Старый 14.10.2009, 14:15   #621
Andrew@
Регион: 22
Andrew@ is on a distinguished road
Сообщение от VVS_24 Посмотреть сообщение
Вот ELM_PRGS.rar
Есть еще вот такая программулька, но я еще не пробовал.
А без ATZ никак?
А подскажите еще варианты, которые должны работать с адаптером.
Andrew@ вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.10.2009, 14:47   #622
MiD_E34
Аватар для MiD_E34
Сообщение от persh Посмотреть сообщение
не совсем понял про кнопку Reset, куда её паять то нужно?
Сигнал Reset от МК на землю. В схеме она есть
Андроид ГУ.
Старый 14.10.2009, 14:53   #623
persh
Машина: DHT YRV T-R
persh is on a distinguished road
Понял, спасибо..
Перепоял RX и TX, вот что теперь в Терминале.. и так по кругу, там ещё что то пишет.. но ничего адекватного не вижу..
xшш|>ья|мБыо<мя‡я.ю>^яЯчояw>?язя<‡ю~<
ресет сделал, в терминале всё тоже самое, останавливается, потом опять набор символов... ну и тд
persh вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.10.2009, 16:05   #624
MiD_E34
Аватар для MiD_E34
Понял, спасибо..
я не говорил их перепаивать - я советовал проверить правильно ли. Судя по всему - было правльно до этого
Андроид ГУ.
Старый 14.10.2009, 16:11   #625
persh
Машина: DHT YRV T-R
В первоночальном варианте в терминале тишина, вообще ничего не происходит и ничего ввести нельзя, просто мигает квадрат и всё
А контактам было как раз перепутано каким то образом, было подпаяно 2 к 4 а 3 к 3..
а сейчас 2-2 3-3, значит всё верно..
Старый 14.10.2009, 16:14   #626
MiD_E34
Аватар для MiD_E34
и на сброс не реагирует?
Андроид ГУ.
Старый 14.10.2009, 16:15   #627
MiD_E34
Аватар для MiD_E34
Вот думаю - вариант с юсб-платой - может "резет" подтянуть резистором к питанию?
У меня прикосновение к этому контакту вызывает перезапуск
Андроид ГУ.
Старый 14.10.2009, 16:33   #628
persh
Машина: DHT YRV T-R
Просто квадрат мигает и всё, с клавы ничего не вводиться..Я в тупике..
На ресет жму, всё тоже самое
Старый 14.10.2009, 16:46   #629
KilleRMill
Регион: 74
Машина: Toyota Fielder NZ121G '04
KilleRMill is on a distinguished road
Ну давай учту, 1206 воткну один... благо рядом место есть... 10 к. Воткну.
KilleRMill вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.10.2009, 16:48   #630
MiD_E34
Аватар для MiD_E34
прошивку сравнил с файлом?
Андроид ГУ.
obd ii, toyota
Часовой пояс GMT +4, время: 04:25.
