Старый 21.09.2009, 22:26   #591
change
Аватар для change
Машина: HONDA CR-V 1998г
Сообщение от ALABAMA Посмотреть сообщение
Помогите разобраться.
При запуске блока присутствуют все напруги. Правда плавают малость +/- 5%.
Но мать запускается через раз на третий. В чём может быть глюк.
Померить пульсации нет возможности, нет осцилографа.
В дежурном режиме ток 0,15А при старте 3,5А но мать не пускается и только когда потребление 4А происходит инициализация bios. В чём косяк. Куда копать.
Зарание спасибо.
вот как раз подстроить частоту тебе видимо и надо,но без осцила ни как не получится.
интересное
Старый 21.09.2009, 22:37   #592
Alexsandr72
Регион: 72
Машина: Volga
Alexsandr72 is on a distinguished road
Эх. сгоревших нет ни у знакомых не у друзей. только вот этот на 350 ват.
могу его перепаять но мне нужна помощ что бы разжевали и ткнули что и как сделать.
А уже при собранном и рабочем можно и подумать о принципе работы. Я не могу только по теории работать мне нужно очень много практики и примеров а лучше конкретных указаний.
если кто согласится помоч я распаяю это новое питание и могу сделать фото что бы мне пучсть в паинте но нарисовали что и куда.
Alexsandr72 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.09.2009, 22:46   #593
change
Аватар для change
Сообщение от Alexsandr72 Посмотреть сообщение
не факт что у тебя сразу получится
не торопись поищи горевший
хороший разберёш потом не соберёш
интересное
Старый 21.09.2009, 22:52   #594
Alexsandr72
Регион: 72
Машина: Volga
А я никогда не тороплюсь. Время для меня друг помогающии осмыслить всё и сделать что то правильно.
А питание это досталось так просто и комп на который я хочу собрать его только такое и требует. так что либо сделаю сразу то что нажно либо буду ещё думать над ошибками.
Старый 22.09.2009, 11:29   #595
ALABAMA
ALABAMA is on a distinguished road
ALABAMA
Да так оно и есть тут с краю я разглядел и там микросхема с маркировкой КА3511 http://spblan.narod.ru/bp/shim2/KA3511.htm . Это что же получается что не получится мне переделать его??? Могу фото выложить.
Есть ещё одно абсолютно рабочее и новое на 350 ват но мне его для эксперемента жалко но если зная что получится то могу и его распаять марка на 350 ват такая http://www.pbtech.co.nz/games.php?item=PSU0350
Доброго времени.
В принципе можно попробывать без импульсной дежурки. Вот только питание придёться организовывать двойное, но при старте напруга будет на придельном минимуме, а далие можно организовать накопитель на дроселе, получающий энергию с вторички 12в. Размах напруги более 20в. Выпрямить стабилизировать и питайся на здоровье.
По поводу дров для MOSFET, есть хорошее лекарство ir4426 на прямую к ногам шима № 20 и № 22, а с драйвера на ключи через резюк 100-200 Ом. Ключи irz3205, ежели перемотанный транс или IRF4905 на прямую как в посте №574. Естесно всю высокую часть ампутировать. Ежели чего накосячил прошу корефеев меня подправить.
ALABAMA вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.09.2009, 11:40   #596
ALABAMA
А вот есшо.
Ежели на схеме есть подтяжка напруги с первой ноги через резиторы 2кОм на ноги 20 и 22,лучше анулировать их. Так как в драйвере есть своя подтяжка 5в. А шиму нуна только посадить 2ую и 4ую ноги драйвера тупо на землю.
Старый 22.09.2009, 12:21   #597
ALABAMA
Прошу прощенья мысли не в тему.
Считаю что для переделки или постройки блоков наиболее оптимальными будут блоки построенные на шим 6105 или 3528, хотя есть ещё аналоги но инфы по ним маловато. Так как данные шимы имеют в своём составе супервизоры на все питающие напруги. Питание 5в, что облегчает организацию питания схемы при заниженном напряжении. Ко всему хочу добавить в базовом включении очень мало навесных элементов.
Старый 22.09.2009, 12:32   #598
ALABAMA
Сообщение от change Посмотреть сообщение
К сожалению в GS 6105 нет частотозадающих цепей. Диаппазон частот 60-70кГЦ. Стандарт 65кГц- это по мануалу. Есть переменный резюк, но он меняет напруги п пределах 1в +/-.
Старый 22.09.2009, 14:40   #599
gep2005
Регион: 42
Машина: ВАЗ-21074 2007
gep2005 is on a distinguished road
в моем at2005b. тоже питание 5в, супервизоры на 3,3в, 5в и 12в. Кондер для задания частоты. Генерация сигнала PG (с настройкой задержки).
gep2005 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.09.2009, 18:18   #600
Alexsandr72
Регион: 72
Машина: Volga
Ладно оставлю пока то питание для дальнейших опытов.
441 пост там что то подобное по тому питанию что я сейчас нашёл собрано оно на микрухе SG6105D если кто может помогать студенту в обучении буду рад. Моя аська 363605449 .
Часовой пояс GMT +4, время: 00:55.
