Старый 21.10.2016, 06:39   #611
Valentin8080
Регион: 03
Машина: Toyota Corolla
Сообщение от RA0CHE Посмотреть сообщение
выбрал 1 вариант, скорость 9600
Вообще-то я намекал, что надо пробовать остальные варианты
Мой отчет TOYOTA COROLLA 2004
Старый 21.10.2016, 07:17   #612
RA0CHE
Аватар для RA0CHE
Регион: 27
Машина: Honda CR-V RD1
RA0CHE is on a distinguished road
Они либо не работают или так же неправильно отображают обороты
android 8
RA0CHE вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.11.2016, 11:25   #613
SerjioTT
SerjioTT is on a distinguished road
В файле panel.ini две настройки на счет этого:
0; // 1=Да 0=Нет Запускать в свернутом виде
0; // 1=Да 0=Нет Отдавать данные во внешние приложения
Подскажите пожалуйста каким образом можно перехватывать данные Панели во внешних приложениях?
В мануале ничего по этому поводу не сказано, тут тоже не нашёл.
Хочу написать скриптик меняющий громкость в зависимости от скорости.
SerjioTT вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.11.2016, 13:14   #614
Valentin8080
Регион: 03
Сообщение от SerjioTT Посмотреть сообщение
Мануала нет, но в архиве есть пример приложения на Delphi.
Старый 17.11.2016, 17:35   #615
SerjioTT
Да пример нашёл, запустил exe при запущенной Panel (через плагин втраивания приложений в Centrafuse), появилась форма но всё время пишет - нет коннекта. Хотя в панели коннект есть и выводит актуальные параметры.
Старый 18.11.2016, 14:11   #616
Valentin8080
Регион: 03
Возможно что-то с безопасностью винды. Все делалось на XP. Кроме этого в настройках панели есть параметр вкл/выкл отдачи данных.
Старый 04.04.2017, 22:57   #617
Eduard1985
Машина: nissan quest v42
Eduard1985 is on a distinguished road
По умолчанию Подскажите пожалуйста
Машинка nissan quest 2004, кузов v42, двигатель vq35de. Пользуюсь tecu3 с проводом vag kkl, читает abs, srs, ecu. Но не видит блок bcm, хотелось бы почитать багажник, двери подъемники итд. Собираюсь брать ....., будет ли он читать блок bcm?
Последний раз редактировалось basurman; 28.12.2019 в 20:26.
Eduard1985 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.09.2018, 22:56   #618
Raffaelli163
Машина: Infiniti QX56 Z62
Raffaelli163 is on a distinguished road
Добрый вечер ,хотел спросить,я хочу купить .... , будет ли он работать с infiniti qx56 2011 года , интересует блок комфорта,пневма и климатическая установка, подскажите пожалуйста)
Последний раз редактировалось basurman; 28.12.2019 в 20:25.
Raffaelli163 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.07.2019, 21:40   #619
Sokolov091
Sokolov091 is on a distinguished road
Добрый день! в Consult3+ не активна кнопка репрограмминг? Можно ли вообще как-то репрограммировать блоки через ....? Карточка для Consult3+ точно знаю не требуется.
Sokolov091 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.07.2019, 06:10   #620
Valentin8080
Регион: 03
Сообщение от Sokolov091 Посмотреть сообщение
...Можно ли вообще как-то репрограммировать блоки через ....? ...
Можно попробовать через NERS, но такая функция никак не проверялась и все будет на ваш страх и риск.
obd ii, panel
Часовой пояс GMT +4, время: 03:36.
