Старый 03.03.2015, 18:18   #621
lti1
Аватар для lti1
или как вариант как послать хитрую команду, чтобы на клавиатуре засветилась кнопка scrollock или нампад?
Копать нужно примерно в эту сторону, только подключать не по bluetooth, а по USB, ну и выкинуть часть скетча, которая отвечает за управление по ИК.
Старый 04.03.2015, 00:37   #622
wave_is
тут вопрос еще в том, что если ардуино прикинется для планшета HID клавиатурой, то можно ли будет ей выдавать команды по ЮСБ?
И как вообще сделать связку таскер-ардуино?
Старый 04.03.2015, 09:08   #623
lti1
Аватар для lti1
Я думаю, что да, предварительно сообщив ардуино, что пока не прикидываться HID Keyboard.end();, а после отправки необходимой команды, что можно опять быть клавиатурой Keyboard.begin();.
Старый 04.03.2015, 10:57   #624
wave_is
пока не совсем ясна связка arduino - tasker
насколько я понимаю, таскер может посылать http запрос при определенном условии
http://habrahabr.ru/post/151982/
в этой реализации можно ли http запросом включать и выключать реле?
Или нужно обязательно клацнуть кнопку в веб интерфейсе?
Старый 04.03.2015, 14:46   #625
lti1
Аватар для lti1
Зачем Вам http?
http://pccar.ru/showpost.php?p=308989&postcount=12
http://arduino.ru/forum/obshchii/android-i-arduino-nano
Старый 04.03.2015, 19:31   #626
wave_is
спасибо
http нужен в случае если схема построена без ардуино на базе роутера
такой вариант может быть актуален если ардуина отваливается или глючит часто
Старый 05.03.2015, 02:32   #627
Kapito
Регион: 64
Kapito is on a distinguished road
Сообщение от Kapito Посмотреть сообщение
В таскере только два события - экран вкл. и экран выкл., соответственно по гашению экрана выполняется одно, по включению - другое. Проблема в том, что событие включения экрана иногда не отрабатывает. Грубо говоря один раз завелся - экран включился, но ничего не происходит, снова потушил экран, завелся - пошел отрабатывать таскер. Бывает нечасто, но напрягает, не могу отловить проблему.
Думал из-за длительного простоя, типа андроид убивает таскер, но иногда и без особого простоя такое бывает. Само приложение висит в шторке, т.е. вроде как работает. Получается Таскер иногда пропускает момент включения экрана или что? Как бороться?
пока не разобрался с проблемой. Заметил, что даже когда по включению экрана ничего не происходит таскер активен и показывает, что типа отрабатывается событие включения экрана.
Kapito вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.03.2015, 19:16   #628
Kent5601
Регион: 16, 116
Kent5601 is on a distinguished road
добрый вечер! почему в таскере на нексус 7 2013 с лте прошивка 5.0.Х не работает включение и отключение экрана??? подскажите пожалуйста!!!!!
Kent5601 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.03.2015, 19:31   #629
Denkos
Сообщение от Kent5601 Посмотреть сообщение
Наверное потому, что на пятом много чего не работает, как вариант попробовать плагин.
Старый 23.03.2015, 20:43   #630
nube
Аватар для nube
Машина: Ford Mondeo
nube is on a distinguished road
Ребят а как таскером переводить девайс в авиа режим ?
у меня этот пункт красный - мол недоступно
прошивка 4.4.4 ядро сток, стоит рут, xposed и все
nube вне форума   Ответить с цитированием
Часовой пояс GMT +4, время: 01:36.
