Результаты опроса: Оставлять ли АКБ в планшете?
оставлять 126 37.17%
не оставлять 213 62.83%
Голосовавшие: 339. Вы ещё не голосовали в этом опросе
Старый 21.08.2016, 14:56   #611
weltkind22
Регион: 22
Машина: Subaru Forester SG5
weltkind22 is on a distinguished road
В otg шнурке или хабе +5В в сторону планшета не отключали? Попробуйте простым шнуром(не otg) дать зарядку. Подключите преобразователь к двум красным(+) и к двум черным(-) шлейфа батарейки(преобразователя),сам преобразователь не нужен уже,провод от датчика температуры оставить в воздухе. Включить тело и перезагрузить - смотреть заряд,возможно потребуется повысить напряжение на планшет. Уменьшить длину провода до планшета до минимума.
На 12 WIFI сток 5.1 таких проблем не было.
Нет, не отключал, проводок поменял, стал длиннее раза в два с половиной, но на другом планшете нормально видит флешки, на неусусе - нет.
Я так понимаю контроллер АКБ нужен был для того чтобы планшет видел 100% заряда, а не 0% как без него ?
weltkind22 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.08.2016, 15:11   #612
sandr2010
Регион: 34
Процент заряда не должен влиять на просыпание/засыпание тела по зарядке,а вот то что планшет не видит внешние устройства - это возможно проблема в контроллере USB,шлейфе,самом разъеме. Попробуйте простым шнурком подключить зарядку - увидит ее тело?
Старый 21.08.2016, 15:39   #613
weltkind22
Регион: 22
Да, синхронизация с компьютером успешно происходит, файлы открываются
Попробовал еще раз, чувствую на разьеме планшета не очень хороший контакт, через раз вкл выкл срабатывает от хаба, бывает сам по себе то вкл, то выкл... Провод укоротил - ничего не изменилось.
Залил термоклеем разьем - все нормализовалось - реагирует на вкл/откл питания на хабе
Последний раз редактировалось weltkind22; 21.08.2016 в 20:18.
Старый 21.08.2016, 23:25   #614
sandr2010
Регион: 34
Так что не в заряде всё дело,как и следовало ожидать. При 0% тело продолжает работать? Если да,то не мешайте ему и дальше работать(батарейку в баре можно отключить xposedoм+gravity box - чтобы глаза не мозолила). Патч включения полностью выключенного тела ставили ,проверяли?
Старый 22.08.2016, 10:38   #615
weltkind22
Регион: 22
Да, не работающее ВКЛ/ВЫКЛ не от 0% заряда зависело как оказалось, а от разьема китайского...
Теперь меня другие проблемы беспокоят, то что я отключу батарейку в баре не сильно необходимо, всеравно её прячет Full!screen.
Вот такое окно насколько помню при установленной батарее не было:
Когда включаю музыку - динамики планшета хрипеть стали, это както связано с последней строкой "audio focus will be released" ? До вынимания АКБ воспроизводил все играло нормально..
Патч автовключения прописывал:
ress and hold volume up + volume down + power. The N7 should boot into fastboot mode (if that doesn't work, try pressing volume down + power).
Open the directory and find "platform-tools" folder. Don't open it. Press shift + Right click folder -> "Open command window here"
Then enter the command: fastboot oem off-mode-charge 0
If everything went ok... you should have your N7 booting when powered.
Я так и не смог сделать вывод, на что вообще влияет заряд АКБ? Что мне даст если он показывал бы 100%?
Старый 22.08.2016, 10:45   #616
keeperdy
keeperdy is on a distinguished road
Нет, не связано, здесь имеется ввиду, что аудиофокус берет на себя PowerManager, т.е. вырубает воспроизведение музыки, после подачи питания - отдает обратно управление звуком соответствующему приложению.
keeperdy вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.08.2016, 12:17   #617
sandr2010
Регион: 34
Да практически ничего,лишь в некоторых программах(например навител - решение есть) оповещение о разряженной батарейки. Поставьте карлаунчер -он вам скроет верхний бар сам,да и удобство с ним по более. Или как уже писал - гравитибокс : комбайном можно сделать все необходимое.
Старый 22.08.2016, 17:58   #618
Хасан
Регион: 20, 95
Машина: ВАЗ 2110
Хасан is on a distinguished road
У меня асус фонпад! Выкинул батарею, подключил через преобразователь, в первый раз нормально работал. А потом выключил когда машина стояла под солнцем, и теперь не включается. Почему так? Контроллер батареи стоит на месте.
Хасан вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.08.2016, 22:04   #619
sandr2010
Регион: 34
Сообщение от Хасан Посмотреть сообщение
Номер у фонпада есть? Пробуйте долгий тап на кнопку включения(секунд 10-15) и снова запуск,либо отключить питание и включить его снова и запуск. Скорее всего аварийное отключение из-за перегрева "батарейки". Сколько проводов выходит из контроллера? Какой преобразователь пользуете? Просыпается по зарядке?
Старый 23.08.2016, 00:30   #620
T_r_D
Оставить планшет без напряжения минут на 5. Сработал термопредохранитель на плате контроллера.
По существу- убрать кнотроллер нафиг, выводы датчика температуры замкнуть через 10к резистор.
Часовой пояс GMT +4, время: 11:26.
