Старый 13.11.2008, 01:01   #601
ashu
Аватар для ashu
Уже несколько раз последний CG выкидывал ошибку при выходе из спящего режима и прекращал запись, оставаясь при этом в памяти и реагируя на запросы... Перезапуск CG ситуацию спасает.
Мой Toyota Prius NHW11
Старый 16.11.2008, 19:02   #602
ashu
Аватар для ashu
Уж очень упорно эта шибка у меня возникает... При выходе из спящего режима как минимум раз в день.
Как её побороть-то?
rc3 в этих же условиях работает стабильно...
Старый 18.11.2008, 14:31   #603
jabbacat
Машина: VW
jabbacat is on a distinguished road
По умолчанию Про горячие кнопки
Позвольте сначала выразить уважуху за идею и проделанную работу!
А потом высказать пожелание:
Хочется обязательно иметь аппаратную горячую кнопку хоть одну - если у меня нет тачскрина, или некогда его тыкать, можно нажать на переназначаемую клавишу (пробел например, если у меня там крутится только camgrabber и всё - самая большая и подходящая легкотыкаемая кнопка) . Нажать её - и всё записалось из временной папки в постоянную.
При возможности, я вообще эту кнопку выведу отдельно-параллельно под руку при помощи проводков.
jabbacat вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.11.2008, 20:21   #604
Wanted
Hello world!
Аватар для Wanted
Как её побороть-то?
Буду бороть при наличии времени!!! Сам иногда от нее страдаю. Но только при выходе из проги она возникает у меня!
Мой mediaBMW
Видеонаблюдение в машине? ДА!
Старый 18.11.2008, 20:22   #605
Wanted
Hello world!
Аватар для Wanted
Сообщение от jabbacat Посмотреть сообщение
Напиши в соседнюю ветку в пожелания!
Мой mediaBMW
Старый 19.11.2008, 23:22   #606
roland07
Машина: 2006\Hyndai\Accent
roland07 is on a distinguished road
По умолчанию 1
Если кому не лень, пришлите на hameleon088@rambler.ru эту программку, а то скачать почему-то не получается ( Заранее благодарен.
roland07 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.11.2008, 19:56   #607
Wanted
Hello world!
Аватар для Wanted
Сообщение от roland07 Посмотреть сообщение
См. почту.
Мой mediaBMW
Старый 27.11.2008, 11:33   #608
ashu
Аватар для ashu
Как её побороть-то?
Ошибка плавающая... Похоже, это связано со временем инициализации usb-девайса.
У меня до хрена всякой usb-периферии... Предметом изучения стали звуковая usb-карта и usb'шный pinnacle dazzle:
Если при выходе компа из спящего режима звуковая карта не успевает проинициализироваться, WinAmp ругается, что звуковой девайс не найден. Если скинуть ошибку и нажать play, то воспроизведение музыки идёт нормально.
CamGrabber при этом практически всегда продолжает нормально работать.
Если при выходе компа из спящего режима звуковая успевает проинициализироваться, то WinAmp сразу начинает работать без проблем. CamGrabber чаще всего в этом случае выкидывает ошибку и перестаёт писать. Если перезапустить CG, то запись идёт снова нормально.
Т.е. такое ощущение, что эти две карты соревнуются в скорости инициализации... Может, поиграться временем ожидания выхода из спящего режима?
Старый 29.11.2008, 07:25   #609
Yogurt
Машина: peugeot 307
Yogurt is on a distinguished road
А можно ли CamGrabber-ом хватать видео с dazzle 130-170 в mpeg4 аппаратном? Кто знает? И что для этого надо?
Yogurt вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.11.2008, 09:19   #610
Kuprum
Машина: 2003/ВАЗ/2115
Kuprum is on a distinguished road
давно здесь небыл, скачал новенькую версию.............СПАСИБО.
Есть вопрос,
Как вы боретесь с измениниями освещения на улице.....
ну или очень темно пишет или засвечено.
я использую USB камеру Genius.
что где покрутить???
выполнение проекта на 99, 9%
мать D201GLY2(добавлены кулеры на радиаторы проца и моста)/память 1Gb/вместо HDD, под системму стоит СF CompactFlash Card 4 Gb 266х Transcend с переходником IDE-CF/ Блок питания M3-ATX/ GPS приемник, тач скрин монитор.
Врезано в приборную панель ВАЗ 2115.
этапы установки и фотки смотреть. http://www.e1.ru/talk/forum/read.php...=418379&page=0
Kuprum вне форума   Ответить с цитированием
camgrabber, видео, дороги, запись, камера в машине
Часовой пояс GMT +4, время: 09:19.
