Старый 29.09.2010, 14:13   #621
Zorlak
Машина: Daewoo\Lanos\1.5 SE
Zorlak is on a distinguished road
Да я был не прав, оказывается в РР кнопа Y продолжает переключать музыку а в Ворде уже не переключает. Спасибо.
Телевизор Super 8.4 + тач 5ти пров., мама Zotac Nforce 630i-D-E ITX, проц. Dual Core 2.5, память 1gb, hdd - Samsung 40gb, Win7, GPS самопал на Sirf III, БП. ATX 12V (за БП огромное спасибо serg) P.S.
Zorlak вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.09.2010, 14:15   #622
Vl@dK
Машина: ФФ2 и КИА Соренто
Вопрос по GPS, надо ли использовать прогу дупликатор портов или DS сам как-то дуплит порт для плагина "приборы" и программ?
Старый 29.09.2010, 15:59   #623
Для программ навигации дупликатор портов использовать нужно, а ПРИБОРЫ, это не плагин а флешки, которые берут данные из LABEL в РРДС
Старый 29.09.2010, 17:43   #624
echo
Регион: 57
Машина: Хонда Элемент
echo has a spectacular aura aboutecho has a spectacular aura about
Этот экзешник с отладочной информацией. Он должен работать медленее.
Насчёт звука. Проверь настройки в полях Input Device и Output Device на страничке Phone Control
Что на счёт логов?
Логи от AVER PILOT.
запускаю 317д:
первый заход (AVER-PILOT.TXT) светодиод приемника не загорается, частоты не выбираются, звука нет
-----запускаю родной софт - радио идет---- выхожу из него
второй заход (*1.txt) светодиод приемника загорается, но звука нет. частоты отображает при ручном вводе. сканироваиее работает
Если не на чем пробовать, могу комп с aver для тестов выдать (по rdp).
Тип файла: rar AVER-PILOT.rar (1.7 Кб, 616 просмотров)
echo вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.09.2010, 18:00   #625
karpuk
Аватар для karpuk
Машина: Audi A4
Сообщение от echo Посмотреть сообщение
Логи от AVER PILOT.
запускаю 317д:
Немножко не тот лог. Нужен RoadRunner.log(создаётся при DebugMode=1)
RDP - можно попробовать. Даже можно попробовать ремоут дебагером(если тырнет быстрый)
Старый 29.09.2010, 19:35   #626
Actyon
Аватар для Actyon
Что на счёт логов?
как сделать эти логи?
Старый 29.09.2010, 19:41   #627
Actyon
Аватар для Actyon
Что на счёт логов?
в инфилл вообще хитрая настройка звука
http://forums.fluxmedia.net/faq.php?faq=g4_faqs
Старый 30.09.2010, 00:14   #628
alfapccar
Машина: Крайслер Гранд Вояджер
alfapccar is on a distinguished road
Сообщение от Saprofit Посмотреть сообщение
Так и не получилось задать хоткей для клавиш громкости, динамическими они не являются...
Ой блин проститя разобрался, сам ступил, горячие клавиши легко и отлично назначаются через скин)
Разобрался? Выкладывай. Мне не все понятно. Интересует в основном управление звуком и плейлистом.
alfapccar вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.10.2010, 23:37   #629
Gabba
Gabba is on a distinguished road
Хорошая программа и хороший скин!
При выходе иногда подвисает - музыка играет, но окна уже нет.
Не сохраняются настройки Audio Shuffle/Repeat/WinAmp Volume - очень неудобно.
Если скормить много музыки через ноту с плюсом, начинает серьёзно кушать процессор (и очень долго), и при этом, видимо, не реагирует на BlueSoleil - один из процессов BlueSoleil начинает серьёзно кушать память.
Когда можно будет пощупать новую версию?
Gabba вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.10.2010, 13:01   #630
Saprofit
Аватар для Saprofit
Регион: 18
Машина: Honda Accord type-s 2005
Saprofit is on a distinguished road
Сообщение от alfapccar Посмотреть сообщение
Тыкаешь на ЛЮБУЮ динамическую кнопку, держишь 3-4 секунды, открывается окно выбора динамических кнопок, там выбираешь кнопку громкомсти, тыкаешь на нее опять же держишь 3-4 секунды, и вылазит окно где можно назначить на нее горячую клавишу. (по умолчанию на управление громкости нет хоткея) Ну и таким макаром все остальные кнопки)
Saprofit вне форума   Ответить с цитированием
Часовой пояс GMT +4, время: 11:12.
