Старый 28.09.2010, 12:07   #51
expert12
expert12 is on a distinguished road
Для VAG COM есть ПЛАГИН но он зараза платный если есть програмеры то хотяб пускай посомтрят можно его того самого или нет=)
expert12 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.03.2011, 16:01   #52
megabugger
Аватар для megabugger
Машина: ZAZ1102,Peugeot Partner
megabugger is on a distinguished road
Сообщение от Loogin Посмотреть сообщение
Можно конечно и перепаять (тупо), но зачем? Ведь ELM - это и есть PIC, только прошит с запретом чтения и лейба перебита. Китайцы не стали менять название.. Можно попробовать и заменить на оригинал, только вряд ли будет разница. Проблема скорее всего не в чипе. У меня центрифуга схавала, вообще самопальный адаптер "ELM323" на пикухе 18f2455 со встроенным USB преобразователем.
а ссылка или схема с прошивкой есть по которой делалось ?
megabugger вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.03.2011, 12:25   #53
Машина: Старенький
$$$$ is on a distinguished road
Купил себе 327...Подключил его к ноутбуку и к разъему в авто, все показывал в CF, делаю все то же самое с компьютером в машине, не хочет показывать данные в CF. Стоит все тоже самое и настройки теже. Не могу понять в чем дело?
$$$$ вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.07.2011, 16:39   #54
Юра 80
Машина: А4-97
Юра 80 is on a distinguished road
Сообщение от expert12 Посмотреть сообщение
Самое грустное - что он для версии 409, а она со своим адаптером уже идет. С массовой версией 3.11 у меня не получилось запустить.
Юра 80 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.09.2011, 23:24   #55
jam56
Машина: MMC AirTrek Turbo
jam56 is on a distinguished road
а как заставить цф казать расход бензы? обд2 плагин работает, но нету в нём таких показометров
jam56 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.01.2012, 18:55   #56
gamester
gamester is on a distinguished road
Вот чего нарыл тут http://www.carhelp.info/forums/showthread.php?t=74790
и тут http://www.chipsoft.ru/forums/viewto...8e7ed89a3b762a
Доброго всем времени суток! Может кому пригодится эта информация, нашел на другом форуме, сам проделал это над своим девайсом присланным из китая.
"Чтобы ВСЕ программы принимали "китайский" ELM 327 за "родной" купленній в америкосии достаточно прописать в нём идентификатор "SCANTOOL.NET". Сделать это очень просто, но, ВНИМАНИЕ! ЭТО МОЖНО ДЕЛАТЬ ТОЛЬКО ОДИН РАЗ, БУДТЕ ВНИМАТЕЛЬНЫ!. Достаточно подключить устройство к компу, подать питание на ОБД-разьём, и через программу ГиперТерминал (или программой https://www.scantool.net/scantool/do.../5/stnterm.exe) выйти на связь с ELMом. Когда всё заработает шлём ему команду
at@3SCANTOOL.NET
в точности как написано. Если всё правильно, он ответит ОК. Проверить результат можно командой at@2 - в ответ он должен выдать SCANTOOL.NET
После данной процедуры все программы начинают воспринимать адаптер как "родной". Это легко проверить хотя бы с программой ScanTool.net версии 1.15 в которой уже стоит защита от "левых" адаптеров."
Вот сей девайс кому надо http://www.dealextreme.com/details.dx/sku.28528
gamester вне форума   Ответить с цитированием
Часовой пояс GMT +4, время: 14:09.
