#621 |
![]() Регистрация: 22.05.2009
![]() отпаял вторичную обмотку - напряжение есть ! при подключении на плату или любой нагрузки напряжение ИСЧЕЗАЕТ !!!
#622 |
![]() Регистрация: 04.04.2009
Машина: HONDA CR-V-08
![]() Ну если точно уверен что входная часть правильно собрана и работает, во вторичке там же кроме диодов (электролиты плюс с минусом не перепутать) и нечему быть неисправным (а какая печатка). что то ты не написал о запуске что 12В появляется сразу или все жепосле нажатия РС оn дв и транс то по звуку можешь сказать работает если есть осцилограф то вообще замечательно, что происходит на 9,10 ноге 494 после включения и как она может работать (ты говоришь есть -12 и -5) если остальных нету а как же R16, 21, 17 пока там (1 нога 494) не будет нуля она не запустится, а ты говоришь!!! а какая печатка у тебя возьми печатку от МАХа сделай и тебя уверяю все будет работать при наличии исправных элементов
#623 |
![]() Спустя 2 дня на свежую голову провёл эксперимент. Выпаял дроссель, померял напряжение - ЕСТЬ. Впаял дроссель, поставил нагрузку сопротивление, включаю БП - УРА сопротивление дымится ! Значит напряжение появилось
![]() Поставил нагрузку сд-ром, вкл. БП, все напряжения ЕСТЬ ! Погрешность китайского прибора не дала точных результатов. Проблемы: сопротивления R19 и R20 сильно греются ![]() Какое решение проблемы ? Конденсатор поставить на 25в то понятно, а с резисторами что делать ? ![]() Ещё забыл что БП работает сразу после подачи напряжения (помню у кого-то такое было, буду искать) |
#624 |
![]() Регистрация: 21.09.2008
Регион: 56
Машина: 1997 Opel Vectra
![]() Ещё забыл что БП работает сразу после подачи напряжения (помню у кого-то такое было, буду искать)[/QUOTE]
проверь транзисторы на запуск ШИМ а то небось как я по фотографии паял ![]() |
#625 | |
![]() Регистрация: 12.04.2007
Машина: 2013 Hyundai IX35
![]() Цитата:
при работе без нагрузке служат минимальной нагрузкой для работы ШИМа, и при выключение разряжают выходные кондеры. электролиты (кондеры) кипят и взрываются в двух случаях: 1 - напряжение на нем выше номинального значения. 2 - перепутана полярность подключения. |
#626 |
![]() О как быстро ответили
![]() Транзисторы вс546 и 556 (2н 3904 и 2н 3906 (у меня такие)) ? Да вроде правильно .... сверял даташит. Наверно напряжение выше 16в было, я в то время резистор кстати крутил ![]() Резистор вроде 1 ватт. толстенький ![]() Спасибо за ответы. |
#627 |
Регион: 75
Машина: 1996 Toyota Cresta
![]() Подскажите, собрал блок по схеме Сергея, все работает, трансфоматор не греется, транзисторы не вылетают, резисторы не дымяться и т.д.
Когда цепляю нагрузку 2 лампочки одну на 12 одну на 5В, выставляю напряжения переменником, затем цепляю на 12 В еще одну лампу и напряжение просаживается. А если зацепить еще одну на 5В то 12В подпрыгивает до 20В ? Что делать? Заранее спасибо. |
#628 |
![]() по 5В нагрузка должна быть всегда больше! (а какие лампочки) начни со стопов 21Вт. А если сразу по 5в три лампочки а на 12В одна и выставить если В падает проверку начни с дросселя. Если есть старый HDD или CD то после выставления В цепляй его
#629 |
Регион: 75
![]() Цеплял хард. Спалил. Дело в том что при повышении нагрузки на 5 вольтах 12В начинает расти! Причем не имеет значения сколько зацеплено на 12В.
#630 |
Регион: 75
![]() только что нашел косяк. Одна из обмоток звонится на ферит транса, порядка 200 кОм. Так быть недолжно?
Метки |
блок питания |
Здесь присутствуют: 365 (пользователей: 0 , гостей: 365) | |
