Старый 08.04.2013, 16:20   #591
Alex-NN
Аватар для Alex-NN
Машина: Nissan Almera N16
Сообщение от slepoipew Посмотреть сообщение
Alex-NN
Ясно, то есть залог работы USB audio это годное ядро,
а сток я этим ядром точно так же нативно (безо всяких стикмаунтов) будет работать с флешками ?
Сток не будет. На счет Стик-маунта и СМ10 сейчас не отвечу. Он установлен совместно с упомянутой выше версией СМ10. Без Стик-маунта эту версию я не пробовал.
На Тимуровской прошивке флешки определялись без него. Это точно.
По тимуровской прошивке (вариант без батареи) у меня при включении не активировался хост. Передергиваешь USB кабель в разъеме планшета, хост активируется. Это ситуация повторялась в 100% случаев.
По нашей с Rage2 просьбе Тимур пытался оперативно решить проблему ,но что-то не сраслось...
Короче пробуйте, может, получится довести прошивку от Тимура для варианта "без батареи". Только хост. По-мне, так больше ничего и не надо.
Alex-NN вне форума
Старый 08.04.2013, 16:30   #592
kristal0211
Регион: 86
Машина: Chevrolet Sonic
kristal0211 is on a distinguished road
У меня вопрос.
Если снимать акк. и запитать напрямую от акб. то как быть с контроллером?
Есть у кого-то грамотная схема подключения?
Что-то я уже запутался.
мне нравиться DC-DC на базе NSD15-12S5, как у ув. Rage2, но как правильно все подключить что-бы работало, чОтко.
kristal0211 вне форума
Старый 08.04.2013, 16:38   #593
Denkos
Сообщение от kristal0211 Посмотреть сообщение
У меня вопрос.
Я не знаю как у других, у меня все работает без контроллера,при подключении внешнего источника питание идет непосредственно на планшет,при отключении обратно подключается батарея с контроллером.Как говориться "и овцы целы и волки сыты".
Denkos вне форума
Старый 08.04.2013, 17:47   #594
slepoipew
slepoipew is on a distinguished road
Можно ли указать точки коннекта, лучше бы с фото...
Спасибо.
slepoipew вне форума
Старый 08.04.2013, 17:52   #595
Denkos
Спасибо.
Планшет в машине,а так там все просто подписано http://pccar.ru/attachment.php?attac...1&d=1361263514, ну и тестер в руки.
Denkos вне форума
Старый 09.04.2013, 01:08   #596
Kacap
Машина: Lexus RX350 '07 US
Denkos, если Вам не сложно, нарисуйте на этой картинке что и куда вы подключали.
Kacap вне форума
Старый 09.04.2013, 06:30   #597
Denkos
Сообщение от Kacap Посмотреть сообщение
Красным нарисованы изменения.Когда нет внешнего напряжения контакты реле нормально замкнуты и контроллер с батареей работает в штатном режиме,при подаче напряжения,контактная группа переключается,отрубает контроллер с батареей,напряжение напрямую идет в планшет.Повторюсь,у меня все запитано от +5В.
Последний раз редактировалось Denkos; 19.02.2014 в 21:09.
Denkos вне форума
Старый 09.04.2013, 06:46   #598
Kacap
Denkos, спасибо, про реле ранее вы не упоминали, теперь стало понятнее.
Если я все правильно понял, то при подаче внешнего напряжения, батарея вместе с контроллером отсекаются, как заряжается батарея планшета при такой схеме питания?
Kacap вне форума
Старый 09.04.2013, 06:51   #599
Denkos
В машине, если только отключить внешнее питание и подать на OTG.
А так,это я сделал так для того чтобы если что домой таскать без гемороя.
Denkos вне форума
Старый 09.04.2013, 07:58   #600
kristal0211
Регион: 86
Как он себя тогда ведет при такой схеме подключения с подключенным хостом в MicroUSB порт? Работает ли автовключение командой fastboot oem off-mode-charge 0?
android, nexus 7
Здесь присутствуют: 77 (пользователей: 0 , гостей: 77)
Часовой пояс GMT +4, время: 06:54.
