Старый 09.09.2009, 21:25   #51
MiD_E34
Аватар для MiD_E34
По моим первым впечатлениям последняя версия глючная в плане выхода из гибернейта. В предыдущей все было ОК с этим - я комп месяц мог не перегружать.
Симптомы такие:
1. Задумчивость при пробуждении
2. Музыка начинает запинаться и может даже подвиснуть - т.е. сначала встает полоска трека, потом звук пропадает и оболочка перестае реагировать на все. При этом тот же СитиГид в ней продолжает отображать движение
3. Затем оболочка как будто просыпается и начинает отрабатывать все нажатия клавиш и отыгрывать изменение скорости с большой задержкой. Впечатление будто все валилось в кеш, а потом прога стала из него все доставать.
Андроид ГУ.
Старый 10.09.2009, 01:29   #52
LI()n
Творец LeoCar'a
Аватар для LI()n
Блин, вообще странно - ничего глобального, по сути дела, не менял, а у каждого свои симптомы вылезают!
Погода - это понятно, а вот почему с треками и тормознутостью проблема...
Делал для себя одну фишку - отслеживание, когда комп уходит в спящий, и прощание голосом перед выключением - типа, приятного вам дня.
На домашнем компе и в ЛеоКаре (где комп тоже типа из стационарного) все работало замечательно, а в Юлиной машинке, где комп на базе ноута, и в Элементе (тоже ноут) - каждые несколько минут оболочка говорила "приятного дня", хотя кнопку питания я не трогал. Как будто винда сама рассылала сообщение об уходе в Спящий режим, хотя такого быть не должно, а наблюдалось именно на ноутах.
LI()n вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.09.2009, 02:00   #53
OverKife
Аватар для OverKife
Машина: Ssang Yong Actyon Sports
OverKife is on a distinguished road
А у меня тормозил и на предыдущей версии, правда после того, как я закрывал/открывал монитор. У меня установлен ноут.
Сейчас есть такой глюк: Вкл. комп. загружается LeoCar и в конце загрузки приветствие и про ремни говорит два раза подряд...
А вот уменьшение яркости у меня работает на все 100%, да ещё и лучше чем раньше, так как пропало мерцание экрана при приглушении яркости.
PCCar in Ssong Yong Actyon Sports.
Installation *****************100%
Adjustment ****************_95%
Suzuki Grand Vitara 3D - 1th project
Спасибо LI()n.
OverKife вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.09.2009, 09:44   #54
Bes77
Аватар для Bes77
Машина: 92/Митсубиси/Паджеро
Bes77 is on a distinguished road
а у меня сегодня стал по 2 раза говорить," пристегните ремни" хотелось его прибить, и кнопки управления Сити Гида не работают, что делать
Bes77 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.09.2009, 14:15   #55
Bes77
Аватар для Bes77
Сообщение от Tores Посмотреть сообщение
Дело в том что у тебя данные беруться через rss ленту, а ее часто меняют, хотя там же есть возможность отпарсить xml файл, содержащий инфу на 3 дня.., сам такое делал для своих нужд.., и данные уже год как исправно в одном и том же формате подают для любого города.. Во вложении исходник, возможно несовсем коректный, для флеша, но там наидешь код парсинга хмлки
и что с этим делать?
Старый 10.09.2009, 14:21   #56
The-x-demon
Аватар для The-x-demon
Машина: nEEExia
The-x-demon is on a distinguished road
А у меня редактор макросов не пашет. Запускается, а дальше хоть обнажимайся, эффект 0
Хочу 100 постов
The-x-demon вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.09.2009, 14:47   #57
LI()n
Творец LeoCar'a
Аватар для LI()n
Сообщение от OverKife Посмотреть сообщение
Если включаешь комп на ходу - то он в первый раз говорит про ремни при загрузке, а второй - когда обнаруживает, что скорость ненулевая (тоесть машина едет). Странно, я вроде там паузу ставил.
Сообщение от Bes77 Посмотреть сообщение
Да ничего пока, ждать следующей версии.
Старый 10.09.2009, 21:14   #58
MiD_E34
Аватар для MiD_E34
А сегодня откатался без проблем. Только с главного скина верхний бар налезает на кнопки с музыкой если переключиться на "Музыка" и приходится ловчить чтобы попасть в оставшуюся тонкую полоску.
А ПОИ, насколько я помню, в этой версии тоже пока не работают?
Андроид ГУ.
Старый 11.09.2009, 02:02   #59
OverKife
Аватар для OverKife
В том то и дело, что:
1. стою на месте, а он говорит два раза...
2. Говорит он 2 раза всё целиком и приветствие "добро пожаловать...." и про ремни...
3. потом ещё добавляет что мол долго грузимся и заставка отключена...(для меня сокровенный смысл этой фразы так и остался не раскрытым, так как изменений при её отсутствии и появлении я не заметил...)
Спасибо LI()n.
Старый 11.09.2009, 11:50   #60
Markoff
Регион: 70
Машина: 2003\Honda\Stream
Markoff is on a distinguished road
На сколько я понял, винда действительно рассылает сообщение о переходе в гиперсон. Это происходит через 5 минут после выхода из гиперсна, если не нажата была ни одна клавиша и не перемещалась мышка.
Комп: Notebook IBM-R40/512Mb/60Gb/Wi-Fi
OS: Windows XP
FrontEnd: LeoCar
Проект здесь.
Markoff вне форума   Ответить с цитированием
Часовой пояс GMT +4, время: 21:23.
