Старый 20.09.2012, 00:19   #621
Сообщение от Dimatrius Посмотреть сообщение
у меня достаточно много музыки SACD в iso образе. при проигрывании воспроизводится только первая композиция из образа, и все, остальное не видится. так должно быть, или это у меня чего то не работает?
Пока только встроив фубар как внешнюю медиапрограмму и слушать через него
Старый 23.09.2012, 18:03   #622
Leha080
Здрасте! я как то писал что на матери Intel D945GCLF2 , виндовс 7 и ИКаре 1.6.5... тормозило видео на весь экран! И обещали со следующей версией исправить , версий ИКара после этого вышло уже много ,но этот баг так и остался!!! Как его можно исправить???
Старый 23.09.2012, 18:44   #623
Сообщение от Leha080 Посмотреть сообщение
Я не обещал исправить торможение видео на Intel D945GCLF2, а обещал убрать кнопку возврата из полноэкранного режима, которая по моему мнению приводила к торможению.
Торможение в режиме полного видео связана с прозрачностью кнопки над видео, причём именно на intel D945GCLF2 и на семёрке. Сам столкнулся с подобной проблемой, когда перешёл на нетбуке с хр на семёрку. Пока это изменить нельзя, в следующей версии этой кнопки уже быть не должно.
Мы её и отключили, сделав возврат из полноэкранного режима при нажатии на картинку видео, но видимо твоя проблема не в этом. Ты молчал и я посчитал что проблема решилась. Теперь ещё подумаем в чём может быть причина.
Старый 24.09.2012, 12:48   #624
Loki2100
Loki2100 is on a distinguished road
А как можно переносить настройки между компьютерами? Очень неудобно в машине ковыряться с настройкой фронта. Хочется настроить в тепле дома, а потом просто принести настройки на флешке в машину. Такое вообще возможно?
Loki2100 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.09.2012, 18:10   #625
disz
disz is on a distinguished road
Вопрос по музыке возник, у меня в качестве плеера установлен фубар, все работает, но звук в системе может вопроизводить Только фубар через ASIO дрова, любые другие звуки на линейные выходы не попадают.
Как можно слушать интернет радио? Возможно ли, чтобы iCar пускал звук интернет радио через фубар?
disz вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.09.2012, 21:34   #626
Сообщение от Loki2100 Посмотреть сообщение
Если речь о настройках скина, то проще всего скопировать скин с домашнего компа на флешку, а с флешки в машину с заменой файлов
Старый 24.09.2012, 21:36   #627
Сообщение от disz Посмотреть сообщение
задай в iCarDSConfig для воспроизведения интернет радио фубар и всё
Старый 25.09.2012, 19:21   #628
Leha080
Спасибо, еще попробую винду переустановить, может с дровами что!!! пробывал Вин8 там видео вообще на весь экран не разворачивается а занимает 1\4 экрана, но это скорей точно дрова , так как дрова от 7 и видео даже на Windows media pleer также не на весь экран и виснет!
Я молчал так как все это время сидел на ХР
Старый 25.09.2012, 20:33   #629
OsDima
1) Есть одна проблемка. Версия 1.7.0.8 Скин еще не обновил до сентябрьского. POI в рабочем состоянии. Мобильная камера оповещается со звуком и в шапке, а стационарная и еще несколько типов poi только в шапке - звука нет. Заходил в настройки оповещения - звуковой файл существует и привязан к типу POI. До этого редактировал параметр скорость в POI, вроде работает, при меньших скоростях сообщений нет (достали в пробках на версии 1.6.**.41).
2) При установке рейтинга (не foobar) играет текущая мелодия, но курсор прыгает на первую позицию (раздражает этот недочет). Следующая мелодия играет как положено (как будто и не прыгало).
3) "Семь дорог" грузится в ICAR-е нормально всегда со второй попытки. С первой всегда слетает и закрывается вкладка.
4) Не могу нормально настроить радио. Неудобное автосканирование или сканирование канала. Дайте ссылку по настройке.
5) При плохом приеме GPS, чтоб не говорила при заведении из сна, что я уже поехал, ставил 7 - спутников и 7- скорость (где-то находил данный пост) но все равно говорит что двигаюсь (хотя не говорит что я дома). Возможно задержка по времени в обработке GPS координат при выходе из сна - поможет.
6) Стоит у меня VOBD от Витамина. Как приложение работает отлично (Жаль что проект заглох). Можно ли получить датчик в ICar-e при работающей VOBD.
P.S. устанавал версию 1.7 на новый SSD на чистую операционку.
Все остальное вроде устраивает, уже дважды гонял с семьей Красноярск - Анапа - Красноярск и получал удовольствие от ICar-a и навигации c POI по России.
Телефон IPhone 3G на домащнем подключал через Blusosel (все удачно и работоспособно), в машине не стал ставить, незнаю где Blusosel купить без заморочек.
Старый 25.09.2012, 21:59   #630
Loki2100
Столкнулся с тремя проблемами:
1. При синхронизации с телефоном в списке контактов отображает только фамилии и телефоны. Имена где-то теряются. Среди десятка Ивановых найти нужного трудно
2. Почему-то не хочет выводить звук с телефона на компьютер. При работе напрямую bluesoleil->телефон, звук идет через динамики. Если же iCar->bluesoleil->телефон, то вызов переключается на телефон.
3. Захваченное приложение hobDrive постоянно рвет связь. Если hobDrive запустить отдельно от икара, то держит связь нормально. В захвачененом же состоянии - каждые 30 секунд реконнект (подключение через BT). В чем может быть дело?
Часовой пояс GMT +4, время: 04:13.
