Старый 30.07.2015, 06:17   #6071
Maniac82
Регион: 42
Машина: Murano
Maniac82 is on a distinguished road
Так что никто не сталкивался с проблемой неопределения планшетом того, что в него вставлен штекер minijack?
Заменил штекер, но все равно определяется не всегда. И при перезагрузке планшета он загружается без режима наушников. Вставляю наушники - сразу определяет что вставил, тыкаю вывод с AUX - танцы с бубнами. То определяет, то нет.
Может есть программный способ принудительного перевода в режим наушников?
Maniac82 вне форума
Старый 30.07.2015, 12:22   #6072
youstm
youstm is on a distinguished road
В роли батарейки у вас выступает ваш dc/dc NSD... . На панели уведомлений(верхний тулбар) у вас нарисована батарейка,вот она и садится(программно возможно) - возможно из-за того что не правильно распаяли контроллер батарейки. По энергосбережению: встроенная программа помоему так и называется - заходите в нее и отключаете режим энергосбережения,а затем морозите это приложение или удаляете,кому как нравится. У вас стоит сток 5.1.1 ?
У меня не может быть промежуточных значений по энергосбережению.. у меня или 0% или 100%.
контроллер распаян так:
https://c-a.d-cd.net/528b38cs-960.jpg
https://c-a.d-cd.net/968b38cs-960.jpg
https://e-a.d-cd.net/c28105cs-480.jpg
У меня стоит 4.4.4 версия AutoDroid 1.2 http://forum.xda-developers.com/show....php?t=2789993
мысль есть такая, у меня +B идет от магнитолы, возможно магнитола как-то управляет этим +B и просаживает его до определенного уровня что бы настройки просто не сбросились, а тут кто то писал что NSD при просадке на 10в вырубается... мб из за этого и выключается планшет... попробую кинуть провод +B на клему Аккума возможно решит эту проблему... Но тянуть реально влом туда.
Спросите почему взял +B от магнитолы, дело в том что у меня там специально предназначена колодка для штатной навигации. Штатную навигацию я выкинул и за место неё поставил нексус.
youstm вне форума
Старый 30.07.2015, 12:36   #6073
sandr2010
Регион: 34
Вы же сами пишете,что при включении зажигания тело уже выключено,тогда при чем просадки NSD? По поводу автодроида не в курсе что там стоит за энергосбережение - если штатное,то все одно заморозить или удалить. Проценты заряда батарейки падают? По +В: не думаю что именно в этом проблема,если + на магнитолу берется с аккума,если только сама магнитола не управляет по нему запуском навигатора. Попробуйте подключить dc/dc на + батареи приходящий на саму магнитолу.
sandr2010 вне форума
Старый 31.07.2015, 09:35   #6074
sandr2010
Регион: 34
Подскажите,есть для нексуса 12 года wifi:Стоковое ядро с поддержкой easycap STK1160 и обходом контроллера батареи для Android 5.1.x . Если есть,то где взять?
Старый 31.07.2015, 09:48   #6075
nikopol70
nikopol70 is on a distinguished road
Да, Да.
Нет.
Optipop флешку через хаб видит, но пишет что на ней ни чеготнет.
Я так по имаю без стик маунта не обойтись? Встроенных средств на монтирование нтфс у оптипоп нету?
nikopol70 вне форума
Старый 31.07.2015, 13:14   #6076
Rage2
Машина: Ford Focus III
Сообщение от nikopol70 Посмотреть сообщение
Не могу сказать, сразу накатил стикмаунт...т.к юзаю несколько флешек. Бывает иногда необходимо перекинуть файлы с одной на другую, а без него никак.
Rage2 вне форума
Старый 31.07.2015, 13:46   #6077
Denkos
Optipop, что в ней интересного.
Denkos вне форума
Старый 31.07.2015, 14:22   #6078
myen
myen is on a distinguished road
у optipop по otg зарядка есть?
и я так понимаю, для 3g-нексуса нет optipop?
Nexus 7 3G (tilapia) - съемный вариант, D-Link DUB-H7, USB DAC Muse, ELM327 BT, EasyCap STK1160, БП на одном KIS-3R33S
myen вне форума
Старый 31.07.2015, 15:03   #6079
pav087
Регион: 39, 91
Машина: Mazda 6 2007, 2.0LF, МКПП
pav087 is on a distinguished road
Отпишусь по проблеме http://pccar.ru/showpost.php?p=333666&postcount=6413
Отформатировал флешку в файловой системе exFAT, три дня вроде все норм...
Да, и определятся стала как sda1.
pav087 вне форума
Старый 31.07.2015, 23:00   #6080
nikopol70
Сообщение от pav087 Посмотреть сообщение
опробовал - не помогло...
опиши свою схему подробно, железо, бп и тд.... если можно
android, nexus 7
Здесь присутствуют: 152 (пользователей: 0 , гостей: 152)
Часовой пояс GMT +4, время: 01:51.
