#591 |
![]() Регистрация: 14.06.2013
Машина: Nissan Qashqai+2
![]() На основе этого foobar2000 v1.4.0 final финала
#592 |
![]() Регистрация: 09.07.2011
Машина: KIA Sorento XM
![]() Стас , а файл installer.ini говорит о другом:
PHP код:
ASUSP8H67-I; INTEL-I5-3570; LGA1155; ОЗУ 8ГБ; ASUS xonar DX; SSD120 ГБ; Блок питания: M2-ATX; Свисток: Dlink dwa 140; GPS:G-STAR IV; Радио: Directed HD Radio; Матрица: ZJ080NA-08A; Тач:Ёмкостной; Оболочка ICARDC; Ось: Win7x64 (Win10x64) |
#593 | |
![]() 120705
Я пока писал про: Цитата:
Обкатаю , проверю и залью на днях .. |
#594 |
![]() Регистрация: 20.01.2014
Регион: 65
Машина: Honda Odyssey V6
#595 |
![]() Привет!
Не - залью по-новой, сообщу сюда , пока "гоняю" в авто)) |
#596 |
![]() 4iCar_18[FINAL]
Установка на прошлые версии под iCarDS такая-же , но после установки нужно перезагрузить ПК . Так-же нужно удалить файл по пути AppData\Local\Temp\iCarDSPlayerFIX.dll Или почистить полностью системную папку Temp • Обновлено ядро до версии плеера 1.5.1 (основные пункты меню адаптированы под палец) Что нового : здесь и здесь Важным изменением для меня есть сохранение конфигурации при крешах, ресетах. Иногда слетал весь интерфейс, теперь тесты показали, что вопрос решен ![]() • Восстановлена работа Biography, Albums (работа картинок исполнителя из и-нета) • По умолчанию отключил изменения размеров шапки альбома и строк. Включить можно поставив галку Double Click Change Header в настройках "MOD" плейлиста по ПКМ : ![]() ![]() • Косметические изменения в скриптах, корректное отображение нажатия кнопок стиля "MY" , подробнее. • Улучшил переключение треков в режиме "Rendom" ,"Shafle" Теперь пока текст скролится загружаться картинки из соседнего скрипта не будут .. • Изменения в реакции на нажатие кнопок в "универсальной версии" плеера.Убрана задержка. Всем , кто приобрел сборку обновление бесплатно . Велкам в личку за новым линком. Установка iCarDS версии ОБНОВЛЕНИЕ 23.03.2019 4iCar_17_UPD4[FINAL] Тут ОБНОВЛЕНИЕ 2.10.2018 Файл в архиве (ссылка не менялась) : 4iCar_17_0[FINAL] На видео установка , работа обновленной библиотеки и некоторые ф-ции : Увеличение размера шрифта библиотеки через ALT+CTRL+Колесо мыши(также и "+" "-" ), либо ALT+ щипок двумя пальцами • Автоскрытие панели поиска (15сек). • Не только вызов, но и скрытие панели звука той-же кнопкой в версии под IcarDS • Не только вызов, но и скрытие панели поиска той-же кнопкой в версии под IcarDS • Запуск на полный экран для универсальной версии - Спасибо! VadimKHL (поставить галку в установщике ) • Другие мелке правки :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: :::::::::::::::::::::::::::::::::::::: ОБНОВЛЕНИЕ 27.08.2018( на основе foobar2000 v1.4.0 final ) Сборка обновлена. Файл в архиве4iCar_16_8(RC6).exe ‣ Теперь скин под Icar должен работать на любых его версиях.. Путь установки обычный Documents\iCarDS\skins\Chameleon\ Путь для сборки так-же C:\4iCar\. Учтены пожелания http://pccar.ru/showpost.php?p=404904&postcount=625 В меню плейлиста появилась настройка : ‣ Control Focus - для отправки Фокуса в плейлист при переключении трека и других ситуаций и так-же : ‣ Group by Folder Structure - переключение между сортировкой папками или по имени: ![]() ![]() ‣ Корректная работа (foobar2000\Restart_4iCar.exe) скрипта перезапука после сна. После установленной галки в инсталяторе - ничего делать теперь не нужно.. ‣ Поправил анимацию при смене трека (или фокуса) см.видео. ВИДЕО :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: :::::::::::::::::::::::::::::::::::::: ОБНОВЛЕНИЕ 05.08.2018( на основе foobar2000 v1.4.0 final ) Файл установщика: 4iCar_16_8 (UPD5).exe Что нового : Версия под IcarDS(включает в себя и то, что ниже..): • Слайдер (прогрессбар, что в шапке шаблона) треков теперь реагирует на касания и используется для прокрутки.Твик duzzy ![]() В этой связи встроенный в сборку прогрессбар - убрал и кнопка "Звук" будет вызывать одну панель. Универсальная версия(как самостоятельный плеер): 1 Изменено главное меню (MAIN MENU)- ПКМ по кнопкам, для изменения размера и стиля кнопок: ![]() ![]() 2 Изменил работу Панели Библиотеки (с расчетом на оптимизацию прокрутки) - нужны тесты, тк много выбросил.. 3 В Меню по ПКМ добавлена галочка Show Vertical Volume Bar (Сделал по просьбам оключение включение доп. регулировщика звука) 3.1 Вернул сворачивание плеера по двойному клику на название сборки . 3.2 Вертикальный регулятор звука отключен по умолчанию(можно включить из меню по ПКМ) . 4 Панель Биографии теперь более информативна - убрал не нужные мехдустрочные расстояния 5 Плейлист . Будет отображать иконки "любимых треков" только на полноэкранных размерах панели. Много изменений по скролингу, отображение в одну строку 6 Полность переделал принцип работы DSP панели(на которой можно быстро "на лету" переключать устройство вывода или DSP пресет). Теперь всё , что в настройках можно увидеть по двойному клику по кнопке и изменить настройку. Двойной клик - вешаем на кнопку - одинарный - активация. Вызов списка через контекст. Это стало возможно с выходом новых версий foo_jscript_panel ![]() 7 Сохранение фокуса на "нужной" панели : ПОДРОБНЕЕ 8 Увеличены некоторые диалоги (внутренних) настроек для удобства. 9 Новые пункты в меню установщика: ![]() ![]() • OSD (On-Screen Display) Визуализация при переключении трека или при изменении звука (на выбор при установке , звук и звук вместе с тегами) • Restart Typical 4icar (if Sleep or Hibernate). Перезапуск кнопочной (самостоятельной версии) 4icar после Сна или Гибернации ПОДРОБНЕЕ • Installation Files for External Control Файлы для внешнего управления (для кнопок руля джойстиков и тп..): "Вперед", "Назад", "Влево" ,"Вправо" , "Вызвать менеджер поейлистов","Вызвать библиотеку", "Прокрутить панели по кругу(вперёд-назад)" Установятся в папку с плеером 4iCar\foobar2000\control Последний раз редактировалось seriousstas; 14.01.2020 в 21:41. |
#597 |
![]() Стас, выявилась ошибка на последней сборке Не прячется кнопка...
ASUSP8H67-I; INTEL-I5-3570; LGA1155; ОЗУ 8ГБ; ASUS xonar DX; SSD120 ГБ; Блок питания: M2-ATX; Свисток: Dlink dwa 140; GPS:G-STAR IV; Радио: Directed HD Radio; Матрица: ZJ080NA-08A; Тач:Ёмкостной; Оболочка ICARDC; Ось: Win7x64 (Win10x64) Последний раз редактировалось 120705; 01.10.2019 в 11:52. |
#598 |
![]() Она за панелью , нужно отключить прозрачность (по ПКМ) ..
Ты кстати навел на мысль - отключил отрисовку не нужных элементов при полных по высоте панелях .. Спасибо! Теперь и прозрачность не помешает ..) 4iCar_16_8(RC3) Последний раз редактировалось seriousstas; 05.08.2018 в 05:00. |
#599 |
Машина: KIA RIO
![]() Стас, а как сделать так что-бы, при переходе с одного плейлиста на другой, и обратно, проигрывался тот трек, с которого переходил? Сейчас-же при возвращении, допустим в "RADIO_BEST" всегда начинает проигрывать "AUDIOPHILE ROCK BLUES", хотя до выхода из этого плейлиста слушал другой канал. При снятии галочки с "Auoplay" приходится пальцем как минимум уже два раза нажимать на экран, а на кочках ещё попасть надо. Помню что в версии "4Icar_14_5_Light" было как надо для этого случая. От "4iCar_16_8(RC3)" я уже отказываться не хочу. Тебе большущее спасибо!
#600 | ||
![]() Tyrin
Найди в менеджере(скрипт по ПКМ) и замени строку 1193 // if (ppt.autoplay){ plman.ExecutePlaylistDefaultAction(plman.ActivePla ylist, rowId); на if (ppt.autoplay){ fb.Play(); Либо стянуть заново там-же - на данный момент 4iCar_16_8(RC5) Последний раз редактировалось seriousstas; 07.08.2018 в 01:41. |
