Старый 12.01.2015, 17:58   #591
myxa781
Аватар для myxa781
Машина: Toyota Auris 2007
myxa781 is just really nicemyxa781 is just really nicemyxa781 is just really nicemyxa781 is just really nicemyxa781 is just really nice
Сообщение от Maxim Droy Посмотреть сообщение
myxa781, подсказать насчет работы таскера не можешь? Выше писал, что не реагирует. В чем может быть дело? Не ловит ни зарядку, ни экран. Другое, правда, не пробовал.
киллеры какето стоят? если нет, возможно в прошивке намутили со спящим режимом... при включенном экране рапознает подключения?
_______________________________________________
Toyota Auris 2007
myxa781 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.01.2015, 18:56   #592
Denkos
Сообщение от myxa781 Посмотреть сообщение
Прикол в том, что версия 4.5u1 отрабатывает отлично, а более поздние нет. Ставте её, проверено.
Старый 12.01.2015, 22:06   #593
Maxim Droy
Maxim Droy has a spectacular aura aboutMaxim Droy has a spectacular aura about
Спасибо, попробую
Ничего такого. При включенном не пробовал, потроха достать надо.
Mitsubishi Lancer X Nexus 7
Maxim Droy вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.01.2015, 23:17   #594
SergOGM
Регион: 62
Машина: Mazda 3
SergOGM is on a distinguished road
myxa781
Год назад мы общались о tail, BusyBox Non Root и т.д. Тогда я забросил это дело, но на праздники, от нечего делать, решил еще раз попробовать подружить Tasker и BusyBox.
И получилось. Для этого надо в Run Shell перед нужной командой вписывать команды инициализации,
которые BusyBox посылает в эмулятор терминала при его запуске (они также сохраняются в буфере обмена телефона):
export PATH=$PATH:/data/data/burrows.apps.busybox.paid/app_busybox;
export LD_LIBRARY_PATH=$LD_LIBRARY_PATH:/data/data/burrows.apps.busybox.paid/app_busybox
затем сама команда, например (ищет файлы созданные пять минут назад а одной папке и копирует их в другую папку) :
find /storage/sdcard1/Android/data/rubberbigpepper.VideoRegPro/Temp -mmin -5 -exec cp -f {} /storage/sdcard0/videodata \;
другие команды не проверял, да они мне пока и не нужны.
Вы наверняка используете их много, так что, если есть желание, проверяйте их на не рутованном аппарате.
Еще, я для удобства создал задачку-заготовку, которую прилагаю.
Теперь меня интересует есть ли возможность из tasker передать переменную команде в Run Shell. Пока не нашел как.
Есть ли такая возможность?
Тип файла: zip FindOn_X_MinutesBack.tsk.zip (598 байт, 579 просмотров)
Тип файла: zip Run_Shell_Заготовка.tsk.zip (625 байт, 535 просмотров)
SergOGM вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.01.2015, 00:35   #595
myxa781
Аватар для myxa781
Сообщение от SergOGM Посмотреть сообщение
myxa781
просто рут кривовато встал... export path должен автоматом прописываться
да в run shell переменные передаются, например echo %BRIGHT
store output in %MYTEST
%MYTEST будет равен уровню текущей яркости (%BRIGHT которое вывели в shell через echo)
и можно просто в терминале попробовать busybox find .........
Toyota Auris 2007
Старый 14.01.2015, 00:26   #596
Maxim Droy
Спасибо! Действительно 4.5u1 заработала, а более поздние не хотят.
Старый 14.01.2015, 16:41   #597
Maxim Droy
Может еще подскажете, как заставить USB Power Manager оставлять работать Tasker даже в дип слипе? Firm Sleep выключен. Хочу, чтобы планшет вырубался через час дип слипа. Если поставить ожидание в течение минут 5, то норм, вырубается, а через час и более уже не хочет. Подаешь питание, планшет выходит и дип слипа и срабатывает триггер на выключение. И не важно сколько там прошло времени, явно больше часа, вот и срабатывает только тогда Т.е. в дип слипе power manager не дает ему работать, даже с выключенным firm sleep
Старый 14.01.2015, 18:04   #598
Anzic
Машина: Subaru Impreza STI GRB
Anzic is on a distinguished road
Скажите, а как можно заставить планшет (nexus 7 wifi 2013)переходить в deep sleep принудительно? Использую в основном только в машине, поэтому хотелось бы по выходу из авто нажать кнопку и перевести его в режим глубокого сна или гибернации. И еще, если перевести планшет в режим "В самолете" можно ли это считать переводом его в глубокий сон? Или это просто отключает Wi-Fi и Bluetooth?
Прошивка 5.0.1 ядро ElementalX-N7-3.03
Anzic вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.01.2015, 17:04   #599
SergOGM
Регион: 62
Машина: Mazda 3
myxa781
Спасибо за подсказку по переменным, я почемуто решил, что символ % не нужен.
Дело в том, что никакого рута нет! Обратите внимание, что я использую BusyBox No Root (на маркете-BusyBox Install Pro (No Root)). Если не вписывать команды инициализации перед нужной командой (а раньше я и не вписывал), то Tasker их не найдет!
Т.е. с этим BusyBox можно делать задачи, например, которые в
"Мега аддон для Видеорегистратора" GrAnd1 делает с помощю рут. Команды работы с файлами, архивирования работают, как и многие другие, правда не все.
Старый 17.01.2015, 03:18   #600
myxa781
Аватар для myxa781
myxa781
понято... я просто без рут не обхожусь никак
Toyota Auris 2007
Часовой пояс GMT +4, время: 14:21.
