Старый 09.02.2015, 11:36   #611
Denkos
Сообщение от alexnf Посмотреть сообщение
Несколько вопросов по схеме:
1. Чем отличаются (по функционалу) LM2596 и Kis3R33? У первого есть развязка по земле, а у второго нет? или я ошибаюсь?
2. Можно ли использовать только один dc/dc? А вместо второго (на схеме kis3r33) поставить реле например и управлять им: управляющий сигнал с 7-го пина ардуино, а управляемый (5в) на питание хаба взять сразу с выхода LM2596?
3. Что дают LCC110? Вместо них можно просто реле ставить? или сигнала с выходов ардуино не достаточно для срабатывания реле? В чем преимущество транзисторных ключей? Большая мощность?
4. Если не нужны кнопки руля, то к ардуино не нужно подсоединять USB?
5. Кнопки руля работают как кнопки клавиатуры подключенной по юсб к планшету?
6. В какой момент появляется 12в на выходе RearCam?
Спасибо.
1. ни там ни там, развязки нет.
2. можно
3. можно реле.
4. Не нужно
Старый 09.02.2015, 12:00   #612
alexnf
Машина: Opel Insignia
alexnf will become famous soon enoughalexnf will become famous soon enough
Спасибо за оперативность.
5 и 6 вопросы актуальны.
И еще добавлю:
7. Если использовать реле, то кроме управляющего напряжения 5в, нужно учитывать какие либо параметры?
8. Вместо Arduino pro micro, можно использовать Uno? При замене одного на другое, нужно вносить изменения в программу? Если да то значительные?
9. Что можно купить на али или ебеэе вместо nsd (NSD там не нашел)
alexnf вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.02.2015, 12:09   #613
Denkos
И еще добавлю:
7. коммутируюмый ток
8. можно.
Старый 09.02.2015, 14:29   #614
laytya
Машина: Honda Civic Ferio
Фуф наконец-то и я свой долгострой довожу до ума.
Старый 09.02.2015, 15:57   #615
Denkos
Сообщение от laytya Посмотреть сообщение
Там наверно все отдельно сусальным золотом и инкрустированно алмазами.
Старый 09.02.2015, 19:29   #616
laytya
ага, примерно так.
а если серьезно, упор сделан на энергоэфективность и минимализм с удобством настройки через узб...
Старый 09.02.2015, 19:32   #617
Denkos
ага, примерно так.
где глянуть.
Старый 09.02.2015, 19:45   #618
laytya
Пока нигде, я полирую и до тестирую.
но уже сейчас в ждущем режиме (полное отключение - например по просадке ниже контрольного значения), потребление всего 3.6мА.
Если помнишь я искал замену 7805 для питания МК... вот нашел. регулятор без МК жрет всего 0.37мА
Старый 09.02.2015, 19:55   #619
Denkos
у меня 4 мА.( потребление самого контроллера). Третью зиму отъездил можно сказать.
Кстати есть на продажу остатки.
Последний раз редактировалось Denkos; 24.06.2015 в 21:53.
Старый 09.02.2015, 20:16   #620
laytya
4мА с каким регулятором питания МК?
Часовой пояс GMT +4, время: 07:02.
