстанавливать работоспособность, если долго ездить
Priora CarPC
Старый 26.09.2012, 20:53   #637
OsDima
Сначало отрубил звук. Потом сново врубил. Звуковые оповещения появились.
Задай время до захвата окна 0, а лучше всего встрой без захвата используя скрипт ProgScriptNew.
ProgScriptNew использовалось сразу и задержка стандартная 1 сек.
Щас поставил задержку 0 - заработало и даже разрешение программы стало другим при запуске (раньше все было крупным). Без захвата вообще не видно было окна.
В версии 1,6,41 - POI работало стабильно-правильно (с этой версией катался на море). Один раз всего глюкнула винда.
Щас поставил SSD, "винда" каждый день "срывается" - и настройки ICar-а не сохраняются. Нельзя ли почаше фиксировать состояние ICar.
А то после каждого глюка "окон" ICar загружается в состоянии - при котором он последний раз нормально выгрузился.
Последний раз редактировалось OsDima; 26.09.2012 в 21:55.
Старый 26.09.2012, 23:55   #638
karpuk
Аватар для karpuk
Машина: Audi A4
Сообщение от kauk Посмотреть сообщение
А поконкретнее про какую задержку идёт речь. Сейчас пытаюсь бороться с этими глюками, но у меня они не повторяются
Старый 27.09.2012, 11:36   #639
kauk
Аватар для kauk
Регион: 68
Машина: LADA Priora
те что в настройках output настраиваются, плавное нарастание громкости при переключении треков, паузе/плей, fading вроде называются Preferences -> Advanced -> Playback (node) -> Fading
Priora CarPC
Старый 27.09.2012, 13:14   #640
jos911
jos911 is on a distinguished road
Ребята. Подскажите мне тупому, как обновить скин и сохранить все настройки. Пробовал просто копировать с заменой файлов, потом жал update, пробовал просто копировать, хрен. Все заново приходится настраивать.
Осталось только с бубном побегать и святой водой побрызгать.
jos911 вне форума   Ответить с цитированием
Часовой пояс GMT +4, время: 03:19.
