Старый 21.10.2015, 15:07   #591
_Lexus
Машина: Skoda A5 FL
Сообщение от Митрич18 Посмотреть сообщение
С наушников звук будет гумно.
Есть и другие коробочки, с тюльпанами на выходе. Но это, в основном, решения для ТВ, а там на звуке особо не заморачиваются.
В принципе, я тоже не заморачиваюсь, хочу дойти до уровня "мне нравится".
Пытаюсь реализовать решение Android mini pc - usb dac - усилитель, но уперся рогами в регулировку громкости. В андроиде регулировать самое простое, но он, собака, ставит громкость на максимум при подключении usb dac-а.
Прошивки на mk808b+ перепробовал все возможные, на циане громкость заработала, но wi-fi/bt отвалился....
Старый 21.10.2015, 15:24   #592
Митрич18
Машина: лексус
Свистки и боксы всё равно косячные уж больно, я так их и не полюбил. У той коробки, что в последней ссылке звук по коаксиалу был полный швах, вытаскивал с телефона.
Старый 21.10.2015, 15:55   #593
_Lexus
Машина: Skoda A5 FL
Митрич18, понял, спасибо, уже забыл про них.
Не про свистки, а про коробочки. Свистки люблю, но странною любовью. :-)
Старый 21.10.2015, 19:21   #594
steel780
Машина: Legacy BL5 2007
steel780 is on a distinguished road
спрошу здесь, есть тв приставка toucan nano 4k, так вот, после каждой перезагрузки вывод звука переключается на hdmi, хотя я выбираю usb. в старом свистке этот выбор сохранялся. где в андройде храниться эта настройка?
steel780 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.11.2015, 17:32   #595
Maniac82
Регион: 42
Машина: Murano
Maniac82 is on a distinguished road
Други, выручайте! Имеется проблема. Не знаю куда написать, поэтому напишу в тему по ХАБам и в тему про USB звуковухи.
Схема подключения понятна из фото.
Питание от NSD.
Имеется планшеты Nexus 7 2012 и 2103.
Хаб D-Link 7 port.
USB-звуковуха HiFimeDIY Sabre Tiny USB DAC.
Начало моих мучений тут: http://pccar.ru/showpost.php?p=341859&postcount=668
Заменил кабель на хороший с экраном из фольки, металлической оплеткой и ферриотовым кольцом - дома стало идеально, никаких щелчков и т.д. Все работает.
Но при подключении в машине играет вроде тоже нормально, но всё-таки есть совсем чуть-чуть щелчки. Играет минуты две и потом прям несколько щелчков подряд и всё затыкается, отклчается. Вроде как хаб отрубается - то есть лампочки на флешке, на USB звуковухе тухнут на секунду и снова загораются.
В чем проблема, кто подскажет? Куда копать?
Maniac82 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.11.2015, 18:51   #596
oleg707
Аватар для oleg707
Сообщение от Maniac82 Посмотреть сообщение
Питание от NSD.
Хаб D-Link 7 port.
а без хаба как?
Старый 01.11.2015, 19:10   #597
Maniac82
Регион: 42
Машина: Murano
а без хаба как?
Телефон LG g3 без хаба работает.. Планшеты не проверял пока, так как питание не идет с разъема... Надо Y- кабель монздрячить... Но проверю конечно...
Причем самое интересное дома хаб D-link играет долго.. А китайский хаб минут через 5-10 отваливается...
Старый 01.11.2015, 21:16   #598
oleg707
Аватар для oleg707
у мя была хреновая масса на китайском ноунэйм хабе ( разница 0,8в ) и плохой контакт в усб. Выкинул, пользую пока y-otg.
Старый 03.01.2016, 21:38   #599
AmNik
Регион: 29
AmNik has a spectacular aura aboutAmNik has a spectacular aura aboutAmNik has a spectacular aura about
Ребята. ПОдскажите. Пока возможности проверить нет.
куплена зукавуха сабра с оптикой, звук пойдет на проессор по оптике.
Вопрос по регулировке громкости - будет ли регулироваться громкость андроидом??
AmNik вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.01.2016, 13:24   #600
Rage2
Машина: Ford Focus III
Сообщение от AmNik Посмотреть сообщение
Будет, но лучше регулировать процессором.
Какой проц будет стоять?
Часовой пояс GMT +4, время: 19:50.
