Старый 10.04.2013, 14:31   #621
kristal0211
Регион: 86
Машина: Chevrolet Sonic
kristal0211 is on a distinguished road
Подведя итоги я понял, что существуют два решения:
1. Если с оставлять акк. то использовать схему Denkos.
2. Если без акк. то нежно подать питание на две металлические пластины в 4.2В, преждевременно удалив батарею.
Все остальные решения, это костыли и нестабильная работа с USB хост.
Последний раз редактировалось kristal0211; 10.04.2013 в 16:16.
kristal0211 вне форума
Старый 10.04.2013, 16:07   #622
Alex-NN
Аватар для Alex-NN
Машина: Nissan Almera N16
Сообщение от kristal0211 Посмотреть сообщение
Я вообще не испытываю трудностей при такой схеме. Уже писал. Время с утра синхронизируется с инетом - и в путь!
Alex-NN вне форума
Старый 10.04.2013, 16:15   #623
kristal0211
Регион: 86
Поэтому и написал два варианта.
Все остальные, ну там через pogo pin, или использовав Y-образный Micro USB кабель. Ведет к проблемам при одновременной зарядки и использования хаба.
Старый 10.04.2013, 16:28   #624
Ага, вы побольше смайликов ставьте, да ерунду пишите в одну кучу.
Будет и десять кругов обсуждения, и тема на 500 страниц. И закончит эта тема в помойке, ибо размер такой никто не осилит, а тема будет только расти за счет того, что баяновопросы будут через страницу.
Hamster вне форума
Старый 10.04.2013, 17:28   #625
wave_is
Красным нарисованы изменения.Когда нет внешнего напряжения контакты реле нормально замкнуты и контроллер с батареей работает в штатном режиме,при подаче напряжения,контактная группа переключается,отрубает контроллер с батареей,напряжение напрямую идет в планшет.Повторюсь,у меня все запитано от +5В.
1) у акб планшета есть саморазряд. он же рано или поздно сядет?
2) как планшет распознает зажигание? и как распознает его пропадание?
P.S. Взял мультитестер, два Нексуса с разными прошивками и тремя зарядками =)
Начну мегатест
Последний раз редактировалось wave_is; 10.04.2013 в 21:30.
wave_is вне форума
Старый 11.04.2013, 11:51   #626
timtman
Аватар для timtman
Регион: 16, 116
Машина: X-Trail T30
timtman has a spectacular aura abouttimtman has a spectacular aura about
Начну мегатест
ждем с нетерпением!
моё измерение (записанное осталось одно только) 1. DC-DC LM2596 Вход 13,8В 450mA выход 4.2В 1920мА... КПД=77% Nexus 7 прошивка Тимура от 01.04.2013... фоток нет. Загрузка navitel, макс.яркость, МП3 играл в фоне.
могут быть ошибки, потому что мерял одним амперметром (вход замерил, перезагрузился выход замерил)
Ровной дороги! мой проект: X-Trail T30 + Nexus7
timtman вне форума
Старый 11.04.2013, 12:51   #627
wave_is
Сообщение от timtman Посмотреть сообщение
ждем с нетерпением!
у меня после тестов пока вопросов больше чем ответов
взял я в итоге 5 зарядок 220 на ЮСБ (2 родных, одна пантеч, одна моторолла, один ноунейм китаец),
разрезал в юсб кабеле красный провод.
подключил к нему мультитестер на измерение силы тока (положение 10А)
2 планшета
вначале теста один был на стоке 4.1.2
второй на последней бетте Тимура
кабель юсб подключал как напрямую, так и через Y кабель с резистором
по состоянию на вчера обе батареи были разряжены в ноль
пока описывать особо нечего, контроллер ведет себя странно...
максимальный ток, который я видел был 0,46А, хотя за час до тестов я тестил потребление планшета на сто, другим мультитестером, там удавалось увидеть потребление 0,82
в большинстве тестов оба планшета потребляли 0,25А
Хотя, в прошивке включен режим Fast charge? который по описанию должен поднимать потребление до 1,85А
Еще одна странность, на СТО у меня менялась сила тока в зависимости от того включен экран или нет. Когда был включен, то сила тока была Выше на 0,2А
Утренние замеры меня совсем убили
первый планшет, который был подключен через мультитестр не зарядился за ночь. Потребление было стабильное 0,25А
За 7 часов он зарядился на процентов 60-70
второй планшет, который был подключен напрямую зарядился полностью.
первый планшет во всех зарядках, кроме китайской потребляет 0,25А, в китайской 0,32А
второй планшет в родной потребляет 0,42, в китайской 0,35, в остальных 0,25
иногда для роста потребления просто достаточно передернуть юсб кабель и потребление подскочет на 0,1 А
Сегодня вечером попробую провести тесты на полностью заряженных батареях.
Но, уже сейчас видно, что без понимания алгоритмов контроллера тяжело судить. Один результат не похож на другой, при этом в условиях теста почти ничего не меняется...
Может, я как-то не так тестил?
wave_is вне форума
Старый 11.04.2013, 12:56   #628
slepoipew
slepoipew is on a distinguished road
wave_is
Не нужно брать так много зарядок, нужен хороший БП, гарантированно обеспечивающий должную мощность.
Раз уж есть время и возможность экспериментировать, попробуй как поведёт себя конструкция собранная по схеме Denkos, но без разрыва питающего провода, то есть подача 5в непосредственно на контроллёр.
Для этого правда нужен хороший блок питания,
и ещё - что у тебя за тестер ? Они не все одинаково полезны.
slepoipew вне форума
Старый 11.04.2013, 13:33   #629
wave_is
Сообщение от slepoipew Посмотреть сообщение
wave_is
ну мои тесты не предполагают убийство зверька
у меня и так уже 2 трупа за плечами
поэтому пока мне стремновато с такой схемой играться
Самая простая как по мне схема. то это от Алекса с удалением банок...
тестер у меня какой-то... взял на работе. На ебее он 8 у.е. стоит
wave_is вне форума
Старый 11.04.2013, 14:25   #630
kristal0211
Регион: 86
Добавь пожалуйста в шапку 2 способа питания планшета и все. С АКБ. и без него. Чтобы больше не затрагивали эту тему, а то действительно по 150 раз обсуждаем одно и тоже.
android, nexus 7
Здесь присутствуют: 17 (пользователей: 0 , гостей: 17)
Часовой пояс GMT +4, время: 16:59.
