Старый 18.04.2014, 20:22   #621
Okorok
Аватар для Okorok
Машина: Mitsubishi RVR
Okorok is on a distinguished road
Okorok Это все долбанная земля(земленые петли)...радикальным решением будет применение изолятора на BA2131.
Я так понимаю комп(планшет) включен в блютуз, а с него на мафон?
Точно так
ткни носом, где почитать про изолятор на BA2131, а то я в этих делах, как свинья в апельсинах разбираюсь...
Okorok вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.04.2014, 22:49   #622
awtoap
Аватар для awtoap
Вот так выглядит, только можно найти дешевле. ТЫЦ
Старый 18.04.2014, 23:49   #623
Okorok
Аватар для Okorok
Спасибо!
А подключать к выходу твоего модуля? или до него? (говорю же, ламер)) )
Старый 19.04.2014, 00:36   #624
awtoap
Аватар для awtoap
После модуля. Развязку разместить максимально близко у входа в саму магнитолу и от неё же запитать!
Старый 19.04.2014, 12:31   #625
mendisabal
Аватар для mendisabal
Машина: Subaru impreza 08
а он частоты не режет ? (мб по другому какнить звук портит) как этот:
такого типа много разных ,вы поняли .
Старый 19.04.2014, 15:05   #626
awtoap
Аватар для awtoap
А чего он должен резать? Это обычный операционный усилитель(ОУ), коих в любом аудиотракте минимум пару штук. Единственно в нем встроена компенсация разности потенциалов на землях входа и выхода.
Старый 09.08.2014, 21:28   #627
holywillie
Машина: FF2
holywillie is on a distinguished road
Скажите возможно ли использовать Ваше устройство в качестве ВТ гарнитуры для мотошлема? если "да" то как коммутировать ответ на звонок и какая допустимая нагрузка по сопротивлению. устройство мною приобретено у Вас.
Asus P8H77-1, i5 3570T, ssd vertex4 128gb, hdd500gb, 4gb, W7, SB X-fi HD, HD Radio, USB GPS LS23030, Lilliput FA1011-NP/C/T, ELM327, Корпус Voom-ITX + M2-ITX
holywillie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.08.2014, 23:42   #628
awtoap
Аватар для awtoap
Вполне. Подключаете обычную кнопку без всяких сопротивлений во вход "Key". Логика работы будет такая:
1. Однократное нажатие во время входящего звонка - "Ответить"
2. Длинное нажатие во время входящего звонка - "Отбой"
3. Длинное нажатие в ждущем режиме - "Активация голосового набора" (Если поддерживает телефон и предварительно настроены голосовые команды).
Старый 10.08.2014, 00:00   #629
holywillie
Машина: FF2
А куда второй контакт key к + или -? и какие наушники можно использовать?
Старый 10.08.2014, 00:15   #630
awtoap
Аватар для awtoap
Кнопку между центральным контактом джека и массой. Для наушников возможно потребуется отдельный усилитель мощности, так модуль изначально на это не рассчитан (имеется ввиду на прямое подключение наушников).
Часовой пояс GMT +4, время: 17:28.
