Старый 13.10.2009, 12:51   #611
Nik0lay
Машина: 2001 Toyota Caldina
Nik0lay is on a distinguished road
MiD_E34 за фото неуд, а очень бы хотелось рассмотреть.
Nik0lay вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.10.2009, 13:14   #612
MiD_E34
Аватар для MiD_E34
Сообщение от Nik0lay Посмотреть сообщение
Опять двойка!!
увы - мой телефон только так умеет
Андроид ГУ.
Старый 13.10.2009, 15:05   #613
KilleRMill
Регион: 74
Машина: Toyota Fielder NZ121G '04
KilleRMill is on a distinguished road
спасибо. Но я, вроде, последнюю версию брал...
2512 у нас в Микронике навалом. Но иногда могут не тот номинал подсунуть - надо с лупой ходить. ЮСБ можно еще вперед - я под него побольше отверстие вырезал, но лучше, если он будет заподлицо со стенкой корпуса. Резал ножницами и напильником
Последняя 1.5 тут:
http://pccar.ru/showpost.php?p=114359&postcount=590
Скажи на сколько мм еще вперед подвинуть? а то я пока еще не травил, чтобы дважды не делать...
KilleRMill вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.10.2009, 15:49   #614
MiD_E34
Аватар для MiD_E34
Сообщение от KilleRMill Посмотреть сообщение
Последняя 1.5 тут:
Странно - значит я не ту взял... Сдвигай вперед по максимуму - т.е. "передние ножки" до границы платы. И все равно заподлицо не будет. Разве что на плате выступ еще на полмиллиметра сделать. Т.е. сейчас у меня передние ножки стоят по центру площадок, а до внешнего края разъема еще 2.5 мм
Нашел у себя ошибку - перемычку забыл между "землями" - вот с К и не связался.
А зачем у тебя еще одна синяя перемычка - под чипами? Эта связь и так есть
Андроид ГУ.
Старый 13.10.2009, 15:56   #615
MiD_E34
Аватар для MiD_E34
и еще - у тебя граунд с ОБД и эмиттеров не соединен с нулем (в1.5). Он идет на 2 ноги контролера. Может он, конечно внутри него соединен с землей, но мне кажется эт оне совсем правильным
Андроид ГУ.
Старый 13.10.2009, 16:29   #616
KilleRMill
Регион: 74
Ок, Сдвину.
На самом деле внутри атмеги все земли между собой звонятся. Но перемычку предложил, на всякий случай, можно для верности нулевичок добавить, чтобы перепрыгнуть через нижние дорожки, но мне показалось проще проводом осединить.
Вторая перемычка на линию связи, я сделал ее чтобы плату не переделывать ) Вдруг бы по выбранному мной пути не заработало или дорожка во время травления/лужения отвалилась бы, можно было бы напрямую соединить, по короткому пути. Исключу в следующей версии. Т.к. все нормально работает.
Слушай правда, в торопях забыл ее провести. Исправлюсь. Но до этого писал что лучше их соединить навесом, ибо надеяться на атмегу не хочется... Я просто на ближайший полигон земляной кинул проводок и все. Седня покумекаю, может еще варианты найдутся... Чтобы только одна сторона была.
А у тя сейчас через атмегу OGND c GND не звонятся??
Старый 13.10.2009, 17:28   #617
MiD_E34
Аватар для MiD_E34
да я на работе сейчас - не до звонков
Андроид ГУ.
Старый 14.10.2009, 13:40   #618
persh
Машина: DHT YRV T-R
persh is on a distinguished road
Привет Всем, прочитав тему решил сделать сей девайс, тот который из Архива "Сборка". С паяльником дружу, с прошивками не особо, но всё же. Закупил все детали, сделал плату, для прошивки в ЧипДипе купил вот такой девайс http://www.chip-dip.ru/product0/332132938.aspx и плату к нему http://www.chip-dip.ru/product0/877162999.aspx , в описание к программатору есть Атмега 162, а вот на Плате под чипы нету, но скачав даташит по Атмелам, посмотрел распиновку, и понял что AT89Sxx, AT90S8515, AT90S4414 (DD3), AT90S8535, AT90S4434 (DD4) и 162 расположение MOSI MISO SCK RESET одинаковые.. проморочившись, прошил через пони прог, прошивкой 322Centrafuse.. Собрал, подключаю к USB-COM (HL-340), включаю EML Scan, жму подключить, а прога мне сообщает что не Найден ни один ELM.. в Машине с Центрафузе тоже самое.. нету его и всё.. Кстати шил я Через Стационарник с нормальным ком портом, а сейчас под рукой только пара ноутов и переходник... Ах да, на Плате есть R11 и R12, к ним Светодиоды идут, какие резисторы нужно туда вкорячить? Собственно не работает у меня ничего, в чём может быть проблема? Криво прошить мог ли? Проблемма с USB-Com.. Или то что не впаял светодиоды? Помогите пожалуйста ))
persh вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.10.2009, 13:53   #619
MiD_E34
Аватар для MiD_E34
выше есть варианты проверки. Простейший - в терминалке. Попробуй кнопку Сброс припаять и в терминалке ее понажимай. Если ответа нет, копай глубже - прошивка тем же Пони проверяется - т.е. сравнивается с исходным файлом. Если прошивка в порядке, но адаптер молчит - проверяй связь с компом - первым делом правильно ли распаяны TX, RX
Андроид ГУ.
Старый 14.10.2009, 13:56   #620
persh
Машина: DHT YRV T-R
не совсем понял про кнопку Reset, куда её паять то нужно?
obd ii, toyota
Часовой пояс GMT +4, время: 09:34.
