Старый 25.05.2010, 12:14   #621
GASCHE
Аватар для GASCHE
бывает 6.4 и 8.5 иногда так иногда так
Если судить из данных то при 6,4 вы начинаете делать перегазовки, зачем? После замены фильтров это явление присутствует?
Старый 25.05.2010, 12:23   #622
Virtual
Машина: Hyundai Accent :)
ewgen1 меня смущает отрицательная коррекция, не в таких значениях конечно как в статье но все-же.....
Старый 25.05.2010, 13:24   #623
ewgen1
доездился сегодня бенз закончился видимо когда фильтра менял что то с датчиком.показывает что бенз есть а машина сдохла.при этом перед тем как закончиться пропала детонация
Старый 25.05.2010, 13:37   #624
kard
Аватар для kard
Регион: 19
Машина: Нива 4X4
kard is on a distinguished road
"И последний заслон фильтрации топлива сетка на входе ТНВД."- глянь, есть у тебя?
kard вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.05.2010, 13:55   #625
Virtual
всетаки может что с давлением?.....
Основная проблема в насосе
износ резинового сальника (срок жизни которого определяется не более 100тыс. км. пробега).
При диагностировании топливной системы следует обращать внимание (как уже упоминалось выше) на
долговременную топливную коррекцию
. Если показания выше 30-40процентов, следует проверить напорные клапана в
насосе и на линии обратки. Нередки случаи, когда заменен насос, промыты форсунки, заменены фильтры, а перехода в
обеднёнку не происходит. Давление топлива в норме (по показаниям датчика давления). В таких случаях следует
заменить клапан аварийного сброса давления,
хотя у тебя и происходит переход в "обедненку"....
Клапан не является разборным и при подозрениях на утечку его просто меняют.
ЗЫ и чет меня заинтересовала Стартовая форсунка а не течет ли она?
Старый 25.05.2010, 14:01   #626
ewgen1
где она?как посмотреть то?
Старый 25.05.2010, 14:15   #627
Virtual
согласно мануалу она в большой опе .
напомни какой у тя двигатель...
Последний раз редактировалось Virtual; 25.05.2010 в 14:48.
Старый 25.05.2010, 22:34   #628
ewgen1
у меня 1AZ-FSE .сегодня почистил дроссельную заслонку и клапан EGR нагрузка на движку упала с 56 до 29-30!обороты ХХ стали больше но наверно встанут на свои места?детонация при резком нажатии на газ исчезла но она сейчас есть когда плавно разгоняешься и при скорости 60 примерно звенит и потом тишина!
Старый 25.05.2010, 22:41   #629
Old97
Регион: 45
Машина: Belta,Passo Sette,Platz,Allex
Old97 is on a distinguished road
Вопрос к тем, кто понимает, как разбираться в графиках. Сегодня у меня получилось немного поколдовать с машиной, правда только с одной. Чего то там записалось, но что это все значит- не знаю! Что за кратковременная коррекция, и почему она в минусе? А долговременная на холстых аж 18%? Ну, в общем, все прочитало через мастеркит ВМ9213. Помогите разобраться с показателями! ПЛЗ!
Тип файла: rar Toyota Vitz SCP10 1SZ-fe 06_2002.rar (25.6 Кб, 727 просмотров)
Old97 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.05.2010, 07:15   #630
Virtual
ewgen1 думаю если коллектор почистиш вообще песня будет (стр 93 пдфки)
диагностика jobd toyota
Часовой пояс GMT +4, время: 20:28.
