Старый 06.01.2017, 17:22   #591
seriousstas
Машина: Nissan Qashqai+2
Подождём
Чего ждать - пробуй ! (на тест 3 минуты нужно) :
http://pccar.ru/showpost.php?p=378949&postcount=580
фубар если не будет мельтешить, то будет вообще ОГОНЬ!!
Это как ?
Фубар запускается, Икар хватает его окно и прячет , если был спрятан до сна ,
либо оставит , если был открыт .
Так работают все встроенные проги в Икаре .
В фоне работать Икар с программами не умеет .
Старый 09.01.2017, 03:48   #592
seriousstas
Обновил шапку темы...
Старый 09.01.2017, 05:31   #593
shumaz
shumaz is on a distinguished road
Сообщение от shumaz Посмотреть сообщение
так же понял, надо что бы Foobar был 4м (слева внизу) или уже пофиг?)
если не пофиг, то если перезапускаешь к примеру еще и ЯндексНавигатор надо что еще прописывать в ExecTBL.ini?
вот этот момент так и недопонял...
Слежение за Wi-Fi и прозрачной кнопкой на шаблоне FSReal для Фубара суну в iCarMainScript (он загружается всегда с Икаром)
Стас,
так как SUSPEND.exe теперь отходит в истори, скажи пожалуйста, можно ли к iCarMainScript добавить еще и мою хреновину:
Код:
#NoTrayIcon
#RequireAdmin
#pragma compile(Icon, "C:\Program Files (x86)\AutoIt3\Icons\au3script_v9.ico")
#Region ;**** Directives created by AutoIt3Wrapper_GUI ****
#AutoIt3Wrapper_Compression=4
#AutoIt3Wrapper_UseUpx=y
#AutoIt3Wrapper_Run_AU3Check=n
#EndRegion ;**** Directives created by AutoIt3Wrapper_GUI ****
#include <WindowsConstants.au3>
#include<Process.au3>
; Это команда на сон
Global $PBT_APMSUSPEND = 0x0004
Global $PBT_APMRESUMESUSPEND = 0x0007
$hGUI = GUICreate("Restart", 100, 100, 1, 1)
GUIRegisterMsg($WM_POWERBROADCAST, "Standby")
While 1
    Sleep(100)
WEnd
Func Standby($hWnd, $Msg, $wParam, $lParam)
    Select
        ; Вход в спящий режим
        Case $wParam = $PBT_APMSUSPEND
            Suspend()
        ; Выход из спящего режима
        Case $wParam = $PBT_APMRESUMESUSPEND
            ResumeSuspend()
        Case Else
    EndSelect
EndFunc
Func Suspend()
WinClose("GaNetCtrlBPL.exe")
EndFunc
Func ResumeSuspend()
       If (ProcessWaitClose("GaNetCtrlBPL.exe", 3) == 0) Then
       ProcessClose("GaNetCtrlBPL.exe")
       EndIf
Sleep(500)
    ; Запускаем GANETCTRLBPL :
    ShellExecute("c:\Program Files\GA-Net+USB_Ctrl\GaNetCtrlBPL.exe")
EndFunc
или там сложно и получится "каша?
если так, то отдельным буду скриптом вешать видимо (как и было раньше).
shumaz вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.01.2017, 14:30   #594
seriousstas
Икар перезапуск делает сам и не важно куда встроена программа .
Зачем?
посмотри 3 пункт шапки . Сделай две exe-шки и клади туда , что нужно ..
С закрытием - уход в сон - все ясно .
Открывать можешь с проверкой:
Код:
       EndIf
Sleep(500)
по Блюсолеил - проверил ещё версию BlueSoleil 10.0.496.1
работает теперь без проблем . Выходит из сна . "Костылей" больше не нужно ..
Да
Последний раз редактировалось seriousstas; 09.01.2017 в 17:22.
Старый 13.01.2017, 00:11   #595
mendisabal
Аватар для mendisabal
Машина: Subaru impreza 08
п...ец вы тут нафлудили
Старый 13.01.2017, 05:03   #596
seriousstas
Это я уже поудалял...))
Коротко - в шапке ..
Старый 15.01.2017, 03:29   #597
shumaz
Сообщение от seriousstas
Сейчас все просто (только вывожу ПК из сна) - Таскер запускает раздачу и-нета по Wi-Fi c мобилы, на ПК это тут-же подхватывается.
Стас привет,
поделись (а может и стоит это в шапке закрепить!) пожалуйста полной инфой о настройке раздачи моб. инета по Wi-Fi на CarPC.
не до конца понятен весь принцип. включения раздачи с Android это ясно, а вот настройка Tasker'a (и какого именно?) по условиям (я так понял подключения Блютуза к винде или сразу к BlueSoleil) не ясна.
Спасибо
Старый 15.01.2017, 07:06   #598
seriousstas
Стас привет,
Спасибо
http://pccar.ru/showthread.php?p=379728#post379728
Последний раз редактировалось seriousstas; 16.01.2017 в 03:43.
Старый 20.01.2017, 19:20   #599
shumaz
словил уже пару раз "синий экран"...
не знаю с чем связано... мож не корректно как то ушел в сон, после пробуждения - ошибка iCarDS (типа программа будет прекращена блабла... такая же ошибка как и при повторном запуске iCarDS если он и так работает... и если нажать "завершить" или просто закрыть ошибку - сразу просто синий экран. курсор только перемещать можно... такое чувство, что не подгружён раб. стол.
как можно победить с какими то задержками поигратся может?
Старый 20.01.2017, 19:28   #600
seriousstas
Выход из сна или гибернации ? Это совсем разные режимы ..
Что-за синий экран , BSoD что-ли ? Тогда это могут быть проблемы с системой , с памятью с видяхой SSD и тд..
обычно на таком экране пишет ,что-за ошибка.
Задержка одна :
RestSuspTime=(от 1000 до 3000)
skins\Chameleon\skin.ini
проблемы у меня были только на 7-ке (просто пропускало выход иногда)
и на 10-ке на домашнем ПК .
А так-же на "сборках-обрубках" ..
На 8.1 везде сон работает корректно.
Часовой пояс GMT +4, время: 11:21.
