#621 |
![]() Регистрация: 13.11.2011
Регион: 34
Ну да. Сам обошелся без электроники : два микрореле( http://m.ebay.com/itm/12V-Relay-TX2-...-/331865276172 ),три диода шоттки(т.к. две камеры - стоит контроллер камер) и конденсатор на 250 мкф 25В(задержка на отключение питания изика). Размер платки ~ 35 х 20
#622 |
![]() Регистрация: 17.10.2015
Машина: Рено Колеос
Тоже подключаете ОТГ только при включении задней передачи? И используете планшет с батареей?
#623 |
Регион: 34
Да,но планшет без батарейки,нет датчика холла,поэтому пробуждение по зарядке(по блютузу просыпается секунд через 15-20 после рессивера,рессивер с задержкой 15 секунд на запуск двигателя - долго).
Вместо флешки буду пользовать микроSD через переходник : http://s.aliexpress.com/B3yAZJJv |
#624 |
Машина: Рено Колеос
С задержкой смирились? Почему, при работающем планшете, не хотите постоянно держать включенным режим ОТГ и коммутировать D(+) при включении задней передачи?
#625 |
Регион: 34
Потому и сделал запуск по зарядке,чтобы не мирится с задержкой. Сейчас будет задержка на запуск двигателя 15 секунд и всё. Держать постоянно otg не получится - нет режима otg+зарядка. Поэтому либо otg и пробуждение по блютузу + задержка 15+20 сек,либо пробуждение по зарядке,переключение в otg для изика + задержка 15 сек. Задержку 15 сек на запуск можно совсем убрать - сделать по сигналу ACC, но рессивер всё одно отключается при запуске двигателя (сильно не разбирался,но по моему рессивер видит снижение напряжения на аккуме и отключается на время запуска).
Еще по камере : в макродроиде создал правило - при запуске программы включить экран,при отключении экрана завершить программу камеры. Теперь если экран еще не включился,но включена задняя,экран включается и выводит изображение с камеры,так что 15 сек. задержки уже не такая большая проблема. |
#626 |
![]() Регистрация: 20.10.2015
Я выше описывал, реле на питалово срабатывает без задержки - отсекается зарядка, реле на отг срабатывает буквально на долю секунды позже, включается отг и индикация зарядки исчезает. Если одновременно включать оба реле, все отлично показывает, но индикация зарядки не исчезает, получается планшет думает, что и заряжается, и в режиме отг - как у Тимура, но у меня слимкэт+франко. Критично это или нет - не могу судить, но на душе спокойней :-)
При выключении ЗХ, все срабатывает мгновенно в обратном режиме, никаких задержек - прога вырубается, индикация зарядки включается. Смысла в задержки питания после выключения зх, считаю, нет никакой. |
#627 |
Еще момент - у меня 3g версия, а сней, как известно, траблы с отг после просыпания, да и вкл/выел планшета по зарядке - съемный вариант реализован, поэтому от Холла отказался. Именно такие реое использовать нет смысла, можно самомутсмостырить платку, но использовал, что было под рукой
#628 |
Машина: Рено Колеос
Вот я испрашиваю: не может на этом этапе произойти того, что "режим ОТГ" ещё не успеет отключиться, а на планшет уже "прилетит" +5v с зарядного устройства. Речь о долях миллисекунды, но и этого может оказаться достаточным.
#629 |
Машина: Рено Колеос
Есть одна головоломка. Кто сможет, прошу прояснить происходящее в теории. Изначально беру 12-й нексус, ОТГ-кабели и EasyCAP на АМТ630.
1. Первый раз всё соединяю, подаю на EasyCAP видеосигнал - наблюдаю изображение на экране монитора. 2. Разрываю цепь питания +5В от планшета к изику. В разрыв ставлю любой выключатель. Замыкаю контакты выключателя - изображение есть, размыкаю -нет. Всё логично. Дальше логика заканчивается. 3. Вместо выключателя ставлю реле на 12в. Контакты реле коммутируют всё те же +5В. Сколько ни пытаюсь подать на реле напряжение, изображение на планшете не появилось. Ну может быть один раз из десяти появляется. При этом, тестер показывает, что цепь питания от планшета к изикапу замкнута. Отсюда вопрос, почему при размыкании простым тумблером, 100% замыканий приводят к выводу изображения на экран, а при замыкании релюшкой, результат только 10%? Решение данной проблемы оказалось простым. Воткнул между замыкаемыми контактами реле резистор на 3к. Теперь, когда срабатывает реле, оно шунтирует этот резистор и изображение с камеры снова регулярно появляется на экране монитора. 4. Переставляю реле с цепи питания изика на D(+) и убираю резистор. Всё работает корректно и без резистора. |
#630 |
Регион: 34
mazay66 ,А реле не пробовали менять? Дребезг контактов? Подгоревшие контакты? Для цифры это не проблема.
И вопрос слегка не по теме : навигатор на 8127 - вы поставили карлаунчер,а штатный отключили/заморозили/удалили. Так? После подачи питания нужен был тап по экрану,чтобы тело опять не уснуло? Примерно как с блокировкой экрана : нажали кнопку питания/подали питание,экран загорелся,но заблокирован,если его не трогать,то отключится/уснет секунд через 5-6. |
