#6271 |
![]() Регистрация: 16.02.2014
Регион: 34
![]() Ядро от даниеля чтобы камера заднего хода адекватно работала на стоке и музыка играла через усб. Там дрова зашиты, а еще одно ядро помимо этого не требовательно к контроллеру батареи.
Старый проект Nexus 7 Wi-Fi (2012) - давно реализован. Новый проект HTC desire X - продвигается неспешно с декабря 2016 года. |
#6272 | |
![]() Регистрация: 07.03.2008
Машина: Octavia
![]() Дурдом в огороде - это чудо в стоковом режиме вообще не снимает питалово с хаба и флешки, когда выключает экран. Установил прогу Deep Sleep, там можно выбрать спать, когда экран выключен. Хрена с два, не снимает питание. Вот видимо по этому все нормально пашет только когда хаб с девайсами всегда запитан.
#6273 |
Регион: 34
![]() Либо когда в хабе отдельное питание и провод "+" разорван между хабом и планшетом. Включение хаба происходит немного раньше чем просыпается планшет а выключение немного позже чем засыпает планшет. Многие реализуют с помощью реле за счет времени задержки переключения (индуктивная составляющая катушки).
Ну да, с наскоку не разобраться.
#6274 | |
![]() Регистрация: 21.01.2010
![]() Цитата:
На то она и прошивка от Тимура, что ни какого геморроя. Не нужны ни умные блоки питания, ни различные контроллеры. Как говорится, поставил и проехал. Четвертый год все что воткнуто в хаб определяется без проблем. |
#6275 | |
Машина: Octavia
![]() Денкос, ты болтун. Проходи мимо, все происходящие здесь (не только у меня) тебя не касается. На прошивку тимура я посмотрел вчера с вышеописанным результатом. Самым веселым было первое испытание. Я вырубил питание, планшет не уснул, а решил запитать все девайсы от себя. Винт впал в циклический климакс, а звучка в щелчки. После я впаял диод, чтобы такой фигни больше не происходило.
Не, в топку весь этот бред со сном, лучше вырубать планшет полностью (shutdown), можно иконкой на главном экране, чтоб быстрее. После вырубания пропадает питание с переферии. Использовать транзистор какой нибудь, чтоб закрывался, когда у него с затвора пропадает 5В (так снимать питание с хаба). Кстати если при выключенном планшете подать на него питание, то ему уже не нужны никакие ядра, он заряжается через ОТГ в стоке. Может можно как нибудь это использовать, не знаю пока как. Пускай планшет будет на зарядке, когда на машине никто не едет. При таком раскладе исключаются глюки с софтом и не нужны вообще никакие прошивки, ядра и переделки планшета. З.Ы. Железу нужен резет, а софту ребут. |
#6276 |
![]() Товарищ, распрямите руки.Смотрю и на 4PDA уже отметились.
С зарядкой всего два ядра. |
#6277 |
![]() Регистрация: 13.07.2010
Машина: Lexus RX350 '07 US
![]() Maniac82, выкинь китайский Y-otg, там провода как волоски, пока сам нормальный кабель не спаяешь заряжаться под нагрузкой не будет, купи microUSB разъем папу и USB разъем (такой как у тебя в хабе), спаяй их нормальными проводами и в этот же кабель +/- от питания впаяй, поближе к разъему microUSB, на БП накрути на выходе 5,4-5,5В, тогда у тебя и перефирия будет в хабе норм питаться и нексус будет заряжаться при любых нагрузках. В microUSB не забыть закоротить 4 и 5 ногу, в настройках на планшете не забыть ткнуть заветную галку, чтобы планшет не питал перефирию при отсутствии внешнего питания.
P.S.: на входе нексуса под нагрузкой должно быть не менее 5,1В (в моем инсталле достаточно было накрутить выход БП на 5,4В, на разъеме microUSB под нагрузкой я получал 5,2В) иначе нексус сам себя ограничивает в питании, более 0,8А не берет, если на входе более 5,1В нексус кушает ток не стесняясь, в пике до 1,7А было, заряжался моментально при любых нагрузках.
Lexus RX350 '07, US, Android TV Box на родной монитор - установлено и работает было: Toyota Carina ED '94, Android PC: Nexus 7, USB audio DAC Muse ч/з toslink на Challenger TA5.1, WiFi 3G роутер Novatel MiFi 5510L. Съемный вариант, работало на 99% как часы. |
#6278 |
Машина: Octavia
![]() Протестил. Не, выключать не расклад. От появления заставки гугла до монтирования флешки (винт я отрубил, чтоб не мучать) проходит минута, а плеер онкио запускается через 1.5 минуты и воспроизведение не продолжается, хотя галочка такая в настройках стоит. Как же все по дурацки в этом ведроиде.
#6279 |
Машина: Octavia
![]() А еще после загрузки, вылезает окошко, типа разрешить захватить USB устройство ? (это про звукашку и плеер онкио видимо). Короче не расклад вообще.
#6280 | |
![]() Регистрация: 17.05.2011
Регион: 42
Машина: Murano
![]() Цитата:
Разъемы заказаны давно. Едут. Теперь про накрутить. Встречал в мануале к NSD, что у него есть подстройка напряжения, но сколько цеплять не написано. Где про это можно прочитать? И в мануалае к NSD написано, что у нее регулировка только +-5%, то есть 4,75 - 5,25. А как больше накрутить? |
Метки |
android, nexus 7 |
Здесь присутствуют: 13 (пользователей: 0 , гостей: 13) | |
