меня устраивает 142 41.04%
другой вариант 9 2.60%
Старый 19.12.2012, 10:16   #591
rukiwi
Машина: Carina ED, Starlet
rukiwi is on a distinguished road
Сообщение от CEREGA Посмотреть сообщение
Можно ли Напряжение батареи блок № 1 и до № 20 вписать в один список, а то получилось до 14 блока в начале, а с 15 до 20 в конце)
Поддерживаю просьбу.
rukiwi вне форума
Старый 20.12.2012, 13:32   #592
тсж39
Аватар для тсж39
Машина: TOYOTA Sienta
сделано по аналогии с Течстримом, там точно также, но в принципе поддерживаю
не стесняйтесь спрашивать
тсж39 вне форума
Старый 21.12.2012, 05:03   #593
Valentin8080
Регион: 03
Машина: Toyota Corolla
Сообщение от rukiwi Посмотреть сообщение
Порядок в таблице соответствует порядку в файле PAR.ini. Кому нужно поменять - просто измените порядок описаний пидов в этом файле:
Пример:
Было -
Battery Inside Air Temp
°С
A000009
01 B2
Battery HI Time
кол-во
Battery HI Time
A000003
01 B4
Стало -
Battery HI Time
кол-во
Battery HI Time
A000003
01 B4
°С
A000009
01 B2
Мой отчет TOYOTA COROLLA 2004
Valentin8080 вне форума
Старый 21.12.2012, 05:09   #594
Valentin8080
Регион: 03
Доброго Valentin! а когда можно ожидать?
ещё есть несколько вопросов)))
Не стирается пару ошибок (про одну слышал что только прошивка поможет), но лампочка та ошибки, должна гаснуть или это еще какая то спец. функция нужна? может надо чего дополнительно сделать!?
Что вообще за функция "Включение флага V80"
Я не в курсе тонкостей самого ремонта/диагностики, я только копирую то, что есть в течстриме.
На этот вопрос ответить можете только вы - владельцы данных машин либо люди конкретно специализирующиеся на ремонте/диагностике приусов.
Старый 21.12.2012, 06:15   #595
CEREGA
Аватар для CEREGA
Машина: TOYOTA PRIUS 10
CEREGA is on a distinguished road
...я только копирую то, что есть в течстриме.
Спасибо Valentin, то что есть в течстриме для 10 приусов, у вас всё есть или надо еще чего!? могу установить его и сделать какие надо действия)
просто измените порядок описаний пидов в файле PAR.ini
спасибо
CEREGA вне форума
Старый 21.12.2012, 06:39   #596
Valentin8080
Регион: 03
спасибо
Нет еще не все, нужно добавить спец-функции - это те файлы, на которые ругается моя программа при выборе пунктов из спец-функций.
В течстриме они здесь и впринципе должны у тебя работать с MINI-VCI:
Старый 21.12.2012, 10:17   #597
CEREGA
Аватар для CEREGA
у меня только версия Toyota+Techstream+7.10.030 пришедшая с кабелем, пойдет или где? по лучше есть)
бук у меня Intel(R) Pentium(R) CPU B950 @2.10GHz 2.10GHz
ОЗУ: 8.00 ГБ, Windows 7 64-разрядная ОС
CEREGA вне форума
Старый 22.12.2012, 04:56   #598
Valentin8080
Регион: 03
Пойдет
Старый 22.12.2012, 15:46   #599
ИгорьМ
Регион: Казахстан
Машина: Nissan Almera Tino 2004 QG18, механика
ИгорьМ is on a distinguished road
NM9213 взять не удалось говорят сняли с производства. взял BM9213USB. Выставил ему ком порт №2, скорость 9600. остальное не трогал. Соединяется как-то через раз. то пишет:
TECU 3.0.3.1 Дата: 22.12.2012 Время: 13:34:53
Марка: Nissan
Тип ECU: ABS
Тип Адаптера: KLINE
Профиль: NISSAN ABS
ID ECU: 47851-BU700
ID Soft: 1100
Поддержка PID Параметров реального времени (SID=2211H)
00 01 02 03 04 05 1C 20 21 2B 2C 2D 2E 2F 40 41 42 43 46 4A 60
Поддержка PID Параметров реального времени (SID=2212H)
00 01 0B 0C 0D 0E 0F 21 22 23 26 2A 6A 74 76 78 7A 7B 7C 7D 7E
Поддержка PID Параметров реального времени (SID=2213H)
00 01 02 03 06 0A 4A 54 56 58 5A 5B 5C 5D 5E 71 72 73 77 78 79
7A 7C 7E 80
Поддержка PID Стоп-кадр (SID=2214H)
00 20 2A 34 36 38 3A 3B 3C 3D 3E 40 51 52 53 57 58 59 5A 5C 5E
60 6A 74 76 77 7A 7B 7C 7E
Поддержка PID Активные тесты (SID=30H)
00 01 02 03 04 06
Поддержка PID Обучения (SID=31H)
Поддержка PID Корректировки (SID=3BH)
то пишет:
TECU 3.0.3.1 Дата: 22.12.2012 Время: 15:08:11
Марка: Nissan
Тип ECU: ABS
Тип Адаптера: KLINE
Профиль: NISSAN ABS
ID Soft: 1100
7A 7C 7E 80
Я что-то делаю не так или адаптер глючит?
221212_145116.rar
ИгорьМ вне форума
Старый 22.12.2012, 23:14   #600
jn32
Регион: 22
jn32 is on a distinguished road
скорость на порту выше выставь.надо 10тысяч с чемто,но у меня при стандартной 14400 работает отменно и на вин7 и на вин8
jn32 вне форума
nissan, toyota, диагностика
Часовой пояс GMT +4, время: 08:06.
