Старый 28.06.2011, 17:35   #631
Actyon
Аватар для Actyon
Воспроизвести ошибку не получилось, хотя система та же.
Правда у меня уже немного другая версия программы.
кодеки 6.90 мега фул. ошибка вылетает так же на видео, главное чтоб звук был, в икаре эквалайзер - авто. в кодеках микшер - галки нет. в последней опции - ALL suport
икар 1.0.6.0 инсталяционный пакет без изменений.
Старый 28.06.2011, 17:37   #632
Actyon
Аватар для Actyon
Не понял вопроса Радио Ларт в икаре работает. А следовательно работают и все экраны сделанные для радио. Все работы в данном направлении уже больше года как закончены, просто вносятся небольшие доработки. Да же есть возможность при подъезде к городу подгружать список станций для этого города.
для вызова экранов измени динамическую кнопку в любой из панелей на кнопку смены экранов, (стрелки по кругу) сам потерялся сначала.
Старый 28.06.2011, 19:00   #633
Dude
Машина: ЗАЗ
Dude is on a distinguished road
Не понял вопроса Радио Ларт в икаре работает... Даже есть возможность при подъезде к городу подгружать список станций для этого города.
А вот это хорошо! Обязуюсь больше не задавать глупых вопросов, не установив оболочку...
Dude вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.06.2011, 01:43   #634
AlexanderSm
Регион: 57
Машина: Pontiac Vibe AWD
AlexanderSm is on a distinguished road
Компьютер собран, многие глюки устранены. Можно было бы в машину отнести, однако одна неприятность мешает - плавающая от 30% до 100% загрузка процессора, при отсутствии каких либо действий с моей стороны. Соответственно, при цифре близкой к 100%, система на несколько секунд становится не работоспособной. А может и вовсе выключится.
Компьютер на базе Asus Eee1001, с добавленной памятью. Т.е. Атом 1,6 и 2Gb RAM.
Блютус и тюнер - USB. Старенький Gigabyte и Aver Pilot соответственно.
ОС W7. При просмотре в диспетчере задач, вижу, что почти вся загрузка именно от Икара.
Буду признателен за совет...
Теория — это когда все известно, но ничего не работает. Практика — это когда все работает, но никто не знает почему. Мы же объединяем теорию и практику: ничего не работает… и никто не знает почему!
© Альберт Эйнштейн
AlexanderSm вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.06.2011, 02:06   #635
Dude
Машина: ЗАЗ
Сугубо мое ИМХО - попробуй поставить WinXP, может, загрузка и уменьшится...
Старый 29.06.2011, 08:56   #636
Сообщение от AlexanderSm Посмотреть сообщение
Желательно было описать подробнее, то что при этом запущено.
Из моего опыта использования икара на еее 900
1. Флеш плеер сжирает порядка 25 - 40% проца, поэтому желательно отключить флешки в главном меню и не использовать экраны с флешками
2.Скачкообразную нагрузку на процессор даёт визуализация, поэтому желательно её везде отключить
3. еее-шки не любят тв-тюнеров, прослушивание радио через радио ларт(силабс) съедает у меня порядка 5-10% проца, в то время как тоже самое через usb тв-тюнер kWorld отъедает 50-70%, и это проблема не икара, так как и с родным софтом таже нагрузка
4. Настройка кодеков может привести к тому, что все силы проц будет тратить на декодирование музыки, сам несколько раз доводил еее-шку до такого состояния
5. Если запущена программа навигации, то если это iGo 8.3.1, наиболее популярная в последнее время, то она в стоячем состоянии нагрузки почти не даёт, но стоит тронуться нагрузка подскакивает до 100%, но насколько я понял нагрузка именно от икара, поэтому смотри первые пять пунктов.
ps. Сейчас ставлю семёрку на eee 901, там система будет больше похожа на твою, может что и вылезет ещё
Старый 29.06.2011, 18:27   #637
alexvtk
Аватар для alexvtk
Возможно кому-то будет интересна иформация. Без проблем "подружил" с Икаром гибридный ТВ-ФМ тюнер Digma U-100H. Управляется из-под Икара без проблем. http://www.thg.ru/technews/20110224_162300.html. Прием в машине еще не проверял.
Старый 29.06.2011, 20:27   #638
Fedorych
Что то у меня какие то непонятки с POI.
Выставил предупреждать о подъезде к светофорам, но с условием если скорость больше 60, но предупреждения выскакивают постоянно, даже если скорость меньше 60.
Skoda Octavia A5 1,8TSI
Nissan Almera N16 продана
Старый 29.06.2011, 20:32   #639
В условии написано "Звуковое предупреждение при скорости больше ...." , то есть при меньшей скорости не будет только звукового оповещения, а окно с пои появиться
Старый 29.06.2011, 20:37   #640
Fedorych
а нельзя чтобы окно тоже появлялось только после 60?
Часовой пояс GMT +4, время: 04:09.
