Старый 11.12.2015, 14:51   #601
seriousstas
Машина: Nissan Qashqai+2
Сообщение от Сергей_RX Посмотреть сообщение
Здравствуйте. Подскажите пожалуйста, почему при втором нажатии на крайнюю кнопку снизу, справа (книжечка- выбор альбомов) - черный экран, еще нажатие, появляется текстовый список альбомов и песен и так по кругу.
Привет!
Какая сборка ?
Альбомы добавил через настройки (на видео первые кадры)?
Старый 11.12.2015, 15:32   #602
duzzy
Машина: SUBARU Impreza WRX
duzzy
Доброго , ночного времени суток !
Думаю он - "Графический" (есть стерео-моно). Если просто добавить его к уже имеющимся ,
например к цепочке с названием Сhannel Mixer 4.0, то получил описанную картину .
Если поднять или поставить отдельно - то норм.
Причем поднять достаточно выше Сhannel Mixer .
Уже - тот-же эффект .
Привет !
ААА вот в чем проблема...теперь понял...
правильно что звук косячный, нужно эквалайзер ставить до обработки...
не забываем что цепочка ДСП начинается сверху.
эквалайзером уже кучу лет не пользовался у меня в цепочке так
-ресемплер(SOX)
-объемный звук
-лимитер
Старый 11.12.2015, 15:41   #603
duzzy
Всем
Может видос по первоначальным настройкам снять?
Если нужно напишите что интересует...
Например
-настройка библиотеки
-настройка панелей
-...и т.д.
Мне самому тяжело охватить то что вам будет интересно по настройкам, возможно по каким то тонкостям...
Можно разбить видео на части, к примеру: Первоначальные настройки; Настройки скриптов; Замена панелей, скриптов...
Старый 11.12.2015, 15:57   #604
Сергей_RX
Регион: 30
Машина: Lexus RX400H
Сергей_RX is on a distinguished road
seriousstas, сборка 4Icar_13_3_MPS_SB, альбомы добавлены через настройки. на видео с сообщения #581 на 1:55 у меня черный экран. Кроме подключения в настройках папок с музыкой ни чего не делал. Может что то настроить надо?
duzzy, кроме настроек подключения папок с музыкой более ни чего и не знаю. Боюсь что нибудь испортить. Конечно же если б с самого начала участвовал в сборках то может и имел бы какое то понятие.
Ранее писал, что имею проблемы с двойным нажатием по тачу, часть проблемы решилась убиранием в настройках "крыжа" на cursor follows playback. Теперь я выбираю песню и нажимаю кнопку со стрелками. Но есть еще проблема.... при нажатии на кнопку снизу справа появляются папки. Как сделать запуск воспроизведения одним нажатием по папке? Если там из папки выбрать песню и нажать кнопку со стрелками то начинает играть только одна песня и при нажатии кнопки с "прицелом" происходит переход только на эту песню.
Написал как смог.
Сергей_RX вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.12.2015, 16:15   #605
duzzy
Сергей_RX
бояться испортить не нужно, нужно как раз несколько раз испортить чтоб понять как работает...
Так как сборки портабельны т.е. им не нужна установка, то самый простой вариант попробовать настроить дома на компе, и если настроенный вариант устраивает просто скопировать на флешку и отнести в машину...
Пусть сообщение повисит немного(я про видео по настройкам) вдруг появятся желающие что то узнать по настройкам и т.д ну а если не появятся то тогда сниму сам))) что не есть хорошо
Старый 11.12.2015, 16:19   #606
Евген_21
Аватар для Евген_21
Регион: 38
Привет Всем, у меня добавились, но все обложки. Указал только путь к музыке. Больше ни чего не делал.
Старый 11.12.2015, 16:36   #607
Сергей_RX
Регион: 30
Евген_21, да в этом окне у меня все черное. Указываю где лежат папки с музыкой в настройках media library далее в music folders наживаю ADD? правильно?
Старый 11.12.2015, 16:42   #608
duzzy
Евген_21
Привет! Этот скрипт ALBUM LIBRARY есть в обновленной версии, но его нужно протестировать... теперь он вроде не падает
Забыл сказать там в настройках скрипта"Properties" есть минимальное кол-во треков альбома"minimum song per group" по умолчанию 5. Т.е. если есть альбомы меньше 5-ти треков они не добавятся(нужно поставить цифру 4).
Сергей_RX
да правильно, и после этого в панели библиотека должны добавляться папки по мере считывания папок фубаром из указанного пути.
Если это изменить на воспроизведение при одиночном нажатии то при прокрутке будут запускаться папки попавшие под палец...
по сути эта кнопка просто переход на панель плейлиста с указанием проигрываемого в данный момент плейлиста.
Старый 11.12.2015, 17:06   #609
seriousstas
Good News !
или 1-цу уж лучше тогда (менял этот параметр , но когда выложил почему-то , так и оставил 5-ку))
Старый 11.12.2015, 17:21   #610
duzzy
Good News !
а я тебе уже писал про него...
http://pccar.ru/showpost.php?p=345656&postcount=572
Часовой пояс GMT +4, время: 13:20.
