Старый 02.10.2015, 14:32   #6361
oleg707
Аватар для oleg707
Сообщение от maxus1980 Посмотреть сообщение
Привет, уважаемое сообщество!
Грабли, на этот раз, новые для меня. Форум скурил весь, но то ли не очень внимательно, то ли пропустил чего, но все же спрошу. Есть N7 2012 3G, сток 4.4.4, в d-Link 7-ми портовый воткнут звук, Изя и винт. Загружаю планшет с otg кабелем в нем - работают звук и винт. Изя определяется планшетом, но Easycap его не видит. Если загрузить планшет без otg в гнезде, то все работает. Уже мозг сломал, чего с этим можно сделать и как победить. Размыкать 4 ногу otg через реле? Тогда вопрос - если я просто буду вешать ногу на землю - заработает? Или обязательно на 5-ю ногу замыкать? И как будет эта система себя вести, если планшет гасится через реле по холлу? Придется перезагружать при выключенном зажигании? Кстати, костыль usbreset в данном случае не помогает. Спасибо!
4 нога на юсб вешается на массу - включается режим ОТГ.
Я у себя на 7-12-wifi сначала делал так: при включении зажигания появляется минус на 4 контакте усб, через полторы секунды подаётся плюс 5 вольт на ПОГО пин. Планшет проснулся\загрузился. Уведение в сон програмное (таскер, аутомейт ит). Глючило (иногда спать не хотело).
Теперь я добавил пин на датчик холла. Та же логика, только надежнее.
Если загрузить планшет без otg в гнезде, то все работает Это как? подробнее распиши. Если всё работает, ты б не писал))
oleg707 вне форума
Старый 02.10.2015, 15:01   #6362
maxus1980
Машина: LR D3
maxus1980 is on a distinguished road
Чуть некорректно написал. Загружает без otg, потом втыкаешь шнурок - работает. Но планшет дальше живёт своей жизнью и, возможно, сам перезагружается и привет, все пропадает
Вот как-то так.
maxus1980 вне форума
Старый 02.10.2015, 15:46   #6363
oleg707
Аватар для oleg707
Вот как-то так.
пробуй так:
делаешь свой кабель отг
дал 5 вольт на хаб
дал массу на 4 конт усб
дал питание на усб или пого.
Тут еще от прошивки и ядра зависит. как вариант тот же автодроид залей для теста, он после настроек вполне ничего. И тимуровская прога там стоит. Только я к автодроиду1,2 еще ядро Даниэля цеплял, мне так лучше подошло.
oleg707 вне форума
Старый 02.10.2015, 17:50   #6364
maxus1980
Машина: LR D3
Прошивка, думаю, тут роли не сыграет. Тут, видимо, прикол в железе. Попробую 4-ю ногу размыкать через реле. Подвешу на то же реле, что холл на землю замыкает, только на противоположную контактную группу.
Старый 02.10.2015, 20:34   #6365
oleg707
Аватар для oleg707
есть и такие проекты. Ты сначала вручную попробуй.
oleg707 вне форума
Старый 02.10.2015, 23:40   #6366
maxus1980
Машина: LR D3
Вроде сделал... Просто так, на массу 4-ю ногу не замкнуть. Почему-то только на 5-ю. Или у меня руки кривые, или что-то там взаимосвязано. Соединил 4-5 через реле. Флешка монтируется, с Изей не пробовал. Изя в машине, на улице поздно, идти лень. Но логика подсказывает, что все заработает. Завтра буду посмотреть. За советы, Олег, огромное спасибо!
Старый 03.10.2015, 11:00   #6367
maxus1980
Машина: LR D3
Отписываюсь: все работает. Камера включается, музыка играет.
Старый 03.10.2015, 15:04   #6368
oleg707
Аватар для oleg707
Question
задержка на камере есть? точнее, сколько задержка? А то я чтот перегорел изикап ставить, у меня задержка где то 0,3-0,5 секунды. Уже остановился, а оно всё еще едет.
oleg707 вне форума
Старый 04.10.2015, 00:14   #6369
d.r.s.
d.r.s. is on a distinguished road
Доброго времени суток, форумчане! Никак не могу решить данную проблему. Нексус 2012 wifi, прошивка от тимура, ядро его же. Суть проблемы: планшет не просыпается при подключении питания, т.е. шнурок вставил - ноль внимания, кнопкой экран включил - индикации заряда нету, т.е. планшет не видит то, что к нему подключили питание. Если с включенным экраном поключить зарядку - то все норм. В automateIT выставлено включение при подключении зарядки и вроде с этой прошивкой он сам включаться должен. В чем проблема? Может в настройках что-то не то? Пока использую обычный шнурок (не приеъхал еще Y кабель). Уже опускаю руки...
d.r.s. вне форума
Старый 04.10.2015, 01:18   #6370
oleg707
Аватар для oleg707
Сообщение от d.r.s. Посмотреть сообщение
Там в тимуровском поверменеджере что то крутить надо в настройках, в автодроиде такой стоит.
Меня не прикололо, потому поставил ядро Даниэля и батарею вечно 100% заодно сделал. Просыпание у меня по датчика холла и питанию на пого пин.
oleg707 вне форума
android, nexus 7
Здесь присутствуют: 89 (пользователей: 0 , гостей: 89)
Часовой пояс GMT +4, время: 00:56.
