Старый 14.08.2018, 10:29   #621
НСО154
Машина: РРС, Форд
Да, спасибо ребята, отличные ссылки.
Теперь понятно куда копать)
Тесла по-русски
Старый 16.08.2018, 16:53   #622
Евген_21
Аватар для Евген_21
Регион: 38
ninzak
По кнопкам :
На оригинал не ставил , но посмотри здесь (возможно в этом дело):
http://pccar.ru/showpost.php?p=403421&postcount=315
Стас, привет. Чтоб не было таких проблем в будущем, можно добавить в файлы шаблона.
Код:
INC,FontMainBottom.txt
INC,FontMainBotton.txt
Оформления и темы для iCarDS
Старый 17.08.2018, 00:25   #623
seriousstas
Машина: Nissan Qashqai+2
Код:
Привет!
Давно Тебя не слышно..)
Ок , добавим, будет универсальной "шкурка"
Старый 18.08.2018, 17:28   #624
Евген_21
Аватар для Евген_21
Регион: 38
Привет!
С гаражом, связался переоборудываю.
Я даже новейшую сборку не обкатал. но скоро вернусь.
Старый 20.08.2018, 03:11   #625
-=zds=-
Машина: Toyota CAMRY
Установил новую сборку, и поставил галку при установке, чето там хибирнейт, теперь после хибернизации фубар не запускается, как убрать эту галку не перестанавливая ?
Фокус у меня так и не заработал как надо, нельзя просто сделать возврат фокуса на плейлист при переключении на след трек?
И кстати я понял из за чего размер окна съезжает после хибернизации, он слетает даже когда комп не уходит в хибернизацию, а например выкл зажигание и тут же включил, комп никак не отреагировал, а вот монитор успел выключится и включится, прыгнуло разрешение и размер окна фубара слетел... upd: но вроде это исправленно, если судить по зажиганию, но проверить хибирнейт не могу, так как фубар вообще закрывается из за галки которую я поставил :-)
Chaser продал
forester продал
Legacy продал
Последний раз редактировалось -=zds=-; 20.08.2018 в 03:48.
Старый 20.08.2018, 09:29   #626
Монитор подключен к сети 12 вольт авто?
Если подключить монитор к блоку питания компа, то монитор не будет тухнуть.
Старый 20.08.2018, 10:16   #627
-=zds=-
Да это понятно, они далеко друг от друга, и эта не та проблема чтоб ее решать таким способом
Chaser продал
forester продал
Legacy продал
Старый 20.08.2018, 12:47   #628
seriousstas
После третей перепрошивки флешки контролера дисплея я так и сделал..
-=zds=-
По фокусу - уже писал(это лишь добавит нагрузку), но можно попробовать сделать индивидуально )
по перезапуску сборки после сна - перепроверю - сегодня отпишу..
Поправимо:
Сейчас - убери файл Restart_4iCar.exe из автозагрузки (обычная автозагрузка Windows) , перенеси Restart_4iCar.exe ( предположу он здесь \Documents\Restart_4iCar.exe) по пути установки сборки 4iCar\foobar2000 ,добавь в автозагрузку снова .
Далее удали в диспетчере Restart_4iCar.exe или просто перезапусти ПК
Проверяй на перезапуск , как на видео ниже #629.
Последний раз редактировалось seriousstas; 20.08.2018 в 22:21.
Старый 20.08.2018, 21:38   #629
seriousstas
ПЕРЕЗАПУСК после сна:
Проверить работоспособность скрипта можно снятием галки Playback > Save playback state..(как на видео):
Если скрипт работает - воспроизведение остановится после выхода.
Последний раз редактировалось seriousstas; 27.08.2018 в 15:15.
Старый 21.08.2018, 11:42   #630
НСО154
Машина: РРС, Форд
Слева-это картинки папок файлов?
Или просто картинки?
Файлы добавляются в избранное из плейлиста фубар или проигрываются все, которые накидали?
А так да, красиво сделано...молодец)
Тесла по-русски
Часовой пояс GMT +4, время: 07:40.
