Старый 28.10.2015, 13:46   #591
ancc
Регион: 42
Машина: 2003\Lexus\RX330
Сообщение от halfpipe Посмотреть сообщение
Да ничего жестого я не делал, иначе вообще контроллер спалил бы. Мне не понятно, у одних функция автояркость работает нормально, а у меня как-то криво. Вроде закрываю доступ света к фототранзистору, а яркость сразу не меняется, приходится ждать какое-то время.
Если у вас стоит галочка "USE BRIGHT", то возможны проблемы. Так же, непонятно что у вас за прошивка.
Старый 30.10.2015, 18:22   #592
vlad38
Регион: 38
Машина: Камаз 65117
vlad38 is on a distinguished road
Здравствуйте
Уважаемый Leobor помогите с прошивкой "народного" вот к это матрице tm080sfh03 (http://panelone.net/en/8-0-inch/TIAN...inch-datasheet ) лучше информации по матрице не нашёл .
пришёл " народный" , я когда делал заказ просил китайца прошить контроллер
именно под эту матрицу , мне ответили Ок но уточнили 2 $ за прошивку .
в итоге подключаю , матрица просто светится и на этом всё .
vlad38 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.10.2015, 18:45   #593
halfpipe
Машина: Skoda Octavia A5 FL 1,4TSI DSG
halfpipe is on a distinguished road
Где можно взять 3.3В для фотоприемника?
halfpipe вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.10.2015, 23:41   #594
Leobor
Машина: Hyundai S-Fe I
vlad38, больше разговору о поисках матрицы. Я уже много раз говорил: нонеймов сотни, но у них есть именитые прародители. В Вашем случае это AT080TN52. Держите:
Вложение 41452
А первую страничку почитать? А фотки посмотреть? Особенно мой пост #3. Ну что с вами как с маленькими цацкаться надо?
Ёпть! А то ж...
Старый 31.10.2015, 10:49   #595
vlad38
Регион: 38
Машина: Камаз 65117
Вложение 41452
спасибо , всё заработало.
вот о матрицах , если поисковик не даёт чёткой информации о матрице ,
то получается матрица чей то клон ?
вот матрица FY7024D01H-2.6-97-IPS-50PIN-A08 , datasheet на неё я не нашёл , получается это тоже чей то клон ?
п.с китайцу о 2 $ и прошивке написал , интересно что он ответит.
Старый 31.10.2015, 11:44   #596
Leobor
Конечно клон. Даташиты выкладывают те производители, матрицы которых реализуются для всех - Innolux, Hannstar, LG-Philips, Samsung, BOE, AUO, Chungwa, Chi Mei, Sharp, Toshiba, Quanta. А производители планшетов наплодили сотни "своих" производств для удешевления продукции.
Что касается FY7024D01H и им подобных, то эти матрицы появились как некая прослойка между TTL 800*480 и LVDS 1024*600. На них я не встречал ни одного даташита и ни одного бренда. Они просто имеют распиновку как AT070TN92 и разрешение 1024*600. И прошивки на них тоже есть. В основной массе они TN, IPS хоть и крайне редко, но встречаются. Вот у Вас такая, у меня лежит подобная, даже называется похоже: YQL7024D01H-2.6-97-IPS-3. Но у этих матриц есть хороший плюс - не только оптическое, но и геометрическое соотношение 16:9 и если нужно будет подобрать емкостный тач, то это сделать легче, чем с матрицами 16:10.
Ёпть! А то ж...
Старый 31.10.2015, 13:38   #597
vlad38
Регион: 38
Машина: Камаз 65117
а как по качеству изготовление , есть раз между матрицей от именитого производителя и нонейма ?
Старый 31.10.2015, 14:16   #598
Leobor
В большинстве одинаковое - в основном из тех же комплектующих. Но бывают и исключения - особенно у матриц под AT070TN92 и EJ070NA-01. Их нонеймов делается огромное количество и встречаются те, у которых сильно хромают и углы и цветовая гамма. Но это обычно удел планшетов и эл. книг самой низшей ценовой категории. 8" матриц по сравнению с 7" гораздо меньше (наверное как и заводиков) - они все примерно одинаковые. Я сравнивал несколько матриц от фоторамок с оригиналом (AT080TN52) - разницы не заметил. А вот у 7" разброс солидный...
Ёпть! А то ж...
Старый 31.10.2015, 14:43   #599
halfpipe
Спасибо Leobor, ancc, alexfox за подсказки. Спаял как советовали форумчане, заработала автояркость. Тока она не работает, если не стоит галочка "use bright", но при этом значение cur.backlight level изменяется от 005 до 085.
Старый 31.10.2015, 14:44   #600
vlad38
Регион: 38
Машина: Камаз 65117
есть у меня на примете эта FY7024D01H-2.6-97-IPS-50PIN-A08 матрица , а на деле хочу сравнить качество картинки IPS матрицы , ну а потом уже
подумать есть ли смысл двигаться в сторону IPS матриц.
Сейчас в машине стоит B101EVT03.1 в принципе качество картинки меня устаревает.
За все Ваши разъяснение спасибо , познавательно.
Часовой пояс GMT +4, время: 18:55.
