Старый 26.05.2009, 09:11   #591
Poluprovod
Аватар для Poluprovod
Регион: 27
Машина: 1996\MMC\Pajero
Poluprovod is on a distinguished road
Хм, интересный материал нашел по своей матери. У них у всех какой-то заводской дефект - выходит из строя южный мост. Из числа проблем описывается и проблема проседания питания дежурки. Так что походу надо мне искать другую мать...
Теперь вернусь к своей проблеме нагрева транса. Перемотал на колечке 32х16х18 (если точнее два штуки 32х16х9 склеены вместе) правда проницаемость 6000Н. Все равно греется, но не так сильно - пальцы на трансе держу свободно. Вот думаю может не парится и оставить как есть. Или имеет смысл повозиться и добиться "холодного" транса.
Вчера запитал мать родного блока питания. Дежурка не проседает, но жрет 1А !!
Последний раз редактировалось Poluprovod; 27.05.2009 в 10:08.
Poluprovod вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.06.2009, 04:10   #592
Mustang
Mustang is on a distinguished road
Прочитал все 60 страниц, схему "мягкого старта" так и не нашёл, полтергейст !?
И ещё вопрос, диоды можно ставить ЛЮБЫЕ ? Т.е. например диод 1N 4001 имеет хар-ки: 1 ампер, 50-1000 вольт; его можно заменить на любой другой, который тоже имеет хар-ку: 1 ампер и 50-1000 вольт ? Или есть ещё какие-то параметры ?
Заранее спасибо.
Mustang вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.06.2009, 10:13   #593
Vladget
Машина: HONDA CR-V-08
мягкий старт - электролит между 4-ой и (13,14,15)ой ногой 494-ой минусом на 4-уюноминал 10,0. А по диодам дак они (4001) на схеме и стоят след-но параметры у тех что ставишь должны быть не хуже я ставил с разобранного БПАТХ но название не помню но были больше по А и по В. Удачи
Старый 06.06.2009, 11:08   #594
Mustang
А, так "мягкий старт" уже есть в схеме !? Зачем тогда на главной написано что надо "ввести" . Спасибо за ответ, вопросов больше нет, пока что
Старый 06.06.2009, 13:28   #595
Vladget
Ну потому что один-два пишут другие один-два рисуют и приэто первые (как и вторые) не знают что делали другие и что было вперед не поймешь
Старый 06.06.2009, 15:38   #596
Mustang
Так схема хоть правильная ? На 40-ой странице был спор насчёт конденсаторов, я так и не понял где правильный, на схеме, на монтажке, или по словам других
Старый 06.06.2009, 15:56   #597
Vladget
Просто совет! На монтажку не смотри собирай по схеме (фото на 1 странице вроде правильное но не все видно, если печатка с узкими прорезами - я тебе не завидую) тогда и не ошибешься а смотреть на печатку на схему и монтажку с первой страницы одновременно это бред эти три файла делали разные люди не веришь вопрос найди куда вставлять тот кондер о котором я тебе писал и посмотри монтажку и фото вопрос из зала найди отличия подсказка перемычки ну и т.д. собирай только по схеме иначе будешь второй собирать. удачи
Старый 06.06.2009, 15:59   #598
Vladget
Схема вроде правильная только я сразу поставил вместо 100к 51к
Старый 06.06.2009, 16:06   #599
Vladget
да и еще когда дроссель групповой выпаивал заметил обмотки не знаю как у тебя у меня были 2шт. по +5В, потом +12В, потом -5В, и -12В пришлось минусовые обмотки местами поменять при монтаже так как разодка здесь другая по минусам
Старый 13.06.2009, 10:52   #600
rabbin
Машина: 2008\Хундай\Акцент
rabbin is on a distinguished road
День добрый всем!. Может ли кто-нибудь подсказать, собрал данный девайс, включил, но единственное что сильно очень греется это ТЛ494 больше ничего, в какую сторону смотреть, может ли это из-за криво намотанного транса.Мотал на два колца склееных между собой.
без pc-on на ногах такое напряжение 1по8 /0/0/0/11,3/10,4/9,9/0/11,3
8-16 /0/11,3/11,3/11,3/11,3/0/0/0
С уважением ко всем.
Сильно не бейте и не пинайте, просто это самая первая плата в моей жизни, фотки стыжусь показать (такое и в кошмарах бывалого электронщика не присниться).Маленько разбираюсь что да как назвается.
rabbin вне форума   Ответить с цитированием
блок питания
Часовой пояс GMT +4, время: 12:07.
