Старый 25.02.2010, 20:54   #51
Spawn-2002
Spawn-2002 is on a distinguished road
Насколько критично 550 tv line или 420 tv line. Понятно что на 550 качество картинки лучше, но на сколько?
Spawn-2002 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.04.2010, 22:38   #52
(z2)
(z2) is on a distinguished road
Я всё прочитал, честно. А поскольку ответа не нашел, спрашиваю ))
Мне нужна камера. USB, питание тоже по USB, т.к. у меня только USB и есть, и никакую плату видеозахвата не поставить. Процессор Core Duo, нормальный. Камера нужна цветная, чтобы без рывков записывала ХОТЯ БЫ 700 с чем нибудь точек при 25 кадрах в секунду. А лучше 1280х960. Цена любая. Размер - поменьше. И ещё вторая камера с теми же характеристиками, только ЧБ, с чувствительностью 0,05 люкс, ну или хотябы 0,1. Подскажите варианты?
(z2) вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.04.2010, 23:40   #53
Lion008
Аватар для Lion008
Регион: 56
Машина: Lancer 9
Интересная тема, прочел как детектив
собирал себе комп в машину:
Все что осталось
моник Mystery MMT-8120s
Wi-Fi модуль mini-PCI Qcom
винт 160 Gb SATA-II 300 TOSHIBA 2.5"
приводDVD±R/RW Pioneer DVR-TS08
D-Link 7-port USB2.0 Hub + б.п.
корпус Cooler Master Elite100
читалка для машинки OBDII USB ELM327 v1.3 адаптер
Старый 06.04.2010, 03:36   #54
AngelOfGrief
Вот неплохая камера, я брал такую:
http://www.nix.ru/autocatalog/videoc...002_54336.html
Причем я брал не брэндовую, а no-name примерно за 650руб, но внешне именно такая она, с микрофоном к тому же (тоже через USB работает).
Днем спокойно выдает 25 кадров, хорошие цвета, ночью меньше кадров, т.к. начинает суммировать их для увеличения яркости (обычная тема с веб-камерами), но реально именно эта камера работает ночью -- если дорога освещена, все видно -- это редкость среди веб-камер.
И еще этой камере обязательно нужен порт USB 2.0, через хаб она вероятно будет работать плохо, но надо пробовать. БОльшего разрешения искать среди USB камер IMHO бесполезно, т.к. это уже будут камеры за 5000р, а по светочувствительности они будут в 10 раз уступать видео-камере за 2500р.
А вообще как вариант, можно USB девайс захвата поставить. Хотя они не оч. хорошо работают и с софтом проблемы могут быть с ними (по моему не очень удачному опыту).
Но для меня USB камеры -- пройденный этап. Для ночной видео-регистрации не прут они вообще никак. Я эту камеру оставил в машине только для скайпа: она удобная и микрофон есть. А самая главная проблема, с которой я столкнулся -- отсутствие вменяемого софта. В том смысле, что любой софт, что я пробовал, вылетает или виснет раз в 20 минут. Что через плату захвата с дровами WDM, что через USB. Что платный, что бесплатный, что самопальный. Это раздражает и не применимо на практике, камера должна работать всегда. Сейчас пользую проф. плату с родным софтом - все тип-топ.
Старый 06.04.2010, 11:10   #55
(z2)
Хорошо, давайте сделаем по-другому. Какую купить лучшую плату видеозахвата для подключения через USB?
Старый 07.04.2010, 03:57   #56
Shaa
Регион: 47
Машина: Mohave
Shaa is on a distinguished road
Сообщение от (z2) Посмотреть сообщение
Цветная: USB, разрешение 1280X720 при скорости записи 30 кадров в секунду - Microsoft LifeCam Cinema 720P.
Shaa вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.04.2010, 10:04   #57
yenod
yenod is on a distinguished road
А существуют ли usb камеры со светочувствительностью лучше, чем 0.5 лк? можно даже чб
yenod вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.04.2010, 11:45   #58
ПчЁлкин
Машина: Kia Sportage
ПчЁлкин is on a distinguished road
Question
Доброго времени суток.
Поругайте/похвалите такую камеру http://cgi.ebay.com/1-3-sony-420tvl-...cab64be28#shId. Камеру планирую подключить к ТВ-тюнеру Aver-Media 307
ПчЁлкин вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.04.2010, 11:46   #59
aptm
Аватар для aptm
Машина: VW Passat Variant
Сообщение от yenod Посмотреть сообщение
VAA/VAI-135 USB
Старый 27.11.2010, 13:28   #60
Evgenii97
Аватар для Evgenii97
Машина: Mitsubishi Galant
Evgenii97 is on a distinguished road
Доброго всем времени суток. Кто что может сказать о этих девайсах? Модно или использовать что то из этого как основную камеру?
Цветная охранная камера 26537
- Модель: YA-516C
- Высокочувствительная 1/4 дюймовая камера OV702
- Система NTSC 768х494 пикселей
- Минимальная освещенность: 3 Люкс
- Диаметр объектива: 3.6мм
- Электронный затвор: 1/60-1/100000 секунд
- Отношение сигнал/шум: более 48dB
- Видео выход: 75 Oм
- Видео интерфейс: RCA разъем
- Потребляемая мощность: 50мA
- Питание: DC12В/500мА (адаптер продается отдельно)
- Габаритные размеры: 6см х 2,4см х 2,4см
Цветная мини камера со встроенным микрофоном
1/3" или 1/4" матрица
- Система: PAL/CCIR NTSC/EIA
- Частота развертки: PAL/CCIR: 50Hz, NTSC/EIA: 60Hz
- Разрешение: 628 x 582, NTSC: 510 x 492
- Область изображения: 5.78 x 4.19мм, NTSC: 4.69 x 3.45мм
- Сигнал передачи: Видео, аудио
- Минимальное освещение: 3 ЛЮКСА
- Четкость по горизонтали: 380 линий
- Чувствительность: +18 dB – AGC ON / OFF
- Напряжение: 6 - 12V постоянный ток
- Потребляемая мощность: 200mA
- Габаритные размеры: 2,3см х 2см х 2см
Камера:
- Модель: YA-911C
- Датчик изображения: 1 / 3 "CMOS камера OV7910
- Система и пикселы: NTSC: 768 (H) * 494 (V)
- Горизонтальное разрешение: 380 ТВЛ
- Электронный затвор: 1/60-1/100, 000 секунд
- Отношение сигнал / шум: более 48dB (AGC)
- Минимальная освещенность: 3 люкс
- Видео выход: 1.0Vp-р, 75o
- Видео-интерфейс: BNC
- Питание: DC12V/500mA (AC адаптер продается отдельно)
- Потребляемая мощность: менее 50 мА
- Формат видео выход: Композитный видео
- Габаритные размеры: 7см х 5см х 5см
Объектив:
- Vari-Контактное лицо: 3,5 ~ 8,0 мм ???
- Формат обложки: 1 / 3 (дюйм)
- Крепление: CS
- Диафрагма (F): 1,4
- Ангел зрения: 95,5 ~ 44,6 градусов
- Масштабирование и фокусировка: Авто
- Минимальное расстояние до объекта: 0.1 м
- Габаритные размеры: 4,9см х 4,8см х 3,8см
Являясь участником дорожного движения, всё чаще замечаю, что в конструкции моего автомобиля явно не хватает крупнокалиберного пулемета.
Evgenii97 вне форума   Ответить с цитированием
Часовой пояс GMT +4, время: 04:56.
